Ernesto Gevara
SMAIL
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
26.07.2017 08:10
Ernesto Gevara писал(а): |
Это будет означать что проблема появляется только под нагрузкой,а это в свою очередь указывает на заслонку. Но тут тоже могут быть варианты или от температуры или от нагрузки. |
Понял, спасибо. Пока два дня все ок. Позже куплю очиститель карбюратора, сниму и почищу заслонку, и куплю очиститель контактов, обработаю педаль фишку и на дроссель фишку.
В общем в любом случае, как что-то будет, я отпишусь.
sanyamen68
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
16.08.2017 21:16
Чёт у меня тоже началась проблема. два раза уже проявилась на горячую. вчера, когда поворачивал с моста, идёт поток встречный и я тут, благо скорость нормальная была, повернуть успел, а сигнал с педали пропал(((. и сегодня подъехал к дому, сдаю назад, на педаль жму, катится, но не реагирует((( потом нормально. опасно всё таки.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
10.10.2017 07:00
Привет народ.После замены радиатора печки в сервисе(как я понял полностью снимали торпеду) на следующий день начала отключаться педаль газа.Пытался понять на кочках или нет(вроде бы даже на ровной дороге)Загорается EPC И перестает реагировать на педальку. лечится отключением-включением зажигания. Отсыхает не очень часто,закономерности не заметил(бывает и на холодную и на горячую раз два в день) Подскажите куда копать и могли в сервисе при снятии панели что то повредить и как проверить. А то не знеаю как на них наехать если их вина. Отключения педали слишком уж рандомны
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
10.10.2017 08:58
Могли повредить разъём, могли недоткнуть разъём, могла попасть грязь и что угодно при разборке, могли по неосторожности что угодно сделать. Тем более если сервис "в гаражах".
Я когда разбирал печку, то мешал жгут проводов, поэтому приходилось его отключать от педали. Если до этого с педалью всё было нормально, то претензии к ним.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
10.10.2017 09:20
Сервис не гаражный. Дело в том что проверял eml 327 ошибок нет. А пропадает сигнал рандомно. Если ехать с претензиями как подтвердить мою проблему. И да, до ремонта печки такого не было. Попробую позвонить в сервис поинтересоваться отключили они или нет. И описать мою проблему. Может что подскажут
Житель
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
10.10.2017 09:53
Позвонил сказали не снимали штекер с педали. И повредить не могли. Вот как то так. Как быть теперь хз. Ехать в другой сервис чтоб разбирался. И как доказать вину предыдущего если такова имеется
Житель
Житель
10.10.2017 11:07
Geretel писал(а): |
Позвонил сказали не снимали штекер с педали. |
А кто же сознается, если виноват.
Geretel писал(а): |
как доказать вину предыдущего если такова имеется |
Можно попробовать самому заглянуть снизу с фонарём. Снять накладку у колен водителя, отодвинуть максимально сидение и посмотреть. В самом вверху педали газа находится разъём. Поизгибаться придётся.
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
10.10.2017 11:24
Да я так туда под лез с фонариком. На педаль сверху штекер квадратный. Пошурудил вроде крепко сидит. А если его снять и посмотреть контакты. Педаль не откажется? Как потом быть? И на снятой - клевме акула это лучше делать?
Ernesto Gevara
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Житель
Житель
12.10.2017 18:39
Значит в первую очередь проверяй кнопку педали тормоза. Возможно плохой контакт в колодке или где то в проводе.
Она кстати так расположена, что её легко повредить. Если открутить рулевую колонку и неаккуратно положить на пол, то крестовинкой на колонке можно кнопку сломать.
Второй вариант - если её откручивали, то просто она не отрегулирована как надо.
Третий вариант - плохой контакт как в разъёме, так и в самой кнопке.
У неё 4 контакта. 2 на размыкание, 2 на замыкание. Одна пара идёт на ISU, вторая на БУД (который за бардачком).
Geretel
Авто: Chery Fora 2
Geretel
Авто: Chery Fora 2
12.10.2017 18:52
Житель писал(а): |
У неё 4 контакта. 2 на размыкание, 2 на замыкание. Одна пара идёт на ISU, вторая на БУД (который за бардачком). |
Спасибо. Завтра буду ковыряться посмотрим что выйдет
