гремят суппорта перед.
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Chery Tiggo 5
андрейkokosinas
Авто: Chery Tiggo 5
андрейkokosinas
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 06.02.2017 13:16
[Подскажите каталожные номера Рём комплекта резинки.Интересует внутренние резиновые втулки на направляющих.,но можно и комплект может заказывал кто?
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 07.02.2017 09:35
T21-XLB6GN3501067
Комплектом 2шт поставляется. Направляшка+пыльник.
Sava2611
Авто: Chery Tiggo 5 comfor
Sava2611
Ссылка на сообщение 24.09.2017 10:34
Всем доброго дня,у меня чери тигго 5 2017 NEW,небольшой стук спереди причем на небольших неровностях,большие кочки,ямы всё проходит без проблем,подвеска вся живая,2 раза всю просматривали пробег 8000км,никто не сталкивался с такой проблемой?
Flanker
Авто: Tiggo 5FL Luxury
Flanker
Ссылка на сообщение 25.09.2017 18:56
Sava2611
Такое впечатление что это у всех так. У меня тоже побрякивает. На тестовой машине брякает. Мне кажется суппорта. Лазил под машиной суппорта болтаются в направляйках. Видимо болезнь. На ТО ничего не нашли.
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 25.09.2017 19:53
Flanker писал(а):
Sava2611
Так может направляющие найти чтоб не брякало. У меня справа тоже немного брякает. Не напрягает. Но вроде как не совсем приятно.
Sava2611
Sava2611
Ссылка на сообщение 28.09.2017 16:54
Спасибо,завтра полезем тогда в суппорта,я вообще на родные амортизаторы грешил,но если не устраню,буду так ездить привыкать)
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 01.10.2017 21:15
Тема интересная. Что то прояснилось?
SPAS
Авто: Chery Tiggo 5 комфор
SPAS
Ссылка на сообщение 05.12.2017 16:15
Доброго вечера всем! Застучало с правой стороны в подвеске (стучит на небольшой скорости , когда едешь по неровному асфальту). Смазал суппорта и направляющие с обеих сторон, не помогло. Знакомый на СТО сказал, что проблема в стойке стабилизатора (разбит верхний палец). У дилеров провел замену стойки по гарантии. Не помогло, они еще раз все пересмотрели и сказали, что все в порядке. Попробовал сам проверить стойки.При качании машины ощутил, что правая стойка шевелиться, т.е немножко двигается. Левая нет. Подскажите, что опорник сдох или нет? Так как дилерам больше не ногой.
В БЖ Петровича читал , что опорные подшипники Т21 и Т11 одинаковые (Т21 2901110 и Т 11 112901110). Вопрос на на ФЛ-ках такие же или нет? Pomogite
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 05.12.2017 17:28
SPAS писал(а):
.........При качании машины ощутил, что правая стойка шевелиться, т.е немножко двигается. Левая нет. Подскажите, что опорник сдох или нет? Так как дилерам больше не ногой.
В БЖ Петровича читал , что опорные подшипники Т21 и Т11 одинаковые (Т21 2901110 и Т 11 112901110). Вопрос на на ФЛ-ках такие же или нет? :help:
Судя по картинке - одинаковые. Как вариант попробуй как затянута гайка на штоке аморта. Там нужен шестигранник чтобы держать шток. Ну а дальше увидишь как и чего.
Fox69
Авто: Haval H6 Elite
Fox69
Ссылка на сообщение 05.12.2017 18:53
Не совсем,после замены получил небольшое смещение https://www.drive2.ru/l/475915912575189371/
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 05.12.2017 20:41
Fox69
Не совсем понятно. Почему смещение. Подшипник ведь стоит по центру. Или это смещение уже в самой опоре.
dushenko
dushenko
Ссылка на сообщение 06.12.2017 02:01
Здесь смещение в самой опоре, скорее всего.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 06.12.2017 16:53
Вот тут подробно. Никакого смещения. Опоры одинаковые что для Т11 что для 21. https://www.drive2.ru/l/10509256/[u]
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
Ссылка на сообщение 06.12.2017 20:59
Нет такой страницы пишет.
Gregor
Gregor
Ссылка на сообщение 06.12.2017 21:55
Димон6730
может вот так. Этот открывается.
выше к адресу что то прилепилось.
