johni
johni
Авто: JAC 1020KR YSD
24.03.2016 21:52
парни, поведайте: все уже перешли на бескамерки, или по старинке, уголки и монтировка помогает при шыномонтаже?
barabass
anatoliy67
Авто: JAC HFC 1040 K
anatoliy67
22.10.2016 09:34
*Виталий* писал(а): |
kuzmatolja писал(а): |
Ну так в принципе если присоединительные размеры подойдут то попробовать не тяжело, |
дело в том что вроде как по фланцу размеры одинаковые,а ролика точно нет и как в таком случае будет работать неизвестно.но точно знаю что сам поршенек(куда рукой нажимаешь)подходит точь в точь .
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Еще вопрос к форумчанам - уходит антифриз,никак не пойму куда,шланги все поменял,везде сухо,смотрел заглушки на блоке-то же сухо,уровень масла вне подымаеться,шланги идущие к печке сухие, как навождение какое то,но где то антифриз девается |
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
сними крышку клапанов если есть жыжа типа холодца значит пропускают кольца на гильзе
Алекс2591
Алекс2591
29.10.2016 23:00
Чем отличаются двигателя QC490Q и YSD490Q, какие отзывы?
Женя JAC 1020 НОВИЧЕК
28.11.2016 15:08
Добрый день всем!!!!!я новичек на этом форуме,так же как и в китайском грузовичке который приобрел для работы JAC 1020.Проблема какова,при езде ночью на нейтралке свет горит тускло,педаль газа в пол сразу светит ярко,менял реле не помогло,ремень на генераторе натянут,в чем причина!!! Pomogite
semen25
semen25
Авто: FAW 1031 Е2 2
29.11.2016 07:32
Женя JAC 1020 НОВИЧЕК писал(а): |
Добрый день всем!!!!!я новичек на этом форуме,так же как и в китайском грузовичке который приобрел для работы JAC 1020.Проблема какова,при езде ночью на нейтралке свет горит тускло,педаль газа в пол сразу светит ярко,менял реле не помогло,ремень на генераторе натянут,в чем причина!!! Pomogite |
посмотри крепление минусового провода к раме затени посильнее.
29.11.2016 17:39
semen25
Спасибо попробую
Добавлено спустя 2 минуты:
semen25
но дело в том что эта проблема пропадает после того как машина прогревается
Андрейjac1020
Авто: FAW 1020 1020
Андрейjac1020
Авто: FAW 1020 1020
07.12.2016 20:19
Доброго вечера всем. Такой вопрос относительно прогорания прокладки головки JAC 1020 KR достался он мне в нерабочем состоянии ( стучал, прогоревшая прокладка и многое другое) разобрал двигатель промерял блок ( выравнял посадочные под гильзами, отшлифовал головку, расточил поменял на новое всё что хоть как-то смущало) собрал завёл всё отлично никаких нареканий, проходит год отьездил 10 тыщ. и внезапно прогорает прокладка газы в расширитель пошли, что еще делать немогу понять и как это опять могло повториться.. Стоит опять заниматься этим двигателем или нет может кто что-то подскажет.
den968
den968
08.12.2016 23:53
semen25
Спасибо попробую
semen25
но дело в том что эта проблема пропадает после того как машина прогревается |
такая проблема у мя была когда плохо работала реле зарядки заедь на палова-благоева напротив по диагонали от автоцентра к электрику попроси переделать камазовское наоборот он сделает и установит.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Андрейjac1020 писал(а): |
Доброго вечера всем. Такой вопрос относительно прогорания прокладки головки JAC 1020 KR достался он мне в нерабочем состоянии ( стучал, прогоревшая прокладка и многое другое) разобрал двигатель промерял блок ( выравнял посадочные под гильзами, отшлифовал головку, расточил поменял на новое всё что хоть как-то смущало) собрал завёл всё отлично никаких нареканий, проходит год отьездил 10 тыщ. и внезапно прогорает прокладка газы в расширитель пошли, что еще делать немогу понять и как это опять могло повториться.. Стоит опять заниматься этим двигателем или нет может кто что-то подскажет. |
сдается мне кто то на драконе больше 60 ездил или перегревал мотор. 4 года после капиталки катаюсь и нормально
barabass
anatoliy67
anatoliy67
12.12.2016 18:43
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Добрый день всем!!!!!я новичек на этом форуме,так же как и в китайском грузовичке который приобрел для работы JAC 1020.Проблема какова,при езде ночью на нейтралке свет горит тускло,педаль газа в пол сразу светит ярко,менял реле не помогло,ремень на гераторе натянут,в чем причина!!! Pomogite |
Добавлено спустя 6 минут 43 секунды:
у меня такое было смотри состояние провода от стартера в цепь он короткий с фишкой на конце он очень окислился и был пробой на раму изоляция как тряпка
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
смотри провод от стартера в цепь короткий с фишкой
13.12.2016 09:47
от стартера??может от генератора он же дает напряжение.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
anatoliy67
может от генератора??он же дает заряд
Добавлено спустя 43 секунды:
anatoliy67
или я так понял от стартера к генератору?
anatoliy67
anatoliy67
13.12.2016 14:39
anatoliy67
anatoliy67
или я так понял от стартера к генератору? |
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
от стартера на втягуещем на большой клеме подсоеденяется два провода один от акамулятора второй идет в жгут проводов он с фишкой сними его и подергай он визуально какбуто бы цел когда я его подергал он рассыпался и на изоляции была видна точка пробоя на холодную присбросе газа свет ставап тусклым даже радио замолкало
johni
johni
16.12.2016 22:46
сними клапанную крышку и затяни гайки, которые распредвал фиксируют. У меня был прикол, тоже газы в бачке, потом как-то выехал- клапана так стучат, шо ужас. Думал, шо поршень оборвало. полез под клапанную крышку- а там распредвал болтается. Затянул- и порядок.
