30.01.2016 09:22
Я и пишу про напряжение на АКБ минимум после суток отстоя.
12.8 с выключенной массой
ПС
А вчера забыл выключить -12.5 ((( ток покоя у меня сейчас 0.2А
ПС2
Знаю, ты будешь ругаться :-)
Но купил в Леруа временной выключатель с интервалом не 1 секунда, а 15 минут. Поставил сейчас через него зарядник, 15 заряжает, 15 -0.2А ( думал фары оставить, побоялся пока) разряжает.
Ток зарядки был 2 А, напряжение тоже не рискнул высокое, выставил 14.3
Добавлено спустя 53 минуты 58 секунд:
ConstZ писал(а): |
Думаю, это не сложно исправить: параллельно выключателю массы ставишь цепь из ещё одного выключателя и лампочки H4 (спирали подключаешь параллельно). Процесс включения состоит из двух этапов: 1) вспомогательным выключателем (через лампочку) заряжаешь конденсатор; 2) основным - подключаешь АКБ. |
Спасибо, пожалуй, подумаю над этим. Конденсатор поставлю как можно ближе к стартеру, и через лампочку параллельно подключить второй слаботочный выкл массы.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
30.01.2016 16:19
Александр2120 писал(а): |
Всё правильно сделал! Только ток заряда сделай больше: так, чтобы втекало ампер 5, и нагрузку подбери, чтобы пару ампер вытекало.
К стати, что за зарядник такой, что сам начинает заряжать после включения питания?
ConstZ
ConstZ
30.01.2016 19:59
с мелкой, только ток утечки 0.2А |
Маловато будет! Возможно, включение габаритов помогло бы с разрядным током, или педаль тормоза чем-нибудь придавить, чтобы лампочки включились.
31.01.2016 18:17
Зарядное устройство у меня Вымпел 50, как стоило 2.5 т, так и стоит, не то, что 120$.
Инструкция там мелким шрифтом, не читал и потерял.
Сейчас в инете посмотрел - есть алгоритм 3, там зарядка ступеньками, сейчас пойду реализую, там и таймер оказывается есть, но разбираться лень.
Сегодня напряжение при прокрутке стартера было уже 9 , а не 8В
Помню на родной АКБ в 55ач было 10.
Интересно, падение напряжения при старте только от емкости (пускового тока) зависит?
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
31.01.2016 18:44
Интересно, падение напряжения при старте только от емкости (пускового тока) зависит? |
IMHO: при прочих равных (мощность стартера, сечение проводов) - от внутреннего сопротивления АКБ, которое, в свою очередь, зависит от конструкции батареи (ёмкости, размеров, технологии и т. д.).
31.01.2016 20:48
где-то 3 сек зарядка и 30 сек разрядка малым током.
странно, в руководстве написано, что заряд окончен, когда паузы между импульсами становятся много больше времени протекания тока...
А у меня было 3-30сек, а сейчас 3-5 секунд, т.е. паузы все меньше...
За ночь ничего не изменилось, где-то 3с импульс тока и 5с спад напряжения при нулевом токе (только ток "покоя"- утечки в цепи машины).
Не знаю, реальный это ток на АКБ или зарядник врет, но импульс тока по нему за 3сек имеет "колокол" 2-5-0А.
Если 5А одну секунду, таки, есть (каждую 8-ю секунду), то за 12ч прибавилось 12*5/8 = 7.5Ач
Игры продолжил, зарядник не выключил
ПС
Вчера, пока был в гараже, включал дальний свет на 2-3мин, пока напряжение на АКБ не падало ниже 12В, потом сразу включал зарядник, начальный ток был максимальный для него - 15А. И за час АКБ нагрелась до 8градусов (на 7 выше уличной температуры).
Сегодня (в импульсном режиме) - 4 градуса на АКБ. Температура на улице не изменилась.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
ConstZ
ConstZ
01.02.2016 13:15
включал дальний свет на 2-3мин, пока напряжение на АКБ не падало ниже 12В, потом сразу включал зарядник, начальный ток был максимальный для него - 15А. И за час АКБ нагрелась до 8градусов (на 7 выше уличной температуры). |
Я, конечно понимаю, что "Оптима" всё стерпит, только вот зарядный ток всё-таки ограничил бы 0,1С, а разрядный подогнал бы под 0,05С. Тогда, движение процесса "в нужную сторону" было бы менее травматичным для АКБ.
ConstZ
ConstZ
01.02.2016 19:10
Не пойму, это маленькая победа с твоей помощью... или поражение? :) |
"Продолжайте наблюдение, мы с вами свяжемся..." ©
