ConstZ
ConstZ
14.07.2016 09:19
Talaruss писал(а): |
Еще
сопотивление ДУТ на пустом баке 4,6 Ом ,на полном 111-112 Ом ....
Датчик наоборот работает, что ли?
Кстати ,цепь бензонасоса кажись тоже КЗ показывает .
Странно А че другие молчат ? |
Вы бы уточнили, как измеряли, а то получится как в прошлый раз, когда КЗ в приборной панели искали. Похоже, вы низкоомные обмотки моторчика за замыкание приняли.
Veps
Veps
14.07.2016 11:31
Александр2120 писал(а): |
У Veps_а первого на Н3 стрелка уровня стала показывать хрень...
Он сделал дублирующую массу до фишки б. насоса (которая под водительским ковролином) и стрелка стала показывать адекватно. |
Немного уточню ход событий: сперва вырезал люк, прозванивал дут и приборку и обнаружил лишние Омы в цепи дут-приборка, сколхозил доп. массу от фишки бензонасоса (на крышке стакана которая- под сидением не трогал) и стрелка стала как надо. Но спустя время глюк повторился. Зачистка доп. массы помогла не надолго. Затем по примеру форумчан был заменён поплавок что то же помогло ненадолго через неделю новый поплавок (от дут Оки) просто утонул . Вернул родной поплавок и полез в приборку. И только после пропайки резисторов приборки указатель заработал нормально. Так как дефект имел "плавающий" характер и после каждой из манипуляций становилось лучше , но временно то выявить причину весьма затруднительно. В итоге сейчас дут так же переодически дуркует-при заправке до полного показывает 3/4 , но т.к. я большую часть времени используб газ - забил.
Talaruss
Talaruss
Talaruss
14.07.2016 13:11
Кстати в ДУТ нет контактов ,отвечающих за лампочку на приборке
Лампочку зажигает контроллер при падении стрелки В ПРИБОРЕ на щитке приборов
Другими словами ,если у вас зашкаливает прибор -лампочка не загорится ,и бензин кончится внезапно
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Саш именно так ...
С уточнением ,что стрелка тоже сначала дурковала ,постепенно лезла ввех
И уперлась в небо...
Talaruss
Talaruss
14.07.2016 13:15
Если на плате приборки Н 2 отпаивался резистор
Стрелка падала вниз ?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Саш на Тазе в фишке сколько проводов
По идее так для лампочки надо свою цепь
У нас два провода -цепь насоса ,и два -цепь ДУТ
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я резко опускал поплавок на минимум
Лампочка загоралась не сразу ,а после того как стрелка МЕДЛЕННО опустится до определенного уровня
ConstZ
ConstZ
14.07.2016 19:14
Я невиноват что прибор 6 Ом расценивает как КЗ и пищит |
Так никто вас и не винит. Обычно, в авометрах нижний диапазон измерения сопротивлений "завязан" на пищалку, а до скольки Ом она срабатывает - зависит от конкретного прибора. У моего, например, где-то до 50 Ом пищит, потом - молчит.
Сколько должна показывать обмотка насоса Ом ? |
Думаю, где-то так и должно быть - около десятка Ом, т. к. цепь бензонасоса защищена 10 А предохранителем. Однако, почему вас это беспокоит? На бензонасос вы, вроде как, не жаловались.
Лампочку зажигает контроллер при падении стрелки |
Это мы ещё давным-давно с Александр2120 "перетёрли", когда обсуждали энерционность (или, как говорит Александр - "тупизну") датчика температуры и как "в ручную" зажечь индикатор перегрева.
Talaruss
Talaruss
14.07.2016 19:30
Беспокоит этот токопроводящий налет...
Как он повлияет на насос ?
Не возникнет ли насоящее ,а не мнимое КЗ на Нем ?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
У меня стоит Вальбро
Более дорогой и более мощный насос
Нагрузка на цепь выше ...как будет чувствовать себя проводка ?
Talaruss
Talaruss
14.07.2016 21:05
Давно
Насос поставил раньше
Думаешь это связано ?
В общем я понял твою мысль
Раз раньше не бахнуло -значит еще поживет....
ConstZ
ConstZ
15.07.2016 10:20
А разве насос не полностью погружен в топливо? Как он может быть герметичным, когда он охлаждается и даже "смазывается" бензином?
