ConstZ
ConstZ
15.09.2016 17:44
Похоже, "сломалась" LIN-шина (линия 18). На неё 12 В случайно не подавали? Попробуйте подключить к ней светодиод или светодиодную лампочку. Если она "жива", то при нажатии кнопок "чужих" стеклоподъёмников на водительском блоке будут видны пачки вспышек. Также можно будет подсмотреть, шлёт ли что-нибудь BCM при долгом нажатии на кнопку ключа.
Дмитрий339
Авто: Great Wall Hover H3 Супер
Дмитрий339
14.09.2017 10:26
Всем двс, подскажите где стоит блок отвечающий за работу стеклоподъёмников на аксиоме, не работает левое заднее стекло и левое переднее открывается и закрывается с третьего раза. Кнопки рабочие проверял на другой машине, или проводку где-то смотреть,
ConstZ
ConstZ
14.09.2017 12:00
Там же, где и у "не Аксиома", - в дверях. У вас заднее стекло не срабатывает от своих кнопок, или от водительских тоже? Как вы проверяли кнопки на другой машине: переставляли модули?
Vik
Дмитрий339
Дмитрий339
14.09.2017 18:11
ConstZ писал(а): |
Там же, где и у "не Аксиома", - в дверях. У вас заднее стекло не срабатывает от своих кнопок, или от водительских тоже? Как вы проверяли кнопки на другой машине: переставляли модули? |
на аксиоме нет модулей управления, да переставлял блоки с кнопками.
ConstZ
ConstZ
ConstZ
15.09.2017 11:03
Александр2120, если такой функционал и заложен, то для его реализации нужно иметь питание в дверях ещё до включения зажигания. В "пятом суперлюксе" таковое есть (см. линию 150 в схеме из предыдущего поста), и оно является причиной самопроизвольного опускания стёкол во время стоянки.
Дмитрий339
ConstZ
ConstZ
16.09.2017 17:20
Проследите по проводам от кнопок к моторчику стеклоподъёмника есть ли ещё какие-то блоки, - тогда ясно будет.
Николай Науменко
Николай Науменко
Авто: Great Wall Hover H3 полная
15.08.2018 16:52
Подскажите! Перестал работать стеклоподъемник водительской двери. Все остальные работают и от водительской двери и сами от своих. До этого несколько раз переставал работать но я снимал разъём с блока управления стеклоподъёмниками волительской двери вставлял назад и всё работало снова. Теперь не работает. Подключал напрямую двигатель стеклоподъёмника - работает. Разобрал блок управления тот что на двери там ничего подозрительного на вид нету. Что и где искать?
Brigadir48lip
Brigadir48lip
Авто: Great Wall Hover ГБО 4
16.08.2018 07:58
Николай Науменко писал(а): |
Что и где искать?
Ищи в перешейке между дверью и стойкой. Бывает провода переламываются.
Николай Науменко
Николай Науменко
17.08.2018 18:27
Ищи в перешейке между дверью и стойкой. Бывает провода переламываются.[/quote]
Да, подергал везде провода, заработало. Но так и не определил где проблема. Будем искать.
ConstZ
