пока решил герметиком пройтись по кромке никелированной накладки,
но фигня в том, что ее надо герметично приклеивать или делать "технологичные отверстия" для стока воды.
грязь там была.
а где скопление грязи.ю там и ржавчина!
ждите фотоотчет в понедельник-среду...
желающих принять участие, жду!
или предложения скидывайте..... _________________ Подпись
Падают снежинки, ветер в жопу дует...
Лишь один тут кватра торжествует!
грязь там была.
Я , поставил-бы П-образную реринку по периметру. _________________ Подпись
а в чем великий смысл этой крышки? ручка напротив же получается?
насчет решения мой вариант похож: подкрашивать стандартным способом шкурка-грунт-краска и приклеивать по периметру дверной самоклеящийся уплотнитель темного (или серебристого если найдешь) цвета и собирать взад.
Здрасти.
долго мучел меня ржавый подтек, вытекающий из за декоротивной накладки вокруг номера.
решил разобрать и посмотреть.
и что мы имеем?
накладка от вибрации или еще от какой небесной силы, трет по двери и натерла до металла!!!!
вот металл и начал ржаветь!
машине 7 месяцев!
в понедельник буду ломать мозг как предотвратить ржавчину и собирать дверь обратно.
Рекомендую все ржавые следы полить обильно преобразователем ржавчины
P.S. Завтра посмотрю что там у меня... Вроде подобного не замечал. Моей 9 месяцев.
Сегодня обнаружил такую же проблему у себя. Сталкиваюсь с подобной фигней уже второй раз. Первый был на Леганзе, аналогичная накладка на багажнике протирала лакокрасочное покрытие до металла. Вышел из положения следующим образом: Взял прозрачный пластиковый шланг, разрезал его вдоль и одел на пластиковую накладку. Получилось что-то вроде прозрачной мягкой рамки. Вот так уже год езжу. С накладкой на Ховере будет сложнее, она шире и её сложно снимать, но думаю, что поступлю точно так же.
qwatra спасибо за подробную инструкцию! Надо бы это в фак добавить.
1.Спасибо за подробный фотоотчет! Подозреваю - пригодится.
2. Не хотите вырезать из самоклеящейся прозрачной пленки (как на порогах и дверях снизу) выкройку по рамке (так чтобы она края рамки захватывала) и наклеить на дверь. А сверху уже прикрутить рамку. Пленку можно взять потолще. Эффект должен быть _________________ Подпись
Сдается мне, преобразователь и краску на двери пожрать может. Нет? _________________ Подпись
