Замена внутреннего опорного подшипника шруса и подшипника шестерни блокировки ПМ
dmitrii52
Авто: Great Wall Safe
dmitrii52
Ссылка на сообщение 06.04.2015 15:54
igor_nacvin писал(а):
- без ямы в условиях рядом с гаражом реально?
- пока не потеплело, хочу вдешкой побрызгать на гайки крепления переднего моста. как к ним добраться?
Без ямы реально, но с ямой удобнее. Себе делал без ямы, но перед машины поднимал высоко, что бы было удобнее. Менял с правой стороны, машину сильно наклонял на лево, что бы масло не сливать, лень ...
Гайки видно сверху из моторного отсека в районе крепления подушек, они прикрыты коронками от проворачивания, в них снизу заворачиваются болты крепления моста по 2 шт с каждой стороны. Еще сразу брызгай гайки шаровых и гайки крепления нижней шаровой . Лучше взять помощника с монтажкой Smile , одному бывает неудобно.
У самого сейчас потек с левой стороны, но чет желания менять сейчас нет, подожду лета, все равно хабы стоят...
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 07.04.2015 11:19
примерно 1 км от гаража есть эстакада. имеет ли смысл открутить что то там? на колесах стоят хабы - полуоси не крутятся.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 07.04.2015 13:34
Можно и все на эстакаде, если она нормальная(есть и такие , что проще около гаража). Можно попробовать на эстакаде стронуть 4 болта крепления моста и расходить их, с земли их неудобно крутить.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 07.04.2015 22:42
реально
сверху и сбоку
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 08.04.2015 16:01
решил разбить работу на этапы: эстакада сварена из уголков и использование домкрата проблематично. позову приятеля, что бы помогал сверху. я так понимаю, это самая сложность в этом ремонте?
какие ключи приспособы взять: гараж в километре - бегать замучишься.
после разработки болтов есть идея поехать в теплое помещение к другому приятелю. работает в сервисе по починке погрузчиков. там на ура подводят погрузчик под передний мост и поднимают. потом под колеса подкладывают колеса от погрузчика толщиной примерно 20 см. этого достаточно?
сегодня прогноз смотрел - на ближайшую неделю погода мрак.
если придется спиливать болгаркой болты нижней шаровой - какие купить? я так понимаю, там болт и гайка.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 08.04.2015 16:17
война и немцы.. хотел бы на это посмотреть
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 08.04.2015 16:27
анриал? я так понимаю снизу рычага подлезь можно? я просто еще колесо не снимал.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 08.04.2015 16:36
анриал?
ананизм это все..
1. ослабляем четыре болта крепления переднего редуктора
2. снимаем переднее левое колесо
3. разъединяем верхнюю шаровую
4. снимаем хомут с внутреннего шруса и вынимаем его. отводим в сторону и фиксируем веревочкой
5. отворачиваем четыре болта кронштейна переднего моста
6. отворачиваем до конца болты крепления переднего редуктора
7. приопускаем редуктор вниз и вынимаем кронштейн всборе с остатками шруса
8. снимаем ШМ и вынимаем все что хотим
9. удроченное заменяем более новым м собираем обратно
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 10.04.2015 16:12
анриал?
инструмент:
расходил задний правый болт. силовой вороток - обваренная неисправная трещотка, длинная труба, короткий удлинитель, головка на 18. обратно закручивал трещоткой.
левый прокрутил длинной трубой на оборот и прокрутил гайку.
передние у меня стоят гайкой в низ. длинный удлинитель и головка на 21.
не смог стронуть - не хватило силы. залил вэдешкой.
делал на эстакаде.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
собственно вопросы:
как добраться до левой задней гайки?
имеет ли смысл, если завтра не строну передние гайки обращаться в место, где есть пневмоинструмент?
или мудрить что то типа воронки из железа и погреть гайки такой горелкой:
konder
konder
Ссылка на сообщение 10.04.2015 20:19
Я у себя смог открутить только пневмо и то только когда дал 12 очков в убой гайковерту. На передних, болты намертво прикипели к втулкам сайленов, не смог выбить и на снятых кронштейнах- срезал. При сборке хорошо мажь болты и гайки. Пару недель назад опускал мост (менял вкладыши и маслонасос) открутились на ура.
И думаю если взялся за этот геморой сам, дифектуй и меняй все что нужно по мосту и подвеске сразу. Наверняка увидишь негодные сайленблоки крепления моста и многое другое.
УСПЕХОВ!!!
Sergic
Авто: Geely MK Cross
Sergic
Ссылка на сообщение 10.04.2015 21:13
Недавно сам менял внутренний шрус, сливаю масло а там эмульсия, вода через сальник походу попала!? Так вот самый большой гемор это замена сайлентов кронштейна переднего моста, у меня и болт в сайлентблоке корни пустил не выкручивался, а ещё было воскресенье и и так магазинов нет кроме ИРИТО, с его не гуманными ценниками, но там знакомый, вытащил его. В итоге пришлось купить кронштейн крепления, сайлентблоков отдельно не было, подшипники ступицы( хотя не шумел подшипник, но на подьёмнике услышал) сальники, подшипник привода с сальником, стопорное кольцо(поломалось) Это я к чему - полез поменять захрустевший шрус. А в итоге полный попадос. До кучи и диски тормозные с колодками, из-за закисших направляющих, там мало чего от них осталось. Crazy Yes
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 11.04.2015 09:23
подскажите сколько примерно денег надо на сервис, если сам с этим не справлюсь?
konder
konder
Ссылка на сообщение 11.04.2015 10:24
Справишься. Самое тяжкое открутить болты кронштейнов и поперечины под мостом, хотя на поперечине болты удобно срезать болгаркой.
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 11.04.2015 22:39
сегодня увидел фигню, которая не дает открутить нормально передний мост. ее присобачили для быстрой сборки и что бы нам мозги.... надо менять на нормальную гайку - подлезть из колесного пространства головкой с удлинителем - не проблема. самый оптимальный вариант - предварительно изготовить глухие гайки.
делать полностью не стал - погодные условия... нет возможности закончить за отведенное время. если бы все открутил - остался бы без колес на неопределенное время.
от меня: надо делать в условиях мастерской. несколько раз залить ведешкой и иметь пневмоинструмент. болты крепления фланца к корпусу переднего моста выступают примерно на 3 мм и покрыты коррозией.
несколько картинок:
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 12.04.2015 07:00
Не знаю,как у вас, у нас 4-5 руб.
