cactus
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
cactus
23.01.2017 23:15
Походу все умерли))))
Motto
Motto
Авто: Chery Kimo
26.01.2017 13:41
cactus писал(а): |
Вот почему клинит очень часто левое заднее колесо на кимо.Раскручивается регулировка ручного тормоза, всё началось после замены колодок,почти сразу заклинило,разобрал увидел что закоксовался тормозной цилиндр, поменял его ручник полностью раскрутил,но всё равно регулярно раз в месяц клинит колесо,что это , что за напасть? |
Что это за бред?
Что значит закоксовался тормозной цилиндр?
Вы его разбирали хоть раз? Принцип работы понимаете?
Закоксовался это значит возникли неудаляемые отложения в следствии воздействия высоких температур, ограничивающие степень свободы частей узла или агрегата. В иных случаях это просто нагар.
Колесо клинит НЕ из за тормозного цилиндра.
Надо быть кем, чтобы этого не понимать?
Чтобы цилиндр заклинил колодки, ему надо давлением выдвинуть из корпуса поршни, преодолев сопротивление пружин, стягивающих тормозные колодки.
А как он блять это сделает, если в тормозном контуре нет давления, потому, что водитель не нажимает на педаль тормоза.
На драйв2 в бортовике я писал почему клинит задние колеса и как бороться.
Искать лень, если есть желание, поищите сами по нику Мотто777
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
cactus
cactus
04.02.2017 19:28
Motto
Не надо брызгать слюной! Я тормозные цилиндры и суппорта перебирал еще в начале 90 и не один раз! Из за плохого качества манжет не вижу в этом смысла, Если вам интересно,тормозные цилиндры клинят из за коррозии алюминевых поршеньков. Тормозная жидкость гигроскопична отсюда и коррозия.
Вы мне не учитель,не родственник,не авторитет что бы говорить в этом тоне, короче спасибо не надо вашей помощи.
VladRos
Авто: Chery Kimo
VladRos
Авто: Chery Kimo
13.02.2017 17:41
Загорелся значок ABS и периодически слышно стрекот, как будто абс сам срабатывает.
Ошибки
P001E - 'A' Camshaft Profile Control С
P0100 - Mass or Volume Air Flow "A" Ci
Подскажите, что это?
Motto
Desant24
Авто: Chery Kimo s11
droidstr
Авто: Chery Kimo
droidstr
Авто: Chery Kimo
13.03.2017 21:56
Денис. писал(а): |
Народ, а как у вас тормозит Кимо. Поездил сегодня на Кимо, так показалось странно, что при плавном нажатии первые сантиметр-два авто вообще не тормозит, а только потом начинает, и то очень вяло, как-будто давления мало, не хватает сил колодки прижать. А если резко бьешь по тормозам, то всё норм. У всех так же или искать причину. Авто 2008 года, сестры, брала б/у, наездила 600 км. Тормоза прокачивались. |
Если вдруг ещё актуально, у меня такая проблемма возникла после замены задних цилиндров. Цилиндры по номеру подходили, а по факту у них объем раза в полтора больше оказался, отсюда и провал педали. А если резко бъешь, то тормозит, но потом проваливается.
SHEDEWR
Авто: Chery Kimo
SHEDEWR
Авто: Chery Kimo
02.03.2019 22:42
Motto писал(а): |
_________________ |
Во первых, хочу поблагодарить Мотто за отзыв благодаря ему, мы в СТО разобрались и устранили неисправность, действительно, в моём случае, дело оказалось в вытянутых пружинках, которые расположены внизу колодок, хотя старые пружинки выглядели без дефектов, но болтались и соответственно колодки тоже легко двигались. В ближайшем магазине запчасти, подобрали похожие пружинки, заменили, и о чудо, колесо перестало клинить Надо добавить, что колесо Левое заднее) начало клинить, после замены колодок (плюс тормозные цылиндрики-сопливили) в этом же СТО. Такие дела, всем добра
Никита_8513
Авто: Chery Kimo
Никита_8513
Авто: Chery Kimo
12.03.2019 20:52
Здравствуйте. Есть ли различия между передним тормозным диском S21-3501075 и S21-6GN3501075 ?
taras_yu
Авто: Chery Kimo
taras_yu
Авто: Chery Kimo
03.05.2019 11:01
Всем привет!!!Где можно найти прижимные пружины на передние тормозные колодки?
