Может надо ещё проехать?
Плюс писали был не контакт в датчике. Либо высота/положение зубьев не достаточная для датчика. Либо кольцо старое переставляли. Если покрутить кольцо у датчика-сигнал меняется?
Кольцо старое сломано было, поэтому ставил новую гранату. Сигнал не проверял, только ошибки считал и все.
По порядку - При включении зажигания лампа АБС, после диагностики, гаснет - ?
Тут - если да , то цепи датчиков целы и блок видит нагрузку (датчики). Если были ошибки, то лампа может сразу не погаснуть, а лишь после некоторого пройденного расстояния. Или после некоторого расстояния, и особенно первого торможения, загорается - датчики есть, но сигнал от них не поступает.
Если лампа не гаснет и после некоторого расстояния - блок не видит датчика (ов).Здесь еще и индикатор неисправности тормозов может загореться.
Если стоят индукционные датчики проверить просто - замерить сопротивление (не менее 600 ом) , если датчики нового образца - прозваниваются как диоды (т.е. показания будут только в одну сторону.
Проверить работу можно без особых приборов, удобнее стрелочным прибором в режиме измерения тока (мА). Подключаем прибор к разьему датчика и потихоньку крутим колесо . Стрелка должна дергаться. Но это так сказзать экспресс метод проверки АБС, позволяющий определить общее состояние. _________________ Подпись
Grabert
Последний абзац предыдущего поста FL708
Если не будет отклонений, значит датчик не видит кольцо. Кольцо то вообще то? Старым кольцом у датчика поводить можно.
По порядку)
1загрелась лампа абс а вместе с ней заморгал зеленым чек полного привода.
2 заехал в сервис диагност подключил свою шайтан машину и сказал что нужно менять датчик авс задний левый.
3 сказано сделано, заказал датчик, получил, поменял.
4 АБС горит, Чек мигает
Что только не делал и абс отключал и клему с акб скидывал все остается без изменений(((
Что мне делать помогите
По порядку)
На некоторых машинах 06-08 года были с этим проблемы. Все ремонтируешь, а погасить лампу не можешь.
Сканером надо войти в "АБС", проверку исплонительных механизмов, проверку лампы, принудительно погасить ее и выйти из "АБС" не выключая зажигания.
Потом зажигание выключить - включить и все функции восстановятся, лампа будет работать как надо - гореть исключительно при тесте или неисправности.
И раз уж поедешь на диагностику - сделай пробную поездку с подключеным сканером, пусть диагност выведет на экран и читает скорость каждого колеса, может дело было не в датчике, а, например в кольце АБС или проводке к датчику.
