Друзья, не осилю 200 страниц про аммы, да и может какие новые уже появились.
Хочу поставить назад пружины от патрика ФОБОС+30. Сейчас не знаю что стоит но высота по зад аркам 87см и 85см. Прежний хозяин говорил что пружины менял, потом болгаркой подрезал и в бубен бил.
Так вот какие аммы подойдут под эти пружины, чтобы никакие втулки не точить, резинки не подбирать и т.д. Так что бы купил и поставил. И желательно по-мягче.
Спасибо всем за понимание.
Я тоже все забыл, надо тему листать
Но!!! С жесткими пружинами и мягкими амами будет черт знает что.
Наоборот тебе газовые надо ставить ИМХО
Я пока доволен мягкими штатными пружинами с 5см ТАЗовской проставкой и газовыми амами.
На лежачих полицейских вообще внимания не обращаю _________________ Подпись
Масляные KYB 444083/444132. Пружины KYB 5305.
Для задних в нижние уши понадобятся 4 втулки от волги и пара прижимных шайб.
4 года на таком комплекте полёт отличный. На мой взгляд лучший вариант.
Пружинам 5305 было 7 лет недавно их заменил, прежние лопнули по одному витку снизу и краска с них отслоилась, стали ржаветь.
До масляных амортизаторов были газо-масло 34-я серия kyb. Они задубели как раз тоже на 4 год и стали очень жёсткими. Да и отбой на них был слишком резкий даже с новья. _________________ Подпись
China is a super power now besides they are owning everything. US flags are made by China now.
Коллеги, а вот такие ни кто не пользовал?
FINWHALE 25042GU. Амортизатор GREAT WALL Hover H3 (05-) задний газовый.
FINWHALE 15060GU. Амортизатор GREAT WALL Hover H3 (05-) передний газовый.
Я 2 раза устанавливал амортики вот в такой паре KYB 444083/444132. Пружины KYB 5305 , мне этих амортизаторов хватает где то 15- 20 тыс потом начинается раскачка. Хочу поменять на чуть жёстче, может газмасло поставить? Есть какой калькулятор подбора, что бы не менять их размеры.
Втулки на задние амортизаторы с размерами 16×19×45 надо купить, читал что от волги подходят а конкретнее в каком узле они установлены, а то в магазине спрашивать а не знаю что. _________________ Подпись
Если память мне не изменяет у на аммы со штовом вверху
А значит втулки снизу
Насколько мне память мне не изменяет на один амм народ брал две втулки нижние от волг и подрезал лишнее с боков ,примерно на 1 см с толстого края ,как я понял
ставил на нижнее ухо амм в боков и зажимал шайбами
У себя же я ставил на зад газ масло каяба штатного размера и подошли прекрасно родные каябовские резинки
Вроде проблем нет ...
Поменял штатные передние аммы на каябу можно сказать зря, штатные несмотря на пробег 92 тыс.км отлично работают сравнивал с новой каябой разницы не ощутил, штатные почищу покрашу и уберу может ещё пригодятся. Теперь буду задние менять как втулки найду, на форуме порылся так и не нашёл что за втулки с волги. _________________ Подпись
Опупеваю я иногда от наших сограждан.
Лень-матушка даже Яндекс не дает открыть.
24-2915432 втулка заднего амортизатора
Ничего резать не надо, они и так прекрасно ходят,
здесь на форуме есть фото установки с двумя широкими шайбами.
sokil писал(а):
решил ставить на перед KYB444132 на зад KYB444083, но так до конца и не понял подойдут ли они на стоковую подвеску( будет ли ложиться тяга на бак) езжу в основном по ровной дороге
