Обо всем с Ховером (Помощь новичкам) ч.2
На страницу 1 Пред.    След. 55
Ссылка на сообщение 14.08.2017 13:59
Константин. при включении кондиционера у меня включается малая скорость и от температуры за бортом не зависит.
А вот при снятии клеммы с двухконтактного ДТ (аварийный режим), думаю, включается максимальная скорость
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 14.08.2017 18:28
У меня тоже малая скорость, но ее при жаре выше 35 в пробках не хватает. На скорости терпимо, а в пробках температура медленно, но верно повышается. По хорошему мне надо переделать - чтобы при включенном кондиционере работал вентилятор на высокой скорости.
Ссылка на сообщение 14.08.2017 19:52
Сделай просто кнопку, фотки я выкладывал
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Вот тут например http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2200145#2200145
ПС
Вообще, у меня подозрение, что у всех пониженные скорости разные
Может из-за резистора?
Мне, например, на слух сложно отличить пониженную от максимальной, только "приборчиком" Smile
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 14.08.2017 20:08
Да. Как вариант. У меня кнопка есть, только она включает пониженную скорость вентилятора. Можно т.е. нужно сделать, чтобы она напрямую высокую скорость вентилятора включала.
Вот, кстати, да. Хорошо напомнил, у меня же не оригинальный вентилятор с кожухом и резистором, вернее покупал как оригинальный, но вот сомнения в оригинальности присутствуют Smile Резисторы могут быть разные.
Я уже и не помню звук высокой скорости. Не хватает мне нервов температуру ОЖ выше 100 наблюдать Smile Вспомнил. Год назад, когда Борей настраивал - слышал. Намного громче шумит, чем на низкой.
Добавлено спустя 11 минут 52 секунды:
п.с. блин. Ведь не только резистор, но и производительность нового вентилятора может быть ниже родного, стоявшего ранее. А я все сравнивал охлаждение без учета этой особенности. Это я немного о своем Crazy
Ссылка на сообщение 25.08.2017 09:14
Очень может быть Izvini
По крайней мере, жалуются на работу Карлсона часто те, кто его менял...
Тут фиг поймешь, причина это или следствие Izvini
Я-то своим штатным Карлсоном давно восхищаюсь Horosho
И производительность бешенная, и не слышу его, тем более, не чувствую ... одним местом Smile
(тьфу-тьфу-тьфу Smile )
А руку вытащишь из окна в пробке и сразу про него спомнишь (сильным горячим потоком обдувает)
Кстати .... непонятно откуда Smile
В арках у меня такие подкрылки - муха не пролетит из моторного отсека. из щели капота ... маловероятно
Остается только из под крыла с выходом в щель двери Izvini
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 27.08.2017 12:01
Что-то я уже опять хочу обратно поставить вентиляторы от шнивы Smile Уже подзабылся их громкий шум, зато их будет два (вдруг один сгорит) и с Бореем их не будет слышно, наверное Smile А их производительность намного больше штатного.
Ссылка на сообщение 27.08.2017 13:00
Ты точно про штатный пишешь, а не про какой-то заменитель?
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 28.08.2017 18:42
Как штатный работал уже не помню, а оригинала, наверное, уже не найти. Если только на разборках.
В выходные мерил дистанционным термометром температуру радиатора кондиционера (на ХХ, включенный кондиционер), напротив вентилятора температура была намного меньше, чем в районе закрытого кожуха. А вот если два будут работать... ну в общем лучше будет Smile Только токи большие. Каждый 25А то-ли 30А. Второй вент. Борей может не потянуть. Там вроде второе подключаемое устройство до 20А. Но вообще для любого охлаждения хватало работы одного вентилятора на малой скорости (через резистор от Чери Тигго).
Ссылка на сообщение 28.08.2017 19:06
Что-то не так Izvini
Диффузор для того и стоит, чтобы тянуло со всей плоскости Izvini
Или он у тебя герметично не прижат
Или кондиционерный радиатор прижат негерметично
Борей потянет в режиме
- один им управляется на малой скорости
- другой им управляется на 100% через реле, если первый не справляется.
Но это уже тема Борея.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 31.08.2017 21:44
Surprised
Вахъ. Продают Ховер. Пробег 7 тыс.км, сиденья в целофане. "ТОТ" еще. Правда не 2007г., а 2008 г.
Только цвет черный, не устраивает, а так бы серьезно задумался бы Smile
Здеся:
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
Ссылка на сообщение 01.09.2017 04:35
Помогите!!! Никак не могу найти магнитолу на али с андроидом, с салоном н3 new.Может кто что ставил,надоела штатка,хочется поменять.
RUSSELL
RUSSELL
Ссылка на сообщение 03.10.2017 18:15
помогите кто знает подойдет ли кенгурин от н5 на н3 СРОЧНО надо Izvini
valr
Авто: Great Wall Hover sl/ГБО
valr
Ссылка на сообщение 10.10.2017 08:20
Кто знает, какой подшипник стоит в рулевой колонке H2? Его размеры или номер.
Ссылка на сообщение 18.10.2017 16:21
Всем привет может есть у кого опыт езды на переднем приводе без заднего кардана, вылетела крестовина на заднем кардане снял его и хочу пока так поездить. Pomogite
Ссылка на сообщение 18.10.2017 16:24
Почему нет? Можно и поездить, только без фанатизма
