Думаю готовых комплектов нет, здесь кто на что горазд, все делают сами.
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
Rybin писал(а):
Проставки какие-то сложные. Или это связано с особенностями подушек?
Да, штатное крепление подушек заставило выкручиваться и делать проставки посложнее. С проставками всё получилось отлично, но сразу столкнулся с другой проблемой, сливы держут форму только если накачены до определённого давления и при этом давлении имеют уже приличную высоту, о чём китайцы всё прекрасно расписали в приложенной таблице, что не скажешь о пендосах, у их оригинала нет никакой информации кроме основных размеров, устал я с ними общаться, выбесили своей тупостью, но инфу по подушкам так и не сдали.
Ладно, вернёмся к возникшим у меня трудностям. При опускании ниже райдовой высоты сливу ломает и она начинает тереть о близлежащие узлы, так, что данный тип подушек считаю использовать с полным функционалом нельзя. Надо переходить на чулки, они прекрасно держат форму при любой высоте. Мне пришлось обрезать и переваривать верхнюю чашку, чтоб как-то спасти ситуацию .
Добавлено спустя 44 минуты 1 секунду:
Что порадовало, так это отсутствие необходимости ставить ресиверы, хотя я это планировал. Подвеска получилось мягкой, без пинков. Почти как у автобуса. Наверно, всё же для чистоты эксперимента, попробую с ресиверами.
Для меня лично, мотивом была возможность грузить авто не тем, чем можно, а тем, что нужно. Соответственно изменять грузоподъёмность, и возможность приподняться если где застрял.
В них самая главная фишка, это подходящая грузоподъёмность и как следствие не нужно ставить ресиверы.
сандрван писал(а):
Извиняюсь некорректно назвал тип подушки, вместо сливы, читать бублики. Сори.
Только хотел переспросить. Я бублики и ставил из-за того, что они не боятся ничего.
Это что-то круто, непонятно почему?
сандрван писал(а):
Серёж, прокладку поставил?
Никак не доберусь. По хозяйству много дел, крышу на доме заменил, машину подкрасил, где пузыри были, станок фрезерный шабрю.
Но надо ставить прокладку и приборы еще электронные уже давно лежат.
А у меня пока ни одного жучка (тьфу-тьфу-тьфу ) Было только несколько мелких сколов от камней в районе действия передних колес (там, где у нас пленка)
но достаточно было обезжирить и точку краски. _________________ Подпись
Мне непонятно, как ты туда доминаторы воткнул, у них диаметр ещё больше. При полностью спущенной подушке, она не за что не задевает? На отбойники машина садится? Поднимает до максимума хода амортизатора? И какая ездовая высота с ними получается?
У меня то подушки трёх секционные и проставки делал максимально короткие, и то амортизатор до конца не вытягивает, правда из за отсутствия манометра не качал много.
Чашки переваривал, чтобы освободить пространство вокруг, иначе подушки просто бы порвало о кронштейны. Ну или как вариант, можно было выбросить всё купленное и изготовленное в пропасть, что очень хотелось сделать, но взял себя в руки.
И всё же с малым пространством, что у нас имеется, подойдут только сливы(чулки), мои бублики при опускании ниже рэйдера переламываются и теряют форму, со сливами такого не происходит. Вопрос только какие ставить сливы? Сенако F9000 ставил, и она многим не понравилась из за пинков, потом он нашёл более подходящую подушку, её марку он не афишировал, но она по его практике оказалась крайне не надёжная и он её перестал предлагать. Думаю всё же надо ставить что-то производное от F9001.
Просто поставил и все. Укоротил, на всякий случай болт, который смотрит на правую подушку.
Доминатор 2500 проверенный вариант и в любом положении ничего не задевает.
Садится. Это необходимо чтобы при спущенной подушке машина могла ехать.
Амортизаторы стоят каяба от 3110. Они на 2 см длиннее штатных.[quote="сандрван"]
Не помню, давно было. Все там хорошо, только один недостаток - излишняя грузоподъемность, которая частично решается ресиверами.
Но если нагрузить машину, то зада как будто нет.
На сливы смотреть страшно, сомнения у меня насчет их надежности. Бублики не боятся большого давления, низкого и мост на них может висеть.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
matroskin 830 писал(а):
А на продажу ни делаешь? Хочу пневму вместо штатных пружин. И цена какая?
А чего там делать, купи подушки и сделай проставки как на предыдущем листе на моем фото.
matroskin 830
Проставки делаются под определённые подушки, я же не знаю на какие твой выбор пал. Rybin
рекомендует доминаторы 2500, у меня стоят другие подушки и у них другие проставки и к большому сожалению они нам без переделок машины не подходят. Есть ещё масса вариантов, я бы поставил F 9001,9000. Ничего с ними не будет. Есть ещё один вариант бубликов подходящих под нашу массу, но, что там получится с геометрией тоже не ясно. Надо покупать и пробовать, а стоят они не мало, ну и эксперимент имеет право быть неудачным, как это получилось у меня.
