форсунки электромагнитные 2,2
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 09.02.2015 22:13
subject83 писал(а):
Друзья вингловоды,подскажите у меня распыл форсунки, струя тонкая,правильно ли это?
На Вингловских форсунках так и есть, струя будет одна из нескольких отверстий.
subject83
Авто: Great Wall Wingle 3
subject83
Ссылка на сообщение 10.02.2015 14:08
спасибо,Мегавольт и подскажи пожалуйста у меня пропали прогревочные обороты,где их искать?
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 10.02.2015 14:48
Без диагностики, могу только предположить, что непосредственно в машине.
subject83
subject83
Ссылка на сообщение 10.02.2015 20:06
Ет я знаю,подключал комп ошибок не выдал,грешу на датчик температуры который на мозги идет,можно как нить его проверить?
shek
shek
Ссылка на сообщение 03.11.2015 13:43
Привет всем. Купил себе данный автомобиль Вингл3. Пробег более 100 тыс. Машина была в организации, следили так понимаю мало (как показали мелкие и средние ремонты). Решил промыть форсунки, на сто попросили на всякий случай посмотреть какие уплотнительные кольца можно поставить, потому что неизвестно, что с ними, а под заказ только через неделю. Кто скажет какие подходят и какой номер у оригинальных, а то ничего не могу найти Sad
grabbi
Авто: Great Wall Wingle 5 2,2
grabbi
Ссылка на сообщение 03.11.2015 13:59
а двиг-то какой? а то 3 была с бензином и дизелем
shek
shek
Ссылка на сообщение 04.11.2015 06:46
бензин. Ездил тут по трассе литров 12 жрет на сотню, по городу не замерял
shek
shek
Ссылка на сообщение 06.11.2015 06:11
Народ, кто промывал форсунки на Винглах (бензин), какие там уплотнительные кольца стоят. Какие бы номера не проверял все уплотнители от форсунок дизеля, а от бензиновых нет Plachu
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 06.11.2015 11:24
https://www.drive2.ru/l/5632609/
если кратко:Bosch 0 280 158 107
Бензиновые форсунки нового образца (аналоги 0 280 150 560) от автомобиля ГАЗ 3110 с двигателем 406 устанавливаются на атмосферные или компрессорные (0,5 бар) двигатели автомобилей ВАЗ (до 140 л. с.).
это же у нас в вики лежит на 491 мотор
http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_deer:neoriginalnye_zapchasti
или на wingle другие? ща загуглим))
Дядя меговольт, страницей раньше писал, что они чуть производительнее, чем наши, но что-то мне подсказывает-это не особо критично, а тем паче, что нас интересуют резинки ток)))
а вообще в сервисах обычно есть что-то подобное http://gidro-reshenie.all.biz/nabor-rezinovyh-uplotnitelnyh-kolec-dlya-g470379
uvzek
uvzek
Ссылка на сообщение 07.06.2016 17:52
Подскажите. Проблема такая. Двигатель работает неустойчиво на холостых и высоких оборотах, периодически выскакивает ошибка. Ездил в сервиз посмотрели ошибку, сказали многократные пропуски зажигания, в одном из цилиндров. Хотели выкрутить свечу, оказалась свечка не затянута. Ошибку убрали но двигатель все равно работает не устойчиво. Двигатель бензин. Сказали нужно прочистить форсунки так ли это или придумывают???
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 07.06.2016 18:17
Для этого есть диагностика, которой можно определить причину неисправности. Вам, скорей всего, просто почитали ошибки, а теперь ищут причину методом тыка.
Ищите грамотного диагноста, у которого есть в наличии мотор-тестер и дымогенератор, ими можно будет найти причину неисправности, не спешите лезть в форсунки.
uvzek
uvzek
Ссылка на сообщение 07.06.2016 18:34
А вот с грамотными диагностами проблема. Или ехать к официалам мне так кажется они врядли что то новое скажут.
заезжая
заезжая
Ссылка на сообщение 07.08.2016 15:38
спешу поделиться новостью.долго мы мучались с форсами. наконец нашли подходящий аналог.форсы с альфа ромео.купили б/у за 15000 за 4 штуки .после небольшой переделки вилок(расточить на 0,5 мм с каждой стороны) и подогнули топливную трубку.все заработало идеально.на эти форсы есть ремкомплекты.вингловские родные нигде не ремонтируют,только на выброс. еще есть совет по быстрому старту(пока ищете форсы) берем обычный газовый балончик для зажигалок,тонкий шлаг проводим из салона к турбине и перед стартом впрыск в течении одной секунды.все поехали))))))
grabbi
grabbi
Ссылка на сообщение 08.08.2016 11:44
чет я не понял.....у тя бензин? тогда откуда турбина......если дизель-а походу он и есть-то это не твоя тема, тут бензинки.
заезжая
заезжая
Ссылка на сообщение 08.08.2016 17:37
ну извините!!!!!! да дизель
