Не доехал...
На страницу 1 2 3 4  След.
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Abar
Ссылка на сообщение 12.11.2018 07:07
Приключилась утром беда. Мороз -7, вроде не очень много. Машина утром завелась. Ховер Н3 нью бензин турбо. Прогрел, поехал. Отьехал метров 200 заморгала приборка потухли фары, машина перестала тянуть. Заглушил опять завел, завелась. Потом опять такая же фигня, электрика сошла с ума. Приборка мигает как новогодняя елка выскочил чек и ключик. Постоянные щелчки под капотом. Потом перестала заводиться. Скидывание клеммы не помогает. Чего делать? Машину оставил на обочине взял машину жены. К кому ее везти, чего делать? Машина в Звенигороде? Хелп!
Ссылка на сообщение 12.11.2018 07:25
Самое часто встречающееся - пропадание силовой массы на двигатель
Витой медный кабель может тупо вылезти из обжатой клеммы
- на двигателе (как правило, клема под катушкой зажигания
- на АКБ.
Часто дергают за него и он вылетает из клеммы.
Может и сам контакт закиснуть (подтянуть болты крепления клемм)
Поэтому мы и советуем делать разминусовку (несколько силовых минусов от кузова до двигателя)
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
С морозом - прямая связь из-за теплового расширения.
Подогрев сидений включал (чуть отдельный вопрос)
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 12.11.2018 08:06
Может и генератор сдохнуть.
Ссылка на сообщение 12.11.2018 08:18
Если только коротнул Izvini
Просто без Геныча (без зарядки) денек можно поездить (без фар, конечно, т.е. без большой нагрузки)
Но, согласен, силовую гайку (затяжку) на Геныче тоже следует проверить.
Только не забыть снять клемму с АКБ.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 12.11.2018 08:28
Блин мне кажется это не генератор! Вся электрика глючит - фары выключились приборка моргает. Окна не открываются не закрываются. Щелкает что то постоянно. Короткое где то наверное. Я вот думаю в области осилят эту проблему или сразу в Москву тащить? Денег щас это все вылетит...
Пдогрев да! Включал! Обоих сидений!
Ссылка на сообщение 12.11.2018 08:35
Александр2120 писал(а):
только коротнул
Не обязательно.
Abar
Включи зажигание. Лампа аккумулятора горит?
Ссылка на сообщение 12.11.2018 08:38
Еще раз
- подергай силовой минус от кузова (АКБ) к двигателю.
на 90% он у тебя в руке останется.
Можешь сразу купить, например, ТАЗовсую силовую массу подлиннее. (минусовая клемма и два силовых провода к кузову, и двигуну)
И пока не будешь уверен в массе (после дергания силовых проводов) - не заводись, т.к. ЭБУ можно сжечь ...
Abar писал(а):
Подогрев да! Включал! Обоих сидений!
Могло что-то и в блоке предохранителей оплавиться, Предохранители лучше вытащить, до разбирательства....
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 12.11.2018 08:41
Сейчас уже не могу, на работе. Машина стоит на обочине с отключенной массой и открытым окном. Аккум крутил бодро до последнего и так и не сел, я просто уже плюнул потому что на работу опаздывал. А что показывает лампа аккума? Хотя мне показалось что зажегся чек потому что слетел датчик коленвала но могу ошибаться.
Ссылка на сообщение 12.11.2018 08:44
Тогда проблемы с силовым минусом (на который я 90% ставил) маловероятны ....
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 12.11.2018 08:48
Попадос... Мозги не могут навернуться? Конечно причина в морозе, но странно что машина завелась уже и минут 3-5 поработала. И только я проехал метров 200 началась эта светомузыка с приборкой, вырубились фары.
Ссылка на сообщение 12.11.2018 09:04
Могут, к сожалению Sad
Поскольку стартер хорошо крутит, то силовой минусовой провод - маловероятен.
Посмотри в первую очередь затяжку гайки силового плюса на Геныче, со снятой клеммой АКБ.
Из под капота туда достаточно легко подлезть.
Ну и предохранители подогрева сидений надо вытащить ....
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Стартер крутит, а фары вырубились ... может что-то с замком зажигания?
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 12.11.2018 09:08
Приборка моргает как припадошная, что то щелкает под капотом. Сейчас прозвонился в сервис в Звенигороде - говорят нету программ под вашу машину, ничего не обещаем... Кто в Москве то хоть гарантировано может продиагностировать? Я в свое время обращался еще со вторым ховером к Мегавольту. Приезжал тогда в Ред ХОТ сервис, но это было очень давно..
Ссылка на сообщение 12.11.2018 09:15
а сейчас у тебя какой?
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 12.11.2018 09:26
Н3 нью турбо, я прозвонился в этот сервис, Мегавольт там работает. Сказали проверяй аккум, генератор, потом к ним если что...Могут и мозги быть. Никто без диагностики ничего не скажет.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 12.11.2018 09:30
Первое сообщение темы:
Я бы начал с отключения аккумулятора на пару минут, ну и вот это:
т. к. реле щёлкают, когда не хватает напряжения для удержания якоря, а сигнализация на приборке управляется по CAN-шине и хаотичная иллюминация может говорить о сбое в "мозгах" (опять же - из-за низкого напряжения).
