MT изнашивается через шашку.Почему?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 11.11.2017 10:36
Собственно сабж.
Обратил внимание уже давно еще на BFG
причем только правое переднее и снаружи. и если БорисФедорыч незаметно это делал то на КУМХе видно стало за год! Фотку приложу.
Сбссна сбор мнений.
сразу отмету углы - выставлено (единственно развал. он у меня +20 минут, меньше не делается)
пока у меня одно наблюдение - правое колесо у меня тормозит чуть раньше/сильнее. на песке про торм в пол - правое на юз идет на полметра раньше левого и при торможении от среднего и выше чуть тянет вправо...
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 11.11.2017 18:56
Не отметай!
Korsikanec
Korsikanec
Ссылка на сообщение 03.12.2017 16:57
Было у меня такое... мне говорили что лопнул корд.
Но перестановка колеса, показала, что дело не в резине Sad
Давно было не очень помню, но по моему прошло после замены шаровых опор... Хотя с той стороны (это было пер. пр колесо), шаровые были вполне сносные, я бы даже сказал, что их можно было не менять Yes
Резина была Maxsis
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 03.12.2017 19:12
Max325 писал(а):
сразу отмету углы - выставлено (развал. он у меня +20 минут, меньше не делается
сергей deer писал(а):
Не отметай!
Yes При положительном развале пятно контакта колеса с дорогой смещено как раз к наружной стороне покрышки. Izvini
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 03.12.2017 19:18
а через!! шашку- как кореллирует с твоим (безусловно правильным) замечанием??
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
kashcei
Авто: Xinkai SUV-X3
Ссылка на сообщение 03.12.2017 22:38
Развал не жрёт резину.Вспомните грузовики Татра.
Сход и кастор,плюс давление Izvini Еще разбаланс видел как пятна выедает Yes
Diesel
Авто: Chery Kimo и Deer
Diesel
Ссылка на сообщение 03.12.2017 22:54
Была такая фигня,когда сайленты верхних рычагов помирали.
SMOOK
Авто: Great Wall Sailor
SMOOK
Ссылка на сообщение 04.12.2017 08:47
Развал жрёт резину ещё как
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 04.12.2017 12:13
Все зависит как твой неудавшийся развал компенсирован другими углами.
Если, например развал справа +20 и кастор градуса 3 а на другой стороне развал около 0 и кастор такой же, то машину тянуть вправо.
Но можно по левой стороне выставить кастор градуса 1\5-2 и при всех остальных таких же углах и схождении минут по 10 в плюс на каждое колесо машина будет ехать более менее ровно.
Но в повороте направо нагрузка пойдет как раз на наружную кромку за счет и развала и большого кастора а кроме того большое положительное схождение заставит менее нагруженное колесо (внутреннее колесо в повороте на скорости) скользить по асфальту наружу, как раз твоими боковыми ребрами протектора.
Правда при таком раскладе чаще зубцы изнашиваются "пилой", но тут важно еще и отсутствие люфтов в рулевых тягах.
Попробуй среднюю рулевую тягу покрутить вокруг ее оси, когда колеса стоят прямо.
Если крутится хоть немного то значит у тебя схождение меняется само по себе в зависимости от нагрузки. Центральная рулевая тяга не должна иметь вращения вообще, для этого на одном из концов (не помню уже у Дира на каком, но кажется у сошки маятника) палец сделан не шатающимся а только вращающимся вокруг своей оси.
Я могу порекомендовать при таком износе (с условием что развал меньше 20 минут никак не делается):
1 Проверить люфты в шарах и рулевых тягах, и, важно, если средняя тяга крутится - сделать что бы не крутилась заменив нужную деталь.
2 еще раз отрегулировать развал и кастор, по следующим параметрам
Если развал на пер. правом +20 и меньше не получится, то на левом сделай +10, что бы убрать увод машины вправо.
Кастор по обеим сторонам одинаковый, (+/- 10 минут) градуса по 1,5 гр, больше не надо, хватит и что бы дорогу держать и в повороте колесо наружу не закладывать сильно.
Схождение по нижнему пределу нормы, минуты по 2 (в плюсе) на колесо.
Износ должен прекратится.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 04.12.2017 13:18
Фига се.... Horosho теперь я знаю у кого спросить про развал если после переборки передней подвески у местных с развалом не получится...
Max325
Max325
Ссылка на сообщение 04.12.2017 15:28
:-) Именно так и выставлено :-))))
Пока у меня есть объяснение , но теоретическое...
Углы У нас нормируются при положении колес прямо, а в положении колес ПОВОРОТ - они должны меняться по определенному алгоритму заложенному геометрией элементов рулевого/подвески.
В обшем случае - при повороте внутреннее колесо должно иметь угол поворота БОЛЬШЕ чем наружное... Вот имхо тут где то собака порылась :-)
