alex56L
Авто: Great Wall Hover 3
alex56L
16.07.2017 21:03
Эти схемы я уже видел раннее. Там они во-первых с блоком управления MT20U(delphi) это схема для бензиновых двигателей, там стоят свечи зажигания, а мне надо дизель с блоком BOSCH EDC16C. Есть такая книга Great Wall Hover с 2007 г: Дизельные двигатели: GW 2. 8TC. Руководство по ремонту и эксплуатации. Электросхемы. Автор: Мирошниченко М.Е. Издательство: Монолит, 2008. вот с нее может подойдет схема. Ее нет онлайн нигде. Может у кого-то есть, не покупать же из-за одной схемы.
Добавлено спустя 26 минут 23 секунды:
ConstZ писал(а): |
Всё украдено выложено до нас: стр.649. |
Эту статью я читал там схемы для бензиновых двигателей с блоком MT20U (delphi)? а мне надо для дизеля 2,8 с блоком BOSCH EDC16C. Откуда у дизеля свечи зажигания. Есть книга Название: Great Wall Hover с 2007 г: Дизельные двигатели: GW 2. 8TC. Руководство по ремонту и эксплуатации. Электросхемы
Год издания: 2008
Страниц: 232
Вот с этой книги надо.
ConstZ
alex56L
alex56L
17.07.2017 07:49
ConstZ писал(а): |
Не знаю, что вы там читали, потому что именно со стр.649 и далее речь идёт как раз о 2.8TC:
Большая картинка |
В данный момент пишет не возможно загрузить файл PDF. Вы не можете эту большую картинку мне отправить на эл.почту alex56L@mail.ru
Все спасибо загрузил и распечатал Вашу картинку. А на русском нет нигде?
sava355
Авто: Great Wall Hover H3
sava355
27.10.2017 15:17
Всем доброго времени суток.
Появилась проблема с машиной. прежде чем тянуть на эвакуаторе в ремонт
Прошу Вашего совета и помощи. Проблему попытался обрисовать подробно.
Ховер Н3 2.0 2010г. Старый салон
Внезапно заглох двигатель при движении. Попытки завести к успеху не привели.
Внешние проявления:
При повороте ключа зажигания в первое и второе положение на панели приборов не загораются (либо светятся в пол накала) индикаторы: - давления масла;
- стояночный тормоз;
- ABS;
- EBD;
- аккумуляторной батареи;
- Check;
Стартер крутит.
Не работают стеклоочистители , моторчики омывателей, стеклоподъёмники.
Всё остальное эл. оборудование функционирует (свет фар, подсветка приборной панели, поворотники, освещение салона, магнитола, кондиционер, обдув, центральный замок). На панели приборов включаются индикаторы дальнего и ближнего света, поворотники, значек Ц.З.
Действия 1 день:
Проверил все предохранители и реле- ЦЕЛЫЕ.
Проверил массу панели приборов, массу АКК- целые, не окисленные
Скидывал несколько раз клемму Акк. – не помогло.
При подключении сканера к диагностическому разъёму питание на сканер идёт, но связаться с ЭБУ автомобиля не может.
Действия 2й и последующие дни:
Внезапно на панели приборов загорелись полным светом все индикаторы.
Машина завелась с пол-тыка.
Сканер связался с ЭБУ и не выдал ни одной ошибки.
При попытке включить стеклоочистители или стеклоподъёмники (значительное токопотребление)- машина глохнет, далее смотри пункт первый.
Перечитал темы по панели приборов и массе автомобиля. Чувствую, что где то пропадает масса раз предохранители не горят.
27.10.2017 15:38
sava355 писал(а): |
Проверил массу панели приборов, массу АКК- целые, не окисленные |
Не вчитываясь в текст..
- проверить массовый силовой провод от АКБ к двигателю (его контакт, он под катушкой зажигания, и просто подергать, не вывалится ли из клеммы)
- проверить массовый провод ЭБУ (он в фишке к первому лямбда зонду, контакт с массой на пластиковой крышке ГРМ, сверху)
- проверить силовой плюс в блоке предохранителей (под его крышкой болт, притянутый гайкой)
- проверить реле зажигания и предохранитель зажигания (вытащить, осмотреть, может лучше заменить)
Компрессор Итон65
ГБО BRC
sava355
sava355
27.10.2017 16:12
Спасибо за быстрый ответ.Руководство к действию принял.По результатам отпишусь
Talaruss
Talaruss
28.10.2017 10:41
Всем привет
Тоже спрошу
При повороте ключа из положения "выкл " в положение "вкл "на краткий миг включается зажигание
Т е включается бензонасос и тд
И тут же гаснет
Далее все штатно
Ранее этого не замечал Пока ни на что не влияет
Вопрос что это было и чем грозит ..?.
Ну и как побороть нештатную работу замка ?
sava355
sava355
sava355
31.10.2017 13:38
Александр2120 писал(а): |
Какого года машина?
С 11- го( конца 10-го) года пятый салон и своя электрика |
май 2010 -это первые ховеры Н3. Салон Н3.
Спасибо. Попробую.
sava355
