Сергей 32
Авто: ZX Landmark АКПП
Сергей 32
07.06.2017 22:15
Сделал машину, докладывают отчет. Почитал, про наш двигатель 4G64S4M, получилось следующее. Выставил ДПКВ, на двадцатый зуб против часовой стрелки от отсутствующих зубьев, проверил первый цилиндр, он в был ВМТ, проверил все метки, все в порядке, попробовал завести, машина завелась но работала с перебоями, при нажатии на газ, проваливалась в оборотах, вспомнил нашу классику, повторил те же действия, все поставил по меткам, кроме распредвала, распредвал провернуть на 180% по часовой стрелке, машина завилась. Работает лучше чем раньше. Всем спасибо за советы.
elhan-amrahov
Авто: Landmark
elhan-amrahov
Авто: Landmark
16.06.2017 11:11
Добрый день. С моей Лэндмарк случилась беда. Сорвалась головка клапана и испортил мотор почти целиком. мотор 4g69.
теперь хотел бы узнать мотор в сборе почём бывает или можно ли поставить мотор от аутландера или грандиса. может кто знает.
я из азербайджана и тут трудно найти запчасти. обычно заказывал через дагестан. а тут мотор . Помогите пожалуйста[/url]
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
[img w=700][/img]
Леонид-2
elhan-amrahov
Авто: Landmark
elhan-amrahov
Авто: Landmark
17.06.2017 09:17
не могу загружать фото
elhan-amrahov
Авто: Landmark
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
17.06.2017 17:10
Если зеркало цилиндра не повреждено, нет смысла весь двигатель брать: головка варится аргоном, обрабатывается, седла и направляющие садятся новые. Просто надо найти, кто этим у вас занимается!
elhan-amrahov
Авто: Landmark
elhan-amrahov
Авто: Landmark
02.07.2017 20:46
добрый день. где можно найти поршень smw250630 ??
Леонид-2
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
12.08.2017 12:03
Прошу совета, по замене ремней грм. Разобрал, собрал, все детали кроме натяжителя новые, потому что судя по всему его меняли около 30 тысяч назад.
Нет совмещения метки на шкиве масляного насоса. Везде совмещаются после прокручивания, а на масляном насосе уходит. Не помню, проворачивал вроде раза 3 вчера, пишут про 6 раз, нужно все таки 6 раз провернуть?
Натяжение ремней проверять по букварю или на глаз? Прогиб пальцем есть, где то миллиметров 5-7, я про ремень грм, балансировочные меньше.
Во многих букварях говорят про проверку правильности установки метки на масляном насосе через контрольное отверстие в блоке, закрытое заглушкой. Все облазил, не нашел(( Может у кого есть фото именно нашего двигателя, в большинстве отчетов говорят и нашем двигателе, установленном поперечно, а там в фотках многое по другому - натяжитель, дпкв, коллекторы. Может в этой теме был отчет именно с упором на эту тему, потому что изложенный в факе очень упрощенный, мол совместили метки, выдернули чеку, прокрутили все отлично. А, там же ремень балансиров вроде не меняли.
giga
giga
Авто: ZX Landmark
12.08.2017 16:56
Devildriver писал(а): |
все детали кроме натяжителя новые |
Его перед установкой нужно сжать,в тисках,и вставить чеку(гвоздик).Потом подвести к нему натяжной ролик и затянуть гайку,ремень предварительно натянется.Выдернуть гвоздик,натяжитель натянет автоматом сколько нужно.
Нет совмещения метки на шкиве масляного насоса. |
С первого раза установил и забудь
контрольное отверстие в блоке, закрытое заглушкой. |
Ниже и чуть сзади стартера,болтик под ключ 12или13.
Devildriver
Авто: ZX GrandTiger
Коперфильт
Коперфильт
27.09.2017 09:55
Нужен совет, кто может сталкивался после 3т оборотов что на холостых что при движение вибрация в чем может быть проблема?
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
27.09.2017 10:11
Баланс резины
Добавлено спустя 26 секунд:
Рулевая
Леонид-2
Леонид-2
Авто: Landmark
27.09.2017 11:59
Смотри ремень и метки балансиров очного вала. То, что перечислил Андрей, на холостых не движется..
андрей37rus
андрей37rus
Авто: Landmark
27.09.2017 12:50
Леонид-2
У меня на спидометре 120км 3 тысячи оборотов тряска, а 140км тряски нет
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Уменя на спидометри 120км и обороты три тысячи тряска, а при 140км нет.читай слово после холостых.потом я знаю что рулевая у меня не много разболтана
