Предохранители, реле
На страницу   След. 15
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 19.12.2007 22:39
никанор писал(а):
где находяться коробка предохранителей в салоне
Она находится под панелью кокпита снизу слева от водителя!
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.02.2008 12:35
Народ, кто знает как добраться до блока предохранителей у водителя слева и до блока реле у пассажира справа?
Какой стоит предохранитель на противотуманках (блок предохранителей у водителя слева) и какое стоит реле на противотуманках (блок реле у пассажира справа)?
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Funfly
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.02.2008 12:59
очень просто. Я ставил новый дивидюк (фото позже будут в соответствующей теме), так вот, что то не туда коротнул - вылетел предохранитель габаритов. До блока добраться несложно, я это делал так:
1. снимаем маленький выдвижной ящичек (открываем, приподымаем кверху и вытаскиваем)
2. видим блок предохранителей и реле
3. через отверстие, образовавшееся после снятия ящичка и второй рукой снизу со стороны рулевого вала сдергиваем крышку предохранителей вниз
4. проявляем чудеса Гудини (как то нужно извернуться, чтоб туда снизу заглянуть) и видим блок со всеми предохранителями как на ладони.
Драго
Модератор
Авто: BYD F3 GLX-i
Драго
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.02.2008 13:02
Funfly
Ага, спасибо.
А про справа не вкурсе?
DOORZ
Авто: Hyundai Santa Fe F/L 2010
DOORZ
Ссылка на сообщение 06.02.2008 13:18
Funfly писал(а):
[4. проявляем чудеса Гудини (как то нужно извернуться, чтоб туда снизу заглянуть) и видим блок со всеми предохранителями как на ладони.
точно подметил, проходил эту процедуру. Crazy
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 06.02.2008 14:48
ПОДТВЕРЖДАЮ ИСТИННОСТЬ СЛОВ Funfly'я И ПОЗДРАВЛЯЮ ЕГО СНАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ ЖЁЛТОЙ КРЫСЫ ПО КИТАЙСКОМУ ЛУННОМУ КАЛЕНДАРЮ! Nalivai
MorRa
Авто: BYD F3 GL-i
MorRa
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 08.02.2008 16:20
Люди, помогите есть ли у кого схема установки предохранителей? У меня похоже сгорел предохранитель на открытие стекол салона всех кроме водительского. Нашел его на электрической схеме, он на 30А, но где он находится физически - не нашел. На схеме обозначен как 2# Window Power.
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
КъябБ
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 08.02.2008 16:37
А разве в мануале его нет?
cooper
Авто: BYD F3 GLX-I
cooper
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 08.02.2008 17:24
MorRa писал(а):
MorRa
MorRa посматри,может ты случайно кнопку блокировки стёкол поставил,она рядом с кнопкой блокировки дверей..
MorRa
Авто: BYD F3 GL-i
MorRa
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 11.02.2008 08:34
cooper
Был прав, а я тупил все выходные =)
+100 Crazy
Но нет худа без добра, я теперь знаю где он находится: на панеле предохранителей под приборной панелью во втором ряду последний =)
Кстати предохранитель от стеклоподьемника водительской двери находится под обшивкой водительской двери если у кого сгорит искать будет долго =)
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
Ссылка на сообщение 07.05.2008 00:04
Подскажитте, где находиться пучок проводов что идет от предохранительной коробки к задним проводам? Какую сторону разбирать что бы к ним добраться?
shibaev
Авто: BYD F3 GLX-i
shibaev
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.05.2008 15:50
Смотри сам.
ZатейNik
Авто: BYD F3 GLX-I
ZатейNik
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 07.05.2008 17:11
это ты зачем так машинку разобрал? Crazy
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 07.05.2008 19:58
а машинка то белая,
Yes
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
K-R-S
Авто: BYD F3 CLX-i
Ссылка на сообщение 08.05.2008 02:58
Спасибо огромнейшее!!!
