Заметил такую неприятную вещь, при включении полного привода и набора скорости начинается какой то не то гул не то биение то ли тряска то ли резонанс, причем сильно заметно становится около 80 км/ч. Раньше такого не было, на заднем нет проблем - 130 даже еду - ничего подобного. Описать даже с трудом могу, похоже когда снег или грязь в колеса набиваются,бывает такое. Я сначала подумал на резину (она старая и убитая), но на задке такого и близко нет. Чего смотреть? Передний кардан?
Пробег 150 тыс ховер Н2 2.4
Ну... скорее всего... передний кардан ... или разбалансировался (посмотреть крестовины), или задевает за защиту (посмотреть подушки КПП) _________________ Подпись
Не торопись с крданом. Он в профиль не заглядывал. На 2 и на3-5 разные коробки,раздатки и ,соответственно ,карданы. Посмотри крестовины на предмет износа, заклинивания. Проверь опору КПП, моста. И только потом делай выводы. _________________ Подпись
Восстановление после *профессионального обслуживания*
При повороте на ПП ничего не подхрустывает? - уже хорошо
Делай все по инструкции Сергея.
Крестовины переднего кардана проверь в первую очередь, на снегу и яма не нужна, подлезть в рукавицах и посмотреть люфт _________________ Подпись
Ставлю на шлицевое, если люфт в нем, то кардан труп. Разница между моделями только в размерах, конструктивно они одинаковые
Что бы люфт в шлицах почувствовать на 80 км/ч они должны быть раздолбаны настолько, что кардан ы этом месте должен горбом встать.
А вот крестовину почувствуешь легко.
И подклинивающий наружный ШРУС тоже. особенно если машина приподнята торсионами.
