Коробка передач
На страницу 1 Пред.    След. 100
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.04.2007 22:00
Описание и порядок разборки-сборки КПП 519MHA на русском языке (сначала загрузить все части архива, только потом разархивировать. Формат *.djvu)
Передаточные числа КПП 519MHA/E/J
Как разобрать КПП Форы. Видеоотчет Павел 777
Аналоги сальника привода КПП
оригинал QR523-1701203
аналоги:
Musashi T1340
Koyo K9031141007
Mitsubishi MD755526
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 04.07.2016 18:09
Житель
Привет,подскажи какой номер насадок звездочек применял при откручивании винтов и какой герметик использовал?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 05.07.2016 02:40
Ernesto Gevara писал(а):
Житель
Привет. Точно не помню, Т40, или Т30. Вроде Т40. У меня такой набор, брал какой подошёл, купи, пригодится.
А герметик взял сначала красный, враждебный. Попробовал, оказался плохой, не понравился, чисто силикон без наполнителя. Взял отечественный Атогерметик, белый, держит отлично да и сохнет быстро. Только наноси тонким слоем, на деталях КПП поверхности подогнаны и отшлифованы, что бы внутрь КПП при соединении не выдавило герметик. Удачи.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 05.07.2016 06:30
Житель
Спасибо, попал я тоже на снятие и разбор коробки.
Вчера снял и открыл крышку пятой передачи, сегодня буду продолжать.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 05.07.2016 07:10
Это сливная пробка, да?
Есть кое какие нюансы: будь осторожен, не повреди зеркало стыковки частей КПП. Звёздочкой откручивай осторожно, плотно прижав ключ. Грани на болтах легко срезаются. Болты крепления шестерен 5-й передачи закручены туго - 130-140 Н\м, нужно будет включить вилкой 5-ю передачу, застопорить шестерни медной или алюминиевой проставкой, закрепить коробку и открутить болты. Снимая шестерни (я снимал целиком в сборе) следи чтобы пружинки и шарики синхронизаторов не выскочили и не разлетелись. Ну и для промывки запасись одним двумя аэрозолями для промывки карбюратора. Эта жидкость отлично смывает всю грязь просто своей струёй, без участия кисточек и тряпочек. Удачи.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 05.07.2016 08:00
Житель
Да это сливная,а двенадцати лучевая звездочка с торца шестерней там какая?
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 05.07.2016 08:37
Житель
12-ти лучевую не нашёл в продаже у нас, и продавцы сказали спрос маленький, не привозим. Купил 6-ти гранную головку на 10. Подошла идеально, и открутил и закрутил с требуемым усилием 130н\м.
Такую.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 05.07.2016 15:27
Житель
Спасибо за помощь,сегодня разобрал и заварил слив у аргонщика.Хотел купить 12-ти лучевую но цену за нее заломили очень высокую поэтому по твоему совету использовал кусочек шестигранника(валялся в наборе отрезанный кусок как раз 10) надел на него головку на 10 и все замечательно открутилось. Завтра все отмою и начну собирать,надо наверное искать помощника одному ставить рук не хватит.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 05.07.2016 16:02
Точно так. Я снял один, разобрал один, а вот ставить только вдвоём, одному никак.
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
Igor81
Ссылка на сообщение 05.07.2016 22:16
Было бы желание. Я ставил коробку один. Машина на стойках, коробку под машину, сам наполовину туда же. Потом коробку на колени и ногами поднимал. Когда на место зашла, наживил один нижний и один передний болты. Вылез, отдохнул, и дальше собирать.
stim68rus
Авто: Chery Fora
stim68rus
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.07.2016 16:59
Всем привет, помогите, перестали включатся 1, 3 , 5 передачи, тоесть весь верхний ряд, низ весь включается без нареканий, что может быть?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 11.07.2016 19:27
Трос КПП
Сергей72
Авто: Chery Fora
Сергей72
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 24.09.2016 18:53
Сняли коробку, полетел выжимной, увидел притертости левого шруса к коробке. Левый шрус трется от коробку, сальник нормальный. Правый правильно стоит и не цепляет. Что это может быть? Шрус с браком в размере или проблема в коробке?
zebras
Авто: Chery Fora 2л
zebras
Авто: Chery Fora 2л
Ссылка на сообщение 24.09.2016 21:14
притёртости бы увидеть ))) в коробке только может деферинциал начать болтаться . а шруз уже меняный ?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 25.09.2016 15:36
Сергей72
Деферинциал в коробке на двух конусных подшипниках если с одной стороны он уже подгулявший то есть люфт, возьми шрус за чашку вставь его в коробку и попробуй покачай верх-вниз. И хорошо бы фото притертости.
@ANDREW@
Авто: Chery Fora 2.0
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 06.10.2016 10:34
Ребята выручайте!Никто не подбирал сальник привода КПП на фору?Полез менять пыльник на внутреннем шрусе,сальнику хана.Стою в чужом гараже на яме разобранный.[/url]
