alex3764
alex3764
09.12.2018 21:03
. Кто вам сказал покупал на али один в один цена 4000р.
jikaw
Marauder
Marauder
Авто: Great Wall Deer G3 civil
10.12.2018 13:21
Да, поиск не того, но я нашел. С могзами буду писать туда - но пока я на 100% не уверен, что это именно ECU. Есть еще один участок - который я не проверил по разгильдяйству - масса на мозг приходит в должном количестве или нет?
Последний блок вскрыл, внешних повреждений нет, дорожки и делали все вроде на месте. Вечером цешкой пробегусь - посмотрю, что с электроникой.
alex3764
alex3764
10.12.2018 13:28
Причём здесь тема разница есть между нашим и м1.5.4. Вы видели эбу с али там всего два заказа один мой.
Marauder
Marauder
10.12.2018 14:05
| alex3764 писал(а): |
| Причём здесь тема разница есть между нашим и м1.5.4. Вы видели эбу с али там всего два заказа один мой. |
а дайте ссылку на продавца - я не нашел на али Бош м 1.5.4
alex3764
Marauder
Marauder
10.12.2018 15:22
7500, однако!
alex3764
alex3764
10.12.2018 15:34
Я покупал за 4000 но два года назад.
jikaw
mitomza
mitomza
Авто: Great Wall Safe G5
12.12.2018 17:59
Была проблема на safe Предохранитель на 80 ампер подгорел.
Marauder
Marauder
19.12.2018 20:58
Мозги вроде работают, чего же олень не заводится-то? Полезу в топливопровод еще раз, давление проверять в магистрали. Вроде 3 атмосферы примерно рабочая, и 4-5 - на заглушенной обратке?
jikaw
jikaw
19.12.2018 23:35
Может у тебя элементарно вода в баке ? Свечи сразу после прокрутки выворачивал ? Должны быть мокрые и пахнуть бензином.
Marauder
Marauder
20.12.2018 08:15
| jikaw писал(а): |
| Может у тебя элементарно вода в баке ? Свечи сразу после прокрутки выворачивал ? Должны быть мокрые и пахнуть бензином. |
свечи-провода новые, всегда комплект в запасе, бак сливал, фильтр менял, бенз с проверенной заправки взял. Если свечи вывернуть- видно, что бенз вроде поступает. Проверю давление в рампе, может, сетка забилась или моторчик насоса сдох, так-то есть новый. Заодно бак промою.
jikaw
jikaw
20.12.2018 20:54
Посмотрел ветку . Ты ДПКВ так и не поменял ? Там еще и зазор важен .
Другие причины . Очень богатая , или очень бедная смесь .
Датчики все , кроме ДПКВ пробовал скинуть ? Хотя для таких экспериментов слишком холодно . Хорошо бы тёплый гараж. С буксира пробовал заводить ?
Еще проблемы с открытием клапанов и на закуску забитые впускной , или выпускной .
Marauder
Marauder
21.12.2018 00:14
ДПКВ не менял сейчас, но менял весной. Так-то вроде искра норм, я на стенде проверил- жирная такая искра. С буксира не заводится, проверено. Клапанную крышку снимал- кланпана работают, не залипли. Я все же на топливную систему теперь грешу, но пока проверить давление не получается, штуцер и тройник к манометру только завтра придут. Есть еще мнение, что иммобилайзер в ЭБУ прописался, хотя у меня он не включен.[/spoiler]
