Высоковольтные провода. актеко 1.8 и 2.0
На страницу 1 Пред.    След. 23
ЗЕБР
Авто: Chery Tiggo 1,8
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 03.03.2018 18:53
ГАРИ писал(а):
ВВ провода вечные - глубоко ошибается, у всего есть свой ресурс.
Пробег более 80 т км-свечи менялись 1 раз, провода не менялись. Пропусков работы цилиндров нет. Одно из двух - либо машина у меня какая то особенная, либо я XeXe
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 03.03.2018 23:18
ЗЕБР
При снятии проводов бывает что разрушается контакт в верхней части наконечника. Если наконечник плотно сидит на свече, а для его снятия приложить усилие к самому проводу, а не утолщению в верхней части наконечника. Тогда только замена.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 05.03.2018 02:56
Примерно так же
У меня выходит тоже)
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 05.03.2018 10:47
Просто она еще у вас молодая)))можно вообще ничего не менять... в моей пробег на момент замены был около 140 тык, сейчас почти 160)))
SERGEYM353OM
Авто: Chery Tiggo 1.6
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 23.07.2018 20:27
Начал троить двигатель, то троит, то нет, это я заметил когда услыхал страный выхлоп из выхлопной, какое то буханье, и это все проявляется только на холостых оборотах. Сам двигатель работает ровно, без дерганья и тряски. При этом ни динамика, ни расход не изменились, т.е на оборотах этого троения нет. Сегодня подключил сканер и он мне выдал вот такие ошибки:
001 P0300 Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания
002 P0304 Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4
Свечи стоят новые. Кстати, заводится с полтыка.
Померил сопротивление на 4 проводе т. е. 4 цилиндра, результат 3,7 кОМ, а провод 3 цилиндра 4,8 кОМ.
Решил поменять провода, так как стоят родные и пробег на них 83 800 км.
У меня стоят вот такие провода, фото моего провода
Длина вот такая
Из всего прочитаного я понял что мне надо покупать вот такие провода TESLA T313B.
Правильно я принял решение?
Буду надеятся Very Happy что виной всему провода, а не то что пишут об этих ошибках Plachu
Добавлено спустя 25 минут 27 секунд:
Совсем запутался XeXe
veles писал(а):
Поставил на Acteco SQR481F провода Tesla T313B, родные были А11-3707170СА. Провода тесла встали на колодец не плотно. До крышечки колпачка от колодца клапанной расстояние около 1см. Это у всех так?
P.S. подергивания на второй пропали, двигатель работает ровно.
Вот в каталоге Tesla. вообще написано что надо T314B Sad
Сorsar33/3
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 24.07.2018 08:42
SERGEYM353OM писал(а):
TESLA T313B.
Да.
они коротки для нашей клапанной крышки
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 24.07.2018 08:49
Компрессию замерь на всякий случай для успокоения.
SERGEYM353OM
SERGEYM353OM
Ссылка на сообщение 24.07.2018 21:56
Сorsar33/3 писал(а):
Да.
Спасибо Friend подтвердил мое решение Ok
Завтра, если получится померию Yes Но буду надеется, что там все Ok Спасибо.
Alexvwb3
Авто: Vortex Tingo
Alexvwb3
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 07.08.2019 21:33
Т313В покупать не надо это не те провода, TESLA T360B это фактически оригинальные провода. Эти провода длиннее оригинальных на 2-3см заказывал эти провода на свой страх и риск цена 1360 руб и не ошибся. На просторах интернета и на нашем форуме, все рекомендуют покупать именно 313 и это не правильно, покупайте T360B и не ошибётесь
провода TESLA T360B
mas62rzn
Авто: Chery Tiggo 1,8MT
mas62rzn
Ссылка на сообщение 07.08.2019 23:27
Я совсем недавно менял ВВ провода... Купил то "что под руку попало", в магазине китайских авто. На память не помню, завтра сфоткаю артикул, выложу в копилку....
Alexvwb3
Авто: Vortex Tingo
Alexvwb3
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 12.09.2019 21:49
фото моей клапанной крышки для проводов TESLA T360B
Denisson
Авто: Vortex Tingo 1.8
Denisson
Ссылка на сообщение 16.10.2019 13:12
Спасибо Alexvwb3 провода Tesla T360B встали отлично
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 23.12.2019 19:48
Теперь по в/в проводам, как и говорил купил от фирмы JIUDING ZHONGTAI комплект проводов под номером A113707130HA60HA, длина проводов 15см, подходят как раз на мою пластиковую крышку. С виду провода сделаны качественно, изоляция силикон, колпаки и наконечники из мягкой резины, а может тоже силикон. Решил замерить сопротивление проводов и теперь у меня по ним сразу возник вопрос, т.к. сопротивление оказалось маленьким. Можно ли с таким сопротивлением их ставить. Поискав по инету инфу по нормируемым показателям R проводов, нашёл, что оно должно быть в пределах 2-10 кОм. Мои замеры начиная с самого длинного: 1- 3,12 кОм; 2- 1,407 кОм; 3- 1,254 кОм; 4- 0,980 кОм. Вот последний провод меня вообще разочаровал. К родным проводам в данный момент у меня претензий нет, покупал про запас, но решил сравнить и снял с машины самый длинный провод с первого цилиндра, замерил – 8,21 кОм. К слову на Калине менял провода (для профилактики), так на старом самом длинном заводском проводе сопротивление аж 17 кОм. Я конечно понимаю, что некоторые субъекты делают себе провода с нулевым сопротивлением, но инет по этому поводу говорит, что это вредно для ЭБУ, не защищается вроде в данном случае от помех. Подскажите, знающие, можно ли ставить провода с малым сопротивлением.
NOT
NOT
Ссылка на сообщение 23.12.2019 20:09
Обычно же от 500 до 3000 Ом.
Как раз по длине соппотивление совпадает.
А родные провода какое R?
Sega 37
Sega 37
Ссылка на сообщение 23.12.2019 20:42
Самый длинный 8.2 кОм.
