Veps
Veps
08.01.2018 14:24
WAZ70
Кат забило топливом и лямбда закоптился потому и бедную смесь показывает. Или само пройдёт (пробздиться) или лямбду надо будет чистить.
Talaruss
Talaruss
08.01.2018 18:29
Александр2120 писал(а): |
08 Jan 2018 12:52
Talaruss писал(а):
Ставлю на колодку под вакуумом ...
это где она? |
Под вакуумным усилителем тормозов и гцс на арке крыла у стыка ее с моторным щитком Там и ЭБУ рядом ...
Эта колодка соединяет жгуты с датчиков из под авто со жгутом из салона
Там висят и дт и дут и датчик тахометра
Если забит ДК , то почему висят показометры тахометра , ДТ и ДУТ на приборке ?
WAZ70
WAZ70
10.01.2018 09:20
Со стрелками разобрался, зачистил все клеммы АКБ и проводов подергал все предохранители, вот счастье, приборы в норме.
Что касается бедной смеси, тоже думаю, что ДК глючит.
Жду ЗП, потом куплю ДК и бум смотреть.
Спасибо ребята за советы!
WAZ70
WAZ70
10.01.2018 11:21
WAZ70
WAZ70
13.01.2018 11:37
Все привет. Поменял лямду 1, поменял датчик расхода воздуха, обнулил эбу, движка все равно коптит. У меня бензиновый 2,4. По сканеру бедная смесь. Давление во впускном коллектолре 41, обнулишь эбу 32-34, проедешь оно сново 41.
С этим паровозом не знаю что смотреть.
ConstZ
ConstZ
13.01.2018 12:01
WAZ70 писал(а): |
датчик расхода воздуха |
Это что за "зверь"?
WAZ70 писал(а): |
во впускном коллектолре 41, обнулишь эбу 32-34, проедешь оно сново 41 |
Похоже, механических проблем с газораспределением нет. Проверялись ли цилиндры на предмет накопившегося после неудачных запусков в них бензина?
Veps
Veps
13.01.2018 12:40
WAZ70
Надо пробздется дать машинке. Копоть из катализатора должна выгореть.
WAZ70
WAZ70
13.01.2018 12:42
Ховер н5, 2,4 обороты около 800, 786
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Давал бробздеца.
Ошибку показывает бедная смесь.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Компрессия 12ед во всех цилиндрах. По форсункам нигде подтеков нет. Свечи провода новые, на холодную заводишь, работает хорошо, обороты падают ближе к холосты, начанает коптить и подтраивать
Veps
Veps
13.01.2018 12:51
WAZ70
Так если бедная смесь (мало топлива) то коптить не должна же ? Как вариант пропуски воспламенения. Их наше эбу не всегда отслеживает. То есть в каких-то горшках бензин не сгорает и вылетает в трубу отсюда и копоть. Систему зажигания надо копать.
WAZ70
WAZ70
13.01.2018 12:55
Я тоже так думаю. Но фак есть факт. Какой то датчик врет.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Грешу на большое давление в каллекторе.
