КОСЯКИ НОВОЙ ТИГГИ FL
На страницу 1 Пред.    След. 202
довольны ли вы тигоFL?
да, нравится
78%
 78%  [ 215 ]
машина как все
14%
 14%  [ 41 ]
нет, я разочарован
6%
 6%  [ 19 ]
Всего голосов : 275
kaban700
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
kaban700
Ссылка на сообщение 13.04.2015 20:49
Сегодня наконец то заменили Датчик по гарантии. Дождался. Парни на Московском из КитАвто приложили много усилий чтоб эти детальки у них появились. Датчик проще всего менять когда откручиваешь переднее правое колесо, и его видно становится. фотку приложил
Заодно сделал ТО 10000 км. Масло заливали Total Cuartz 5w40. И я так понял масло этой вязкости теперь оба официальных диллера в Ярославле заливают.
Офф топ конечно. Но с моего последнего посещения этого диллера (июль 2014) много что поменялось. В лучшую сторону. Когда сегодня уезжал, даже сказал инженеру спасибо. В рем зону пропустили (надели жилет), наблюдал за своей машиной. Сам вопросов много не задавал, только по делу. Даже вклеили отвалившийся молдинг на стекле (посмотрим на долго ли) Nalivai Вообщем не все так плохо.
Фото датчика
ovega
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
ovega
Ссылка на сообщение 14.04.2015 20:18
Здравствуйте.
Когда температура двигателя подходит к 90гр появляется странный звук работы двигателя. Раздается какое то цокание, двигатель немножко дизелит. На холодную и градусов до 80 все нормально, работает ровно и чисто.
Это у всех так или только у меня? Что это может быть?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.04.2015 20:35
ovega писал(а):
Здравствуйте.
+..чЁт там включается
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 14.04.2015 20:41
Возможно вентиляторы?
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 14.04.2015 20:45
нет! ..звук цокающий Yahoo
ovega
ovega
Ссылка на сообщение 15.04.2015 09:33
Не "цокание" точно не вентилятор, сегодня посмотрел. До его включения еще градусов 15, а уже цокать начинает.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 15.04.2015 15:10
ovega
На 92 наверное ездишь? Катайся на 95, тише будет цокает. Я на своей испытывал.
Это если у тебя движок 126 лошадок
bananza55
bananza55
Ссылка на сообщение 15.04.2015 15:47
цокать могут гидрики или клапана форсунок...смотря как цокает конечно))))
а вот я сегодня решил посмотреть на задний правый суппорт,а точнее на внутреннюю колодку...однажды она у меня стерлась до металла просто из-за заклинившего суппорта...после поездки к ОД они его разобрали с мазали,сказали что ходит хорошо,больше такого не должно случится..но вот сегодня опять заметил,при шиномонтаже, что та самая колодка опять почти вся стерлась...звонок к ОД-завтра к ОД на замену суппорта))пробег 8400
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 15.04.2015 17:38
dfkthf61 писал(а):
ovega
нет, бенз не причем, потом цоканье выключается
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 15.04.2015 17:58
вадимка
машина то какая? У меня было "цокание" которое появлялось и пропадало - делали по гарантии - было замятие вкладыша на 1 цилиндре - тоже все слушали - все грешили на гидрики - а оказалось вон как , двиг 2 литра
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 15.04.2015 18:07
MrGreg
фл ..да нет ,явно не это....фигню сфотаю, на клапан похожа ,подачи воздуха дополнительного
Vovan i Tingo
Авто: Vortex Tingo МТ-2
Vovan i Tingo
Смахивает на клапан атсорбера.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 15.04.2015 18:09
рукой держал и он хлопает..но когда машина нагревается и хлопать перестает когда температура спадает
Добавлено спустя 56 секунд:
чёт тоже мнение такое ....
senin
senin
Ссылка на сообщение 15.04.2015 18:20
ovega писал(а):
Здравствуйте.
Если цокает только на хорошо прогретом двигателе на холостых оборотах и цоканье похоже на звук часов, причём пропадает при перегазовке, то это клапан абсорбера ! Я тоже поначалу сильно запереживал, думал гидрик... Smile Но гидрик в основном стучит при заводке и на холодную ! Так что всё хорошо ! Не переживайте ! Smile
ovega
ovega
Ссылка на сообщение 15.04.2015 18:37
Спасибо успокоили. Как я понял это цокание у многих FL 1.6, а сотальные просто не прислушиваются. Если у всех так это скорее всего так и должно быть Smile
Завтра на ТО ехать, скажу им про цокание, интересно что ответят.
