Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
17.02.2017 10:18
Talaruss писал(а): |
Водокулеры ,как я понимаю , делают простым привариванием боковых стонок к воздушному кулеру |
Можно допривариваться, пойдет вода в цилиндр.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вот подобный но проверенный |
Не понятно, что там куда брызгает?
Talaruss
Talaruss
17.02.2017 10:49
Александр2120 писал(а): |
Поставить интеркулер как у Сереги и наполнить его водой ... |
не понял |
У Сереги сейчас в морде его авто стоит воздушный интеркулер фронтальник
С ядром 300х600
Сделать так же ,но заварить толстым алюминием входа ,нарезать резьбу ,вкрутить штуцера и пустить воду
Бачки там большие ...
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Rybin писал(а): |
Можно допривариваться, пойдет вода в цилиндр. |
У саши сейчас на крышку мотора прикручен водо-воздушник
С учетом вибрации мотора есть риск утечки воды в цилиндр ?
Смотрел водо -воздушники с ибея
По форме один в один как интеркулеры воздушные ....
Производителю есть резон выделять дополнительное оборудование ,по другому настроенное ,для производства из заготовок другой формы изделий , с похожей функцией ?
Если можно тупо приварить с боков два листа ?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
На фото рампа с форсунками ,льющими воду
В колбасу вварены дудки -раннеры , Их не видно они внутри
Форсунки льют воду прямо в дудки -раннеры
Насос обычный бензиновый в бачке Давление 4 кг
Все просто
Управление тем же Январем
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Форсунки обычные бензиновые от тазов ...
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Я ,когда ударил морду авто ,сильно смял интеркулер
Пополам
Так он ни капли не потерял герметичности
Доехал обратно 250 км ...
Rybin
Rybin
Rybin
Rybin
18.02.2017 21:19
В принципе, я бы рискнул заказать впускной коллектор по ссылке выше. |
Я бы тоже себе поставил.
У него ранеры вроде покороче, что для турбо полезно.
Но возникает несколько проблем:
- термостат;
- ДТВ;
- привод дросселя;
- размеры с с узлом дросселя.
На вскидку вроде все решаемо, но надо мерить.
19.02.2017 11:10
Поставил два ДТ от БК на входе и выходе итнтеркулера
На входе на ХХ получил 25 градусов, на 3 тыс 35, т.е, без давления Итон греет несмертельно...... возможно
Правда, капот открыт, сам Итон холодный 0 градусов.
Помню, он бывал очень горячий, я его даже теплоизолировал, потом пoдумал, один черт, режим пробок нас не интересует.
Его не спасешь
На выходе получил на ХХ 17 градусов ( вместо 25) .Оставил подключение к БК там.
Идеально было бы иметь две температуры перед глазами, но увы, БК этого не умеет.
ПС
И не научится, гад
Мультитроник тоже пошел в сторону "гиганизма", новый мощный процессор, красивый большой экран, а толку, ничего нового делать не умеет
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Dimm
Dimm
19.02.2017 11:44
Поставил два ДТ от БК на входе и выходе итнтеркулера |
А как поставил датчики? В смысле сверху к воздуховоду приложил или какой-другой вариант?
Dimm
Rybin
Rybin
19.02.2017 12:27
Dimm писал(а): |
Решил в движении еще посмотреть температуру? Очень интересно как будет меняться. Особенно в пробках
Датчик от БК хороший - быстро меряет.
Такие темп. датчики хотел заказать, но думаю они очень медленные. Толку от них не будет. |
Есть специальные приборы с двойной шкалой температуры для контроля эффективности интеркулера.
Один сенсор ставится перед, а второй после интеркулера. Только смысла не вижу на них смотреть.
