Передний мост, редуктор
На страницу 1 2 3  След.
jurii
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8TD
jurii
Ссылка на сообщение 26.10.2015 18:54
Наконец то разобрал Передний мост Yahoo , первый раз за за все время.
Один шрус в хлам, подшибник на месте шайтанки в хлам, остольное вроде нормально,
заодно востановил супорта с экономив 10 тыр.
С левой стороны получается три потшипника, один в шайтанке в торой на приводном валу подходящий к шайтанке, и третий непосредственно в редукторе.
kidney
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2 lu
kidney
Ссылка на сообщение 27.10.2015 14:22
А можно о деталях спросить? Izvini
Что есть шайтанка?
Что явилось причиной поломки?Что именно вылезло наружу?Заклинил?Smile
А что с суппортами? Что именно там можно восстановить?
И как с запчастями обстоит дело?
Подшипники оригинал или какой-то хороший заменитель?
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 27.10.2015 19:09
подробности будут позже в фото отчете.
kidney писал(а):
Что есть шайтанка?
Это электрохаб в переднем мосту,
долгое не включение переднего моста, и наличие воды в шайтанке,
Полностью супорт, разбираем чистим и собираем,
можно оригинал но по коталогу высвечивается подшипник с тнвд камаза
привезут посмотрю правда нет.
kidney
kidney
Ссылка на сообщение 29.10.2015 12:19
Сама шайтанка не заржавела?
Про суппорта понятно, это типа прочистка была. А что с ними бывает не так?
Ждём отчёт тогда, интересно посмотреть. Nalivai
Денис 78
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
Денис 78
Ссылка на сообщение 29.10.2015 21:01
Сегодня менял шаровые и заметил, что левая полуось опять болтается. Ровно два года назад менял подшипник и сальник. Похоже опять придётся.
Добавлено спустя 9 минут 34 секунды:
jurii, 6006E-RSN Подшипник ШРУСа внутреннего на экзисте 410 руб, ставил его.
С сальником с третьего раза попал, сейчас не скажу. По одному и томуже номеру присылали разные,
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 31.10.2015 17:11
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 31.10.2015 18:58
А я купил наш 106 за сто рублей без ожидания доставки XeXe сальник от нексии пара 50р XeXe
Добавлено спустя 37 секунд:
Слава! коталогу
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 01.11.2015 09:29
А можно поподробней, пожалуйста?
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 01.11.2015 18:06
Денис 78 писал(а):
А можно поподробней
Вот
jurii писал(а):
А я купил наш 106
внешняя обойма 55мм
высота правда разная у оригинала 16мм 106 13мм
внутренний диаметр 30мм
106 встал идеально
не большая проблемка по высоте в 3 мм (я выличил бронзовой шайбой d 30мм) и поставил стопор
Но это только для тех, кто нехочет долго ждать заказ XeXe
Денис 78
Денис 78
Ссылка на сообщение 15.11.2015 21:22
Подскажи пожалуйста поконкретней какой сальник подобрал
monttag
Авто: Great Wall Wingle 5 ЛЮКС
monttag
Ссылка на сообщение 17.01.2016 19:34
всем привет! подскажите в чем проблема при включенном передке иногда когда поворачиваю влево или право есть ощущенние что передок приклинивает но скрежета никакого нет. что может быть?
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 18.01.2016 11:29
надеюсь не на асфальте?)
если да-то так и должно быть, вы просто убиваете машин)
если в грязи.....а торсионы вы не перекрутили?
monttag
monttag
Ссылка на сообщение 22.01.2016 18:57
на асфальте. только не пойму чем я убиваю авто? у меня стоит родная резина и в условиях зимы приходиться ездить на полном приводе((
jurii
jurii
Ссылка на сообщение 22.01.2016 19:39
ничем, гон это все, просто проблема с каким то подшипником, у меня после переборки нет хрустов ни на трасе ни по говнам
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
езжу всегда на полном так как зима
monttag
monttag
Ссылка на сообщение 23.01.2016 11:40
буду тогда на следующей недели смотреть подшипники. спасибо за ответ
