Пневмоподвеска (4)
На страницу 1 Пред.    След. 206
SENAIKO
Авто: LDV MAXUS , пузотёрка POLO
SENAIKO
Ссылка на сообщение 25.10.2011 17:26
Это продолжение темы.
1 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=7522
2 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=22003
3 часть: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=35174
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 16.05.2018 21:16
matroskin 830 писал(а):
Где купить пневму на Ховер Н2?
Думаю готовых комплектов нет, здесь кто на что горазд, все делают сами.
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
Rybin писал(а):
Проставки какие-то сложные. Или это связано с особенностями подушек?
Да, штатное крепление подушек заставило выкручиваться и делать проставки посложнее. С проставками всё получилось отлично, но сразу столкнулся с другой проблемой, сливы держут форму только если накачены до определённого давления и при этом давлении имеют уже приличную высоту, о чём китайцы всё прекрасно расписали в приложенной таблице, что не скажешь о пендосах, у их оригинала нет никакой информации кроме основных размеров, устал я с ними общаться, выбесили своей тупостью, но инфу по подушкам так и не сдали.
Ладно, вернёмся к возникшим у меня трудностям. При опускании ниже райдовой высоты сливу ломает и она начинает тереть о близлежащие узлы, так, что данный тип подушек считаю использовать с полным функционалом нельзя. Надо переходить на чулки, они прекрасно держат форму при любой высоте. Мне пришлось обрезать и переваривать верхнюю чашку, чтоб как-то спасти ситуацию Crazy Plachu .
Добавлено спустя 44 минуты 1 секунду:
Что порадовало, так это отсутствие необходимости ставить ресиверы, хотя я это планировал. Подвеска получилось мягкой, без пинков. Почти как у автобуса. Наверно, всё же для чистоты эксперимента, попробую с ресиверами.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 16.05.2018 22:21
Александр2120 писал(а):
Ну тогда хотя бы озвучь мотивы для переделки.
Для меня лично, мотивом была возможность грузить авто не тем, чем можно, а тем, что нужно. Соответственно изменять грузоподъёмность, и возможность приподняться если где застрял.
Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:
Rybin
Серёж, прокладку поставил?
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 16.05.2018 23:32
Извиняюсь некорректно назвал тип подушки, вместо сливы, читать бублики. Сори.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 17.05.2018 16:00
В них самая главная фишка, это подходящая грузоподъёмность и как следствие не нужно ставить ресиверы.
Только хотел переспросить. Я бублики и ставил из-за того, что они не боятся ничего.
Это что-то круто, непонятно почему?
Никак не доберусь. По хозяйству много дел, крышу на доме заменил, машину подкрасил, где пузыри были, станок фрезерный шабрю.
Но надо ставить прокладку и приборы еще электронные уже давно лежат.
Ссылка на сообщение 17.05.2018 16:58
А у меня пока ни одного жучка Horosho (тьфу-тьфу-тьфу Smile ) Было только несколько мелких сколов от камней в районе действия передних колес (там, где у нас пленка)
но достаточно было обезжирить и точку краски.
matroskin 830
matroskin 830
Ссылка на сообщение 17.05.2018 18:56
А мне ребята сказали что у SENAIKO брали задние на Ховер вместо пружин. По их совету тут ищу.подскажите???
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 17.05.2018 20:05
Да, он был первым с пневмой на Hover'е, но уже больше года не был на форуме. Благодаря ему появился даже отдельный раздел.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 18.05.2018 00:22
Мне непонятно, как ты туда доминаторы воткнул, у них диаметр ещё больше. При полностью спущенной подушке, она не за что не задевает? На отбойники машина садится? Поднимает до максимума хода амортизатора? И какая ездовая высота с ними получается?
У меня то подушки трёх секционные и проставки делал максимально короткие, и то амортизатор до конца не вытягивает, правда из за отсутствия манометра не качал много.
Чашки переваривал, чтобы освободить пространство вокруг, иначе подушки просто бы порвало о кронштейны. Ну или как вариант, можно было выбросить всё купленное и изготовленное в пропасть, что очень хотелось сделать, но взял себя в руки.
И всё же с малым пространством, что у нас имеется, подойдут только сливы(чулки), мои бублики при опускании ниже рэйдера переламываются и теряют форму, со сливами такого не происходит. Вопрос только какие ставить сливы? Сенако F9000 ставил, и она многим не понравилась из за пинков, потом он нашёл более подходящую подушку, её марку он не афишировал, но она по его практике оказалась крайне не надёжная и он её перестал предлагать. Думаю всё же надо ставить что-то производное от F9001.
matroskin 830
matroskin 830
Ссылка на сообщение 21.05.2018 17:53
сандрван
А на продажу ни делаешь? Хочу пневму вместо штатных пружин. И цена какая?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 23.05.2018 10:32
Просто поставил и все. Укоротил, на всякий случай болт, который смотрит на правую подушку.
Доминатор 2500 проверенный вариант и в любом положении ничего не задевает.
Садится. Это необходимо чтобы при спущенной подушке машина могла ехать.
Амортизаторы стоят каяба от 3110. Они на 2 см длиннее штатных.[quote="сандрван"]
Не помню, давно было. Все там хорошо, только один недостаток - излишняя грузоподъемность, которая частично решается ресиверами.
Но если нагрузить машину, то зада как будто нет.
На сливы смотреть страшно, сомнения у меня насчет их надежности. Бублики не боятся большого давления, низкого и мост на них может висеть.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
А чего там делать, купи подушки и сделай проставки как на предыдущем листе на моем фото.
matroskin 830
matroskin 830
Ссылка на сообщение 23.05.2018 12:26
сандрван
Да дело все в изготовлении проставок.Я хотел у SENAIKO заказать его нет в сети.хотел узнать твою цену.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 23.05.2018 13:05
matroskin 830
Проставки делаются под определённые подушки, я же не знаю на какие твой выбор пал. Rybin
рекомендует доминаторы 2500, у меня стоят другие подушки и у них другие проставки и к большому сожалению они нам без переделок машины не подходят. Есть ещё масса вариантов, я бы поставил F 9001,9000. Ничего с ними не будет. Есть ещё один вариант бубликов подходящих под нашу массу, но, что там получится с геометрией тоже не ясно. Надо покупать и пробовать, а стоят они не мало, ну и эксперимент имеет право быть неудачным, как это получилось у меня.
Ссылка на сообщение 23.05.2018 13:26
сандрван
А в чем неудачность?
Сжег мосты легко вернуть все в сток?
matroskin 830
matroskin 830
Ссылка на сообщение 23.05.2018 13:59
сандрван
А у тебя какие стоят?по цена?
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 23.05.2018 14:43
Переведи.
Добавлено спустя 59 секунд:
matroskin 830
То, что стоит у меня, нам не подходит. Смотри личку.
