Переделка активации пониженной передачи
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
Ссылка на сообщение 15.01.2018 09:32
Заметил, что от концевика на педали сцепления почти отвалились провода.
Надо снимать и подпаивать.
Попутно решил перенести этот концевик рядом с кнопкой (у меня джойстиком).
Так, думаю, и надежней будет и практичнее.
Вопрос, кто что знает про этот концевик?
Четыре провода это замыкание двух, когда концевик штатно зажат педалью и замыкание двух других (а первых размыкание), когда он отжат?
Сам он не очень красивый, лучше заменить другой кнопкой.
Потом, если штатно он замкнут, то при выносе его в другое место он будет разомкнутый
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.01.2018 12:15
IMHO, размеры концевика и толстенные провода, выходящие из него, не соответствуют исполняемым обязанностям. Можно смело заменить на кнопку поменьше, тем более, что "хвосты" находятся в колодке C-13, расположенной под центральной консолью в районе рычага КПП. Искомый провод - "чёрный с зелёным" (511), угловой в ряду из отстоящих трёх контактов.
Ссылка на сообщение 15.01.2018 12:43
Спасибо. Это радостная новость, что тянуть ничего лишнего под торпедой не нужно Izvini
А что таки за кнопка? Нужно же 4- ре проводка.... она два замыкает, а два размыкает?
Разбирать неохота родной и рабочий концевик.... чтобы была точка возврата Smile
На счет толщины штатных проводов на концевике.... я думаю, поэтому они почти и отвалились в месте пайки, что слишком толстые и жесткие...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.01.2018 12:57
На схеме нарисовано "замыкание для активации", а толщина 511 провода - 0,5, минимальная для нашей проводки. Рядом с колодкой С-13 разрежешь этот провод и подключай к любой не фиксирующейся кнопки на замыкание с массой.
Ссылка на сообщение 15.01.2018 13:05
С какой стороны разрезанного провода подключать? Smile
Спасибо Friend
Все вроде легко складывается Horosho
Потом еще подумаю, вставлять вместо концевика фиксирующий болт, как на Н2 или не вставлять?
Или концевик штатный, отключенный от проводки оставить.....
Резать жалко, просто подключусь к нему и все вопросы отпадут Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.01.2018 14:10
Не хочешь, не режь - вытащи клемму из разъёма с той стороны, что к контроллеру ПП идёт, к ней и подключай.
Ссылка на сообщение 15.01.2018 14:19
я так понял и вытаскивать ничего не надо, просто буду кнопкой замыкать этот черно-зеленый (сняв с него изоляцию в одной точке) на массу, активируя пониженную.
Перестрахуюсь и переспрошу:
Точно этот концевик на педали сцепления других функций, кроме активации пониженной, не выполняет??? Так к АВС и прочему отношения не имеет? (всё-таки 4 проводка у него а не два Izvini )
Надеюсь, к АБС он точно отношения не имеет, а вот к антипробуксовке (если бы она была Smile ) вполне может иметь
Добавлено спустя 23 минуты 23 секунды:
Хотя....
Поясню, раньше зимой не принято было тормозить не на передаче (выжав сцепление), т.к. это сильно увеличивало вероятность юза. Может в логике АВС тоже что-то присутствует из этой старой темы?
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.01.2018 17:10
Концевик с ABS точно не связан. Единственное, для чего могли бы быть задействованы дополнительный провода - блокировка стартера. Также, как и на "автоматах" - блокируется если селектор не в положении 'N', а на механике - если сцепление не нажато. Проводка для такого случая тоже предусмотрена, и всё в тот-же разъём C-13 (хотя у себя не нашёл, но по схемам - должно быть).
Ссылка на сообщение 15.01.2018 17:59
Ну блокировки стартера у меня точно нет.
Ссылка на сообщение 15.01.2018 19:18
Хотя.... можно и поставить блокировку стартера Smile
Лирическое отступление:
Я на своей любимой предыдущей машинке самострел совершил в прошлой жизни.
Завозился утром на даче, срочно надо было на работу ехать...решил прогреться ... ну и завел, не залезая в машину из окна.... а раньше было модно на передаче оставлять ...
Ну и чуть дом не снес Plachu
Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 15.01.2018 20:38
Раньше у тебя стоял нормальный мощный аккумулятор, не то, что сейчас... Crazy
Friend
Ссылка на сообщение 15.01.2018 20:44
Раньше у меня был стартер без редуктора Crazy
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.01.2018 22:49
Если найдутся нужные провода - почему бы и нет?
Ссылка на сообщение 16.01.2018 08:08
Провода-то, судя по всему, не найдутся. В смысле - штатные
Т.к. они , вроде, сразу идут на втягивающее реле и д.б., как и на концевике, сечением в 2.5 квадрата
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд:
Friend
Добавлю, тут мощности особо не надо. Пол оборота коленвала, пуск (тогда еще на подсосе) и, блин, разгон Izvini Smile Friend
Так что блокировка стартера у машин с МКПП вещь, таки, полезная Horosho
Особенно у нас - когда с 11-го года было несколько самопроизвольных пусков стартера машин на парковке.
Но я схему усложнять не буду, на передаче перестал оставлять... хотя можно и забыть выключить...
Ссылка на сообщение 16.01.2018 09:31
Посмотрел схему у нас в факе, там для Н2 и в этом углу провода (двух проводов) нет.
Вроде, все сходится. Horosho
