Oleg_Samar
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Oleg_Samar
22.12.2016 08:16
Добрый день! Александр, глохнет именно на больших оборотах - на холостых работает нормально. После того как заглохла - искры нет. Проверял дедовским способом на искру. Из нештатного был установлен только вариатор ИТОМ 60-2 через китайский переходник от датчика коленвала. Первое на что подумал на него и сразу переключил разъем от датчика напрямую в обход переходника. Ситуацию это не изменило. Единственное что заметил когда снял переходник и поочередно стал тянуть за проводочки из разъема - один проводок выскочил, т.е. при установленном переходнике мог быть "дребезг" в контакте. Могло ли это вывести из строя датчик???
Oleg_Samar
Oleg_Samar
22.12.2016 09:22
Что интересно - снятие минуса не помогает. Только снятие плюса. Пробовал несколько раз - случайности быть не может. И еще думаю, что если-бы слетела адаптация датчика в ЭБУ - наверное высочила-бы ошибка. Пост Димы читал - у него немного по другому. Не знаю стоит-ли подкинуть другой датчик и какой взять - Bosh для газели или родной в экзисте?
Oleg_Samar
22.12.2016 09:52
Oleg_Samar писал(а): |
Я перепутал - что писал Дима по этому поводу я не читал. Никак не могу найти в какой теме хотя-бы искать? |
Это тема про ЭБУ Январь.
Объединяет вас с ним нештатный разъем к ДПКВ под вариатор.
У него тоже всякая мистика, но на ЭБУ Январь, а на штатном ЭБУ все нормально
Напомню, штатный ЭБУ очень "умный", даже если все 4 разъема к ДПКВ перепутать местами, то он, типа, адаптируется и двигун будет работать.
А ЭБУ Январь нужны честные и точные показания со всех датчиков (он как тестер работает)
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Многие думают, перемкнули этот разъем и ... вернулись в сток,
но не всегда это так
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Oleg_Samar
Кстати, ты только на газу глохнешь, или и на бензине? Если только на газу, то тебе в другую тему..
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Oleg_Samar
Oleg_Samar
22.12.2016 10:10
Александр2120 писал(а): |
Кстати, ты только на газу глохнешь, или и на бензине? Если только на газу, то тебе в другую тему.. |
И на газу и на бензине - все одно....
ConstZ
ConstZ
22.12.2016 10:59
Загорается чек - ошибки P0351 и P0352 - насколько я понимаю выключается катушка зажигания. Машина заводится только после сброса плюсовой клеммы с аккумулятора. |
глохнет именно на больших оборотах - на холостых работает нормально. После того как заглохла - искры нет. |
Я бы в сторону взаимодействия "ЭБУ-катушка" копал. Во-первых, ошибки именно "катушечные", причём на две половины сразу. Это не какая-нибудь общая P0300 (пропуски воспламенения), которая случается не только из-за зажигания. Во-вторых - налицо перегрев и уход "в защиту" ЭБУ при частом искрообразовании (на высоких оборотах). Попробуйте "газелевскую" (next) катушки - о ней только положительные отзывы, ну и все сопричастные контакты/разъёмы проверьте на предмет окислов.
Oleg_Samar
Oleg_Samar
22.12.2016 11:41
ConstZ
Все, все разъемы проверял. Катушку именно газелевскую с кодом 408,3705 поставил. Кстати, сначала ошибка именно P0300 выскакивает, затем катушка отключается и ошибки P0351 и P0352. Ничего не изменяется. Грешу либо на датчик коленвала (уже заказал), либо самое плохое - контроллер.
Oleg_Samar
Dimm
Dimm
Dimm
23.12.2016 08:52
Да были времена, целый триллер. Я уже смутно некоторые моменты помню
Раньше для вариатора не было переходника и для подключения нужно было резать провода датчика положения коленвала. Поставил ездил дилтельное время нормально. Затем поставил Январь, тоже все было хорошо какое-то время. Однажды приключился казус, перезжая рельсы двигатель просто заглох и больше не заводился. Двигатель крутит, но даже не схватывает. Пошевелил разъем на ЭБУ двигатель завелся как обычно. Подумал, что проблема была в нарушении контакта в месте соединения проводов вариатора с ДПКВ. Учитывая, что в ближайшее время предстояла длительная поездка, решил снять вариатор (за ненужностью т.к. стоял Январь с газ.прошивкой) и проверить контакты ДПКВ.
Снял, лишние провода удалил. Проверил... После всех процедур двигатель вообще перестал заводится ни на Делфи ни на Январе Ехать уже нужно через 4-ре дня. Стал заново все проверять ничего не нашел, зато сломал скобу (зелененькая) ,которая поджимает контакты в главной колодке подключения к ЭБУ. До поездки 3-ри дня. Без этой скобы невозможно поставить колодку на разъем ЭБУ. Еще два дня плясок ни к чему не привели машина - труп. В последний день подготовил другую машину, которая в гараже год стояла, на ней и уехал. Перед этим у Олега Святого заказал новую косу двигателя. Вот так вот и поставил новую проводку на все датчики
