Dimm
Dimm
11.12.2017 22:08
sokil писал(а): |
Вкл вентилятор при езде по БК при 102 градусах, у меня летом он реже включался на жаре. |
1. Почини 1-ю (малую) скорость вентилятора. Летом у тебя она работала, так, что возможно даже и не замечал, что вентилятор срабатывал. Скорее всего резистор подгорел.
sokil писал(а): |
термостат приказал долго жить |
Его очень легко снять, чтобы проверить.
sokil
sokil
Авто: Great Wall Hover Н2 2,4
12.12.2017 09:13
Всем спасибо за помощь. Вчера поехал в гараж снял термостат он в закрытом состоянии, прокипятил его при 100 гр не раскрылся( температура раскрытия его 82 гр (так написано на нем)), выкрутил свечи все сухие, глянул в цилиндры при помощи эндоскопа там сухо только нагар. Вытащив термостат, собрав все обратно завел авто, температура максимум что поднялась на стоящем авто 79 гр( в пробке так же 79 максимум, в движении опускается до 74-75 и ниже), правда сегодня в пробке темп поднялась до 90 гра но и стоял долго, печка дует еле теплым воздухом, оба патрубка теплые, Когда сливал антифриз ни эмульсии ни следов масла ничего не было, сливал через верхний патрубок. Проверял прокладку при помощи бутылки с водой пузырей нет. Вентилятор оказался рабочим на всех скоростях, просто первой скорости не было слышно из автомобиля.
Игорь_64
Игорь_64
19.12.2017 19:47
В старые времена (начало 90 х) термостат чистил кипяча в воде с лимонной кислотой. Становился блестящий как у кота я... Сейчас проще купить стоит 250руб. и ни какой головной боли. Самое главное поставить его правильно, что б при открытии его груз не упирался в нижний двухконтактный дачик. У меня на Н2 такая особенность, незнаю как на других. Надо обязательно смотреть, а то гемор можно заработать. Прокладку тоже не ставил, герметик через щприц тонкой полоской - лучше ни чего нет. Опять же в старые времена прокладку если ставил, смазывал легко салидолом и закручивал, ни когда не текло.
Игорь_64
Игорь_64
19.12.2017 20:29
Кипятили от плохой жизни, новый на иномарку купить было проблематично, а таким способом реанимировали старый на какое то время.
vitbor
vitbor
Авто: Great Wall Hover H5 Eaton
15.02.2018 10:01
Поменял вчера термостат на Wahler 3119.88. Температура первого открытия примерно 95С, последующие 90-91, а вот закрытие происходит от 82 до 79, редко 78. На улице - 12. Стрелка при этом опускается почти до середины (но это может быть проблема датчика приборки). До этого стоял оригинал, в прошлую зиму еще рабочий был, но стрелка так не прыгала, но и по БК показания не помню. У кого как закрытие происходит?
vitbor
vitbor
15.02.2018 11:32
Александр2120 писал(а): |
Так теплее-то стало? |
Теплее стало как печку лимонкой промыл, но грелась долго, а вчера по ходу пробку загнал, сегодня холодно.
Wahler это "зимний" термостат, с самым маленьким клапаном (проходным сечением)
какая температура на скорости? Так и прыгает 91-78? |
У него был самая быстрая доставка, по остальным отзывы не очень, если только оригинал митсу брать.
Температура 91-78 как раз на скорости (городской режим 80-90 км/ч) при - 12.
vitbor
vitbor
15.02.2018 11:58
Что у тебя со штатной печной магистралью?, уже забыл
Со штуцера под термостатом на 16 поток ОЖ идет? Никто его не тормозит? |
Штатная так и идет на печку и к ней добавляется выход со штуцера 4 цилиндра.
Застойную зону может пробка в печке создавать. Как вариант.
vitbor
vitbor
15.02.2018 12:27
Попробую сегодня. Но у меня проходное отверстие в тройнике со штуцера примерно 10-12 мм, такой тройник попался и не стал больше делать отверстие, поэтому поток ОЖ там должен быть ниже.
