Сергей638672
Сергей638672
Авто: Great Wall Wingle 3 2,8 TD
04.09.2015 11:53
После замены предохранителя на лампы заднего хода, спидометр ожил
aleksey13
aleksey13
Авто: GW Wingle 5,2011, 2,2 бензин-газ
08.09.2015 20:07
Сергей638672 писал(а): |
После замены предохранителя на лампы заднего хода, спидометр ожил |
У меня сегодня отказал, такой фокус не прокатил, предохранитель целый. Видать, очередной провод снизу отгнил.
корнишин алексей
корнишин алексей
10.10.2015 13:07
На днях начала плавать и прыгать стрелка спидометра,поменял датчик на рк,не помогло,куда ещё можно залезть? (Кому интересно цена датчика 800р, ну это у нас)
a.semenov79
a.semenov79
Авто: Great Wall Wingle 5
10.10.2015 18:28
Еще можно залезть в раздатку. Шестерня из пластика, ее в мороз (например) срывает и она начинает работать на масляном трении - соответственно стрелка сначала прыгает, а километров через пять тысяч успокаивается и начинает показывать километров 10 в час (примерно)
каталожный номер это штуки - 1802052-SY,цена - примерно 900 руб.
корнишин алексей
корнишин алексей
10.10.2015 20:19
Может я че то не то поменял, у. Меня в раздатку вставлена металлическая шестерня закрепляющаяся болтом,а в неё вкручивается пластмассовый датчик на который надевается трёх контактный разьем?
a.semenov79
a.semenov79
12.10.2015 09:29
правильно. А металлическая шестерня вращается пластиковой шестерней - которая находится в раздатке. набери в яндексе артикул, который я писал - поймешь что это за штука
корнишин алексей
корнишин алексей
12.10.2015 18:26
Так это че надо раздатку будет скидывать? У меня ситуация такая:при движении примерно до 50 км.ч стрелка показывает 5 км.ч, едеш больше 50 стрелка начинает прыгать. Может че с приборкой? Провода все целые
a.semenov79
a.semenov79
13.10.2015 05:00
корнишин алексей писал(а): |
Так это че надо раздатку будет скидывать? У меня ситуация такая:при движении примерно до 50 км.ч стрелка показывает 5 км.ч, едеш больше 50 стрелка начинает прыгать. Может че с приборкой? Провода все целые |
Ага. У меня симптомы были точно такие же. Как раз 16-го числа буду эту шестерню менять у официалов
корнишин алексей
корнишин алексей
13.10.2015 05:51
И сколько сие удовольствие встанет?
a.semenov79
корнишин алексей
a.semenov79
a.semenov79
16.10.2015 10:15
корнишин алексей - вот смета на замену шестерни у официалов (только что поменяли):
1802052-SY Шестерня - 900 руб
19-00-044-009 Сальник РК (он повреждается при замене) - 820 руб
Масло для РК - 900 руб
работа по замене вышла 1500 руб
не так уж и дорого вышло
осталось теперь сапун под капот выкинуть - но это уже я сам
корнишин алексей
корнишин алексей
17.10.2015 01:16
Ну да бюджетно вышло.а че с сапунами?
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
А понял чтоб вода не попадала в трансмиссию.я то каждую неделю практически ныряю когда на охоту гоняю.
grabbi
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
20.10.2015 12:48
а что там с сапунами.....все просто, покупаем фитинг, трубки, топ. фильтры от ваза и стяжки.
ps: если машина не лифтована(бодик) - подлезть к сапуну корабаса-гиморно.
корнишин алексей
корнишин алексей
20.10.2015 19:42
А что такое фитинг и зачем топ фильтра?
