Форумы
Выбор
Отзывы владельцев
Краш-тесты
Фото автомобилей
Видеообзоры, тест-драйвы
Статистика продаж
Новости
Обслуживание
Магазины запчастей
Сервисы
Документация
Wiki-справочник
Каталог
Все
Легковые
Кроссоверы
Внедорожники
Автобусы
Грузовики
Электромобили
Гибриды
Марки
Все
BAIC
Chery
Geely
Exeed
Haval
Great Wall
Dongfeng
Changan
Kaiyi
Jetour
GAC
FAW
Tank
Другие
Некитайские марки
Chery
Tiggo 8 Pro
Tiggo 8
Tiggo 7 Pro
Tiggo 4
Jaecoo J7
Omoda 5
Tiggo 3
Tiggo 2
Tiggo 5
Tiggo FL
Tiggo
Другие
Geely
Geely Atlas Pro
Geely Atlas
Geely Coolray
Geely Monjaro
Tugella
Emgrand EC7
Emgrand X7
GS
Другие
Haval
Haval Dargo
Haval Jolion
Haval F7
Haval F7x
Haval H6
Haval H9
Haval H5
Другие
Exeed
Exeed TXL
Exeed LX
Exeed VX
Changan
Changan UNI-K
Changan CS35 Plus
Changan CS55 Plus
Changan CS75 FL
Changan CS75
Changan CS55
Changan CS35
Другие
Tank
Tank 300
Tank 500
FAW
Besturn T77
Besturn X40
Besturn X80
Другие
Грузовики FAW
Great Wall
Poer
Wingle 7
Hover H5
Hover H3 New
Hover H3
Hover
Wingle 5
Safe
Deer
Другие
GAC
GAC GS8
GAC GS5
GAC GN8
Другие
JAC
Jac T8
Jac S3
Jac S5
Jac S7
Jac J7
Jac T6
Jac iEV7S
Другие
Kaiyi
Kaiyi E5
Kaiyi X3
Kaiyi X3 Pro
Kaiyi X7
Другие
Jetour
Jetour Traveler
Jetour Dashing
Jetour X70 Plus
Jetour X90 Plus
Другие
BAIC
BAIC BJ40
BAIC X7
BAIC U5 Plus
BAIC X55
BAIC X35
Другие
Другие
Автобусы ►
DongFeng
Golden Dragon
Higer
King Long
Mudan
SHEN LONG
Shuchi
Yutong
Грузовики ►
BAW
Beifang
CAMC
DongFeng
FAW
Foton
JAC
Jinbei
JMC
Howo
Shaanxi
Yuejin
Brilliance
BYD
DongFeng
Foton
Hafei
Hongqi
Kaiyi
Li auto
Lifan
MG
Roewe
SAIC
Voyah
XPeng
Zeekr
Другие...
Главная
Форумы
Отзывы владельцев
Краш-тесты
Фото
Видео
Дилеры
Документация
Wiki
Запчасти
сервис
Каталог автомобилей
Легковые
Кроссоверы
Внедорожники
Автобусы
грузовики
Электромобили
Гибриды
Статистика продаж
Иностранные бренды
Поиск
Все последние сообщения
Все последние темы
Архив
Внимание новичкам!
Регистрация
Вход
С О Д Е Р Ж А Н И Е форума BYD F3
Магазины запчастей
На карте
Документация
Вики-справочник
Все форумы
BYD F3
Автор
Сообщение
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
29.09.2015 10:34
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ и РЕМОНТ
Двигатель
Вибрация двигателя
Двигатели Mitsubishi
Двигатель 4G18. Особенности конструкции
Двигатель 1.5 под EURO 3. есть уже владельцы?
Доработка двигателя
Замена ремня ГРМ
Машина дергается
Не заводится
Опоры двигателя
Плавают обороты, глохнет, неустойчивый холостой ход
Подогрев двигателя
Пропадает тяга
Ремни генератора, ГРМ и ГУР
Ремонт ГБЦ
Ремонт двигателя
Снятие защиты двигателя
Троит двигатель
Холодный запуск
BYD F-3 с двигателем 1.8
Система охлаждения двигателя
Бежит антифриз со всех щелей при работе электрокотла
Вентилятор радиатора двигателя
Датчик температуры двигателя
Охлаждающая жидкость
Перегрев двигателя
Помпа BYD F 3
Потек радиатор
Система охлаждения.Общие вопросы(патрубки, шланги, хомуты)
Термостат ,двигатель 4G18
Уходит тосол из расширительного бачка
Система смазки двигателя
Датчик давления масла
Масло в свечных колодцах
Моторное и трансмиссионные масла
Низкий уровень масла
Система питания двигателя
Абсорбер
Бензин
Бензобак
Воздушный фильтр
Газ на F3
Дроссельная заслонка и регулятор холостого хода (РХХ)
Запах бензина
Насос топливный
Не держит давление в топливной системе
Расход топлива
Топливный фильтр
Тяга на пустом баке
Указатель уровня топлива
Форсунки
Системы впуска и выпуска
Воздушный фильтр
Глушитель и резонатор
Датчик кислорода. Лямбда зонд. дк1 и дк2.
Какое должно быть давление в впускном коллекторе???
Катализатор
Обманка катализатора
ЭБУ и электрооборудование двигателя
Адаптация датчика положения коленчатого вала
Владельцам смартфонов на Android(Torque — OBD2)
Горит чек энжин!!!
Датчик скорости
Замена ДПДЗ на бесконтактный
Как стереть ошибки AIRBAG на F3
Коды диагностики, ЭБУ и все что связано с "мозгами"
Ремонт катушки зажигания
Свечи
Трансмиссия: сцепление, коробка переключения передач
АКПП на Бид Ф3 DA4G18
Замена масла в кпп
Коробка передач
Сцепление
Троса переключения передач
Ходовая: подвеска, колеса
Втулка переднего стабилизатора и ее замена
Задняя подвеска
Зимняя резина
Какие ставить амортизаторы
Колесные диски
Летняя резина
Опорные подшипники
Передняя подвеска
Пыльники ШРУСа
Растяжка стоек
Родная резина
Cтойки стабилизатора
Ступица задняя
Ступица передняя
Увеличение заднего просвета
ШРУС
Шумы, биение, вибрация и стуки в подвеске
Тормозная система
Ручник
Тормоза и суппорты.Ремонт и профилактика
Тормозная жидкость
ABS
Рулевое управление
Насос ГУР
Рулевая рейка, неисправности и ремонт
Рулевые тяги и наконечники
Сход-развал
Электрооборудование и наружные световые приборы
Аккумулятор
Ближний свет днем и дневные ходовые огни
Генератор ремонт или аналоги
Дополнительный стоп сигнал
Задние фонари
Какой электрозамок на двери и есть ли аналоги?!
Обрыв подогрева заднего стекла
Освещение в салоне
Панель приборов
Перестал работать спидометр
Плафон багажника
Поворотники
Подогрев сидений
Подключение обогрева зеркал заднего вида
Подсветка номерного знака
Подушки безопасности
Противотуманные фары
Предохранители, реле
Прикуриватель
Проблема с парктроником
Проблемы с электрикой
Стартер
Стеклоочистители /дворники, моторчик/бачек омывателя
Стеклоподъемники F3
Штатный сигнал
Электрозамок на багажник
Электролюк глючит
Эл. магнитный клапан адсорбера
Электросхемы на BYD F3
Климат-контроль (кондиционер, печка)
Датчик наружной температуры
Климат-контроль, кондиционер и все что связано с ними
Не горит подсветка кондиционера
Неприятный запах из печки
Проблема с печкой
Реостат отопителя
Кузов
Багажник
Багажник на крышу
Бампер задний
Бампер передний
Боковое зеркало заднего вида BYD F3
Двери, ручки, замки
Капот
Крепление госномеров
Коррозия кузова, и прочие проблемы с кузовом у F3
Лакокрасочное покрытие
Молдинги на крыше
Подкрылки, защита
Пороги
Стекла, ветровики
Фаркоп
Эмблемы Byd F3
Салон
Вода в салоне
Запотевание окон(методы борьбы)
Как снять бардачок?
Коврики в салон
Народ, кто-нибудь снимал потолок в F3 ???
Пластиковые детали BYD и их восстановление
Полное снятие торпеды
Ремни безопасности
Салонное зеркало
Светлый салон BYD-F3 Как его можно очистить?
Сиденья
Скрип, сверчки в салоне
Шумоизоляция F3
Аудиосистема и мультимедиа
Блок управления магнитолой на руле
Бортовой компьютер на BYD F3
Замена штатной магнитолы
Ищу автомагнитолу для F-3
Камера заднего вида для BYD
Компас в BYD
Навигация для BYD F3
Не уверенный радиосигнал
Часы
Чейнджер
Чудо-музыка HT6007 для BYD F3
Штатная магнитола
Сигнализация
Замена брелока
Замена штатной сигнализации
МультЛок
Центральный замок
Штатная сигналка F3
Мои фотоотчеты:
Замена сальника рулевой рейки
Замена ремня и роликов ГРМ
rad717
rad717
20.10.2015 09:34
Гарантия, плановое ТО, пробег и его итоги
Максимальный пробег на F3
Нужна-ли гарантия?
Неполадки "F3" и их устранение.
Обкатка автомобиля!
Первое ТО
ТО на 20000км
Эксплуатация "F3"
F3: Отчеты о ТО
Мои фотоотчеты:
rad717
rad717
31.10.2015 23:52
Тюнинг
Ангельские глазки
Датчик дождя
Дневник одного психа.. или.. КАК Я СТАВИЛ ЛИНЗЫ.
Доводчик стекол
Дополнительное оборудование и тюнинг
Круиз-контроль на BYD F3
Ксенон
"Рестайлинг" под ТОЙОТУ
Сделай сам
Спидометр на лобовом стекле Speed Hud
Тонировка окон
Чиповка
Эмблемы Byd F3
Мои фотоотчеты:
rad717
rad717
01.11.2015 13:41
Разное
Авария
Автоинструменты. Полезные и не очень
Большие расстояния на BYD F3
Вопрос по запчастям
Документация и литература по ремонту F3
Запчасти из Taobao.com мой опыт
Зима, холод
Когда покупали машину, сколько км на одометре было?
К вопросу о качестве F3 и ненавязчивом сервисе
Краш-тест F3
Крысы под капотом
Максимальная скорость F3
Машина бьётся током
Муки выбора F3 или F3-R
О плюсах и минусах BYD.На что обращать внимание при покупке?
Обсуждение статей в прессе о BYD
Опрос для владельцев BYD F3 (R). Стоит ли покупать F3
Поздравления
Поиск сервиса
Принимайте новичка!
Продаю BYD F3-R
Разборки и запчасти (новые и б/у)
Совместимость запчастей
Стоит ли брать битый BYD F3 ? Прошу вашего совета
Таганрогский Автомобильный Завод начинает сотрудничество с компанией BYD AUTO
Угнали таки BYD F3
BYD F3
BYD F3-R
BYD F3DM
BYD F3 vs Vega Тагаз
Мои фотоотчеты:
Предыдущая тема
Следующая тема
все сообщения
за последний день
за последние 7 дней
за последние 2 недели
за последний месяц
за последние 3 месяца
за последние 6 месяцев
за последний год
Начиная со старых
Начиная с новых
Все форумы
BYD F3
E-mail:
inbox@chinamobil.ru
