A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
03.10.2013 20:48
220000км Умерла сразу и основательно.
После смены маслосъёмных колпачков надеялся на то, что масло будет меньше жрать, однако ужор не убавился. Покатался недельку - стала загораться маслёнка на холостых, при полном уровне. Утром заводиться стала раза с третьего. Дымить в трубу стала больше, а точка поставлена выхлопом в систему охлаждения. Новая прокладка головки пропустила при правильной затяжке. Кстати новая прокладка была тоньше оригинальной.
Вскрыли голову, проверили на герметичность (внутренние трещины), всё ок. Замерили цилиндры - эллипс 6 десяток. Говорят, что наши движки не растачиваются. Гильзовать не хочу, так как будет 100% перегреваться. Номинальным размером колец уже не обойтись.
Проще купить весь движок б/у или посмотреть цены на новый блок, номинальные поршневые кольца, новое колено и вкладыши.
А может вообще воткнуть туда какой-нибудь движок от тойоты или митцу?
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
dedKosian
dedKosian
Авто: Chery Cross Eastar (B14) 2.OL
06.10.2013 19:52
Пробег 248000км.На прошлой неделе менял ГБЦ из-за износа сёдел выпускных клапанов(издержки при работе на газе).Никакого износа больше нет.Меняю масло через 20000км.Расход на угар около 1 литра. Фотки выложу позже в теме по ГБО.
A6-M5 ZERO
AN2ton
AN2ton
07.10.2013 14:43
На одном дыхании прочел тему, и задышал) хорош так пугать!!!!до замены колпачков ток жрало масло на 1000км 1 л это нормально, если вы еще тапку в пол жмете до 140км/ч то все норм буит!
AN2ton
AN2ton
22.04.2014 21:56
поменял масло съемные на 223000 км вроде все окей, пока день катаюсь через тысячу отпишусь это будет на след неделе) Единственно что меня смущает это я аналоговый натяжитель ремня ГРМ 11559((( по совету форовцев
натягивал ремень с прокруткой коленвала , натяжитель стоял в нуле и натяжка была коллосальная очень тугая ремень при нажатии не прогибался, далее пытался его тянуть и тут я удивился тк трелка даже с места не сдвинулась ну мож на мм или 2 мм и все а ключь я провернул в полкруга и мне было очень не легко, тк на оригинале это все легко, так что перетяжка 100%. и после сборки свистел какой то ролик немного притерся или ремень растянулся хз в выхи буду смотреть че там
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
23.04.2014 19:20
AN2ton писал(а): |
На одном дыхании прочел тему, и задышал) хорош так пугать!!!!до замены колпачков ток жрало масло на 1000км 1 л это нормально, если вы еще тапку в пол жмете до 140км/ч то все норм буит! |
Литр на тыщу - это НЕНОРМАЛЬНО!!! ИМХО! Масляной темы хапнул сполна, катаясь на старых (пусть и японских машинах), меняя колпачки за час (было даже за ночь (когда клапан рухнул в шахту цилиндра! - ГБЦ, прокладка и т.д.) Теперь на запах определяю - есть в выхлопе масло или нет...
евгений77
Андрей Владимирович
AN2ton
AN2ton
24.07.2014 09:33
нуу масло кушать она начала где то от 130 до 150 т км по 200г и выше не помню
сейчас 229т км кушает 1л на 1т км печально конечо проливал поршня и 3 цилиндр к утру высох (((((
Вот думаю кредит на квартиру то взял, а вот как терь с машину новую купить??? Смотриш тачки а в кармане жевачка((((
Стремно ехать на ней в отпуск за 1,5т км, жигули нафиг.
Ну на работу поджопник есть и да ладно. Порогов уже нет они отвалились новые из металла 40к рублей. печально. Говорят есть пластиковые или типа того, кто нить делал?
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Olgerdt
XnomiK
emlituk
emlituk
05.10.2014 22:17
A6-M5 ZERO писал(а): |
Может митцубишевский движок 2.4л туда воткнуть вместо актеко? |
Вы воткнули движок от митсубиси? Нужен VIN от машины с таким движком, чтобы посмотреть какая там стоит коробка
AN2ton
AN2ton
26.10.2014 22:17
Olgerdt писал(а): |
А с ним первые варианты наших машин и были ,если есть возможность то почему не поставить!!!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Вот! |
на фото двигатель с автоматом это те модели что не шли на импорт в Россию(((( но в Украину шли и знаете что.... говорят они проблемней наших((( не знаю факт не факт
