Братцы, прикупил Тяньма Хиро, старый владелец орезал проводку раздатки напрочь, потом прикрутил провода другого цвета как попало, без распиновки, полный привод не включается толком, лампа блокировки горит постоянно, спидометр скорость не показывает. Нужна схема и распиновки раздатки и датчиков скорости. весь мозг сломал!
Ребят такая проблема! Произошел пожар под капотом, проводка и все реле полностью сгорели! Подскажите где можно заказать(проводку и др) двигатель дизель isuzi
добрый день,
Скажите на водительской двери есть управление стеклоподьемниками, и кнопка на 2 контакта зачем она? 2 силовых контакта , большие,
в дверях есть свободный разьем на 2 провода, но маленький, провода идут с машины, вместе с проводом на зеркала (управление)
