КПП и раздатка
На страницу 1 Пред.    След. 13
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 06.01.2019 21:59
rustere
Покопаться надо, должен где-то валяться
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
rustere
Ссылка на сообщение 07.01.2019 08:33
Horosho С новым годом и с рождеством Сергей Я посмотрел в каталоге их 3 вид какой из них 12, 16 и 20 зубьев еще не снял раздатку
но думаю надо подготовится, всем. И сальниками ну и подшипники. На днях сниму посмотрю что там. Зудеть стал.
Ссылка на сообщение 07.01.2019 11:22
1802054-SY
Других вариантов не нашёл.
Добавлено спустя 53 секунды:
1802054-SY
里程表从动齿轮
(20齿)
5
CC1022SY、CC1021AY、CC1021LSY、
CC6460DY
ODOMETER DRIVEN GEAR (20
TOOTH)
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 09.01.2019 08:51
А этот привод не нашь? ZM001B2-1701521-12
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 20.01.2019 16:03
Всем привет. ,Располовинел раздатку электро, решил поменять игольчетые подшипники. А нет проблемма с ними у нас..... Негде нет их. Беда.... Кто сможет может поможет... USA INA SCH4612 или 1612
VSila
Авто: Great Wall Wingle 3 lux
VSila
Ссылка на сообщение 20.01.2019 19:02
rustere
Это тот который 16 на 22 на 12 милиметров?
Может из китая? На али таких много, с сепаратором и без...
В питере чота ни у кого в наличии...
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 20.01.2019 19:45
Оригинал стоит этот https://handel.pro/goods/INA~SCH1612 аналог https://newpodshipnik.ru/podshipnik-igolchatij-radialnij-bha-1612-z Это один из них на передний привод... А вот в валу переходящий с коробки на задний мост там чуть больше диаметр внутренний 28,5 на валу наружний примерно 30,5. ширина где то 24-25. вот его как определить? не видно а сём начну огу повредить и размер не увижу...
rustere
rustere
Ссылка на сообщение 24.01.2019 14:25
Подшипник на раздатку передний привод, игольчатый радиальный однорядный.
может кому и понадобится. - INA SCH1612 есть аналоги.... IKO BHA 1612 Z
ПОДШИПНИК РАЗД. КОРОБКИ ВАЛА ПРИВОДА ПЛАНЕТАРНОЙ ПЕРЕДАЧИ ЭЛ.РАЗД. - 19-00-132-013
Внутренние.
Borg Warner 19-00-132-013
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
a.semenov79
Ссылка на сообщение 11.05.2020 08:05
Привет всем.
Если 4-я скорость включается с перебоями, - то идеально, то через силу - я так подозреваю синхронизатор полетел?
Ссылка на сообщение 11.05.2020 08:19
Не факт. Может первичка, вторичка, подшипники... На 4 и 5 передаче самые ненагруженные синхроны.
6boss2
Авто: Great Wall Wingle 3 SL
6boss2
Ссылка на сообщение 10.09.2020 21:40
Ну вот и у меня пришло время проблем. Проблема с третьй. Все включаються более менее нормально. Пробег 180. Недавно появился прикол. Если на третьей остановишся, выжал сцепление и затормозил не переключая на нейтралку, все остальные блокируються. невозможно переключить ни на какую другую скорость. Работает только третяя. Сдвинишся с места и все опять работает. У кого какие идеи. Одни говорят сцепление, другие киррдык коробке. На остальных никаких проблем.
Ссылка на сообщение 12.09.2020 08:50
Это коробка. Если бы сцепление- то не зависело бы какая передача.
6boss2
6boss2
Ссылка на сообщение 12.09.2020 18:34
Печалька. Сейчас не готов с коробкой ковыряться.
Ссылка на сообщение 13.09.2020 09:30
А купить другую готов? Пока только одна проблема- лучше устранить.
6boss2
6boss2
Ссылка на сообщение 13.09.2020 16:01
Понятно, что надо делать не дожидаясь полного кирдыка.
