KVM
ИгорьБ
sanletchik
sanletchik
02.08.2015 12:54
Ребята нашёл причину неисправности кондея.снял фишку с датчика давления(она 4 ёх контактная)перемкнул перемычкой контакты 1-2и 3-4 кончей заработал.От сюда вопрос?Для чего этот датчик давления?можно ли включать кондей с этими перемычками?и как меняеться этот датчик?Ответьте пожалуйста кто сталкивался!
Юркешик
Юркешик
03.08.2015 01:36
Что б поменять датчик давления выкачивают хладагент, выкручивают датчик, ставят новый и заполняют систему. Я думаю что с перемычками ездить нельзя, все таки датчик давления не зря он там стоит.
kireev_p
sanletchik
sanletchik
05.09.2015 13:19
хладогент выкачивать не нужно,там система типо нипеля.выкрутил старый датчик(цена вопроса 200р в экзисте)и вуаля кондей в работе!
Nik130576
Nik130576
10.12.2015 20:44
Люди помогите !!!!!!!!!!!!! Подскажите как снимается кнопка управления кондиционером. Разобрал все добрался до блока управления кондиционером а как снять эти кнопки не знаю как, невидно не зажимов не болтов.
Valeron
Despeche
Despeche
06.04.2016 22:11
Всем привет,не работает кондер, но не просто не работает...Рассказываю
Пару лет назад сгорела магнитная муфта,Я ее поменял всборе с подшипником и т.д. на новую, но кондер так и не заработал
1. я поехал на заправку фриона,там показало что давка фриона как в новой машине.
2. все предохранители и реле на месте.
3. при включении обороты проседают и подымаются(типа так запрограмированно)
НО, если заглянуть через правое колесо на муфту кондера,то при включении она не прижимается и не начинает крутится, тоесть крутится та часть,которая и крутилась вхолостую,невключая кондер.
Теперь вопрос, почему оно так происходит? может я чето не так собрал?и что я мог нетак собрать? там же все элементарно...может было у кого?
Д78
Д78
Авто: Nissan NOTE 1.4MT lux, былAmulet A6
06.04.2016 23:35
Despeche писал(а): |
3. при включении обороты проседают и подымаются(типа так запрограмированно) |
и при этом:
если заглянуть через правое колесо на муфту кондера,то при включении она не прижимается и не начинает крутится, |
Как это может вязаться?
На сколько я понимаю логику увеличения оборотов, это как раз связано с подключением муфты, т.е. когда она втянута нагрузка увеличивается вместе с оборотами.
У меня было нечто похожее, муфта не втягивалась, но иногда вышибало хроник кондея, проблема оказалось в том, что перетерся об кузов жгут проводов идущий от муфты. Проследи от муфты, неподалеку ребро металла есть об него и перетерся. Изолента и стяжка решила мои проблемы когда-то
Despeche
Despeche
07.04.2016 16:33
Д78 писал(а): |
и при этом:
У меня было нечто похожее, муфта не втягивалась, но иногда вышибало хроник кондея, проблема оказалось в том, что перетерся об кузов жгут проводов идущий от муфты. Проследи от муфты, неподалеку ребро металла есть об него и перетерся. Изолента и стяжка решила мои проблемы когда-то |
проводки целые, более того!
подносил отвертку, ее магнитит немного, но центряк не крутится, ответкой если толкать и прокручивать — идет легко, но не раскручивается вместе со шкивом...
вывод компрессор не заклинен,муфта магнитит...
может плохо магнитит? или сама примагничивающаяся пластина не донадета на шток? я уже и не знаю что думать...
quq
Despeche
Toha1704
Toha1704
07.05.2018 20:11
Ребята кто сталкивался 1-3 скорость не работает кондей, но дует в салон, на 4-й включается кондей под капотом, но перестает дуть в салоне из дефлектора. Кто решил эту проблему?
