stasrumba
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
14.09.2014 19:06
stasrumba писал(а): |
Это наподобие твоего контроллера который включал вентилятор на водяном интеркуллере при определённой температуре? |
Да, вроде моего. Но этот "видит" и отрицательную температуру.
Talaruss
Talaruss
14.09.2014 20:35
Всем привет
Ввиду того что много работы и нет времени достройка турбы приостановлена
Езжу пока на наддуве 03 остальное сток Авто ведет себя странно Пока холодная прет с 2200 Далее по мере прогрева при обгоне и тапке в пол ревет и не едет как сток тупит и дергается Не приятно А потом с 2900 как-бы опомнится и резко ускоряется Если при тупизне отпустить газ то блу-оф не пшикает Т е турба не дует Думаю что нет выхлопных газов Думаю дерганье при разгоне это пропуски зажигания Нет вспышек -нет газов Хотя Катушка в темноте не светится Свечи в норме Прострелов в глушак вроде нет ЕЛМ-327и диагностика от ТУРКИ ПРО жалуется только на отсутствие второй лямбды
"bank 2": и " O2 sensor" Разжат Бензин 92 Не кручу больше 4500 Звуки от мотора как на стоке ( Рев с 2500 но с ускорением)"Что происходит?Кто объяснит И чем это грозит?
stasrumba
stasrumba
14.09.2014 20:56
Talaruss
Просто смесь не та, на холодную форсы больше льют, как прогреется меньше, вот и неедит, тоесть воздуха много а бензина мала.
Можно поставить обманка на МАП, тура кто-то резистор ставил и ЭБУ видео непрогретый ДВС и смесь уже более менее, а лучше на январь нужно перейти и залить прошивку.
А все это грозит при неправильной смеси, прогарам клапанов и поршней.
Rybin
Rybin
15.09.2014 08:39
Talaruss писал(а): |
Езжу пока на наддуве 03 остальное сток Авто ведет себя странно |
Без настройки нет смысла обсуждать поведение машины.
Talaruss
stasrumba
Talaruss
Talaruss
15.09.2014 21:32
Стас Нужна коса
Как с этим у Игоря? В кратце. В теме по январю тоскливо выискивать подробности нужные За темой не следил. Январь есть.Нужна только коса
stasrumba
stasrumba
15.09.2014 23:29
Talaruss
Это тебе нужно в тему января, там вроде ещё ктото делает косы для перехода на январь, а лучше конечно Игоря попроси, он вроде начал делать новые переходники.
Akdantist
Rybin
Rybin
19.09.2014 08:41
Akdantist писал(а): |
Потскажите а свечи по мере сгорания меняем или то им какое нужно |
Меняем конечно.
Да еще все таки подумываю турбины охлаждение на печку переводить |
Я хочу с термостата в эл. помпу, далее в турбину, с турбины на нижний штуцер печки и с печки в трубку к помпе. Трубку под впускным коллектором вывести из работы. Трубки на подогрев дросселя заглушить.
Akdantist
Talaruss
Talaruss
19.09.2014 23:12
Rybin писал(а): |
Я хочу с термостата в эл. помпу, далее в турбину, |
Серега хочет чтоб приехал и сразу заглушил авто
Тоже заметил что турботаймер не идеален У меня на 3 мин Иногда не хватает Приходится искусственно ждать чтоб остыло ниже 400 гр А карлсон работает..
У меня выход с турбы на большой круг Те в верхний патрубок радиатора врезан штуцер Мимо термостата В виду похолодания авто перестало прогреваться Как зимой Надо проехать 5 км чтоб авто набрало рабочую температуру Надо врезаться вы нижний патрубок
А летом Стрелка термопоказометра непоколебимо на 1,5 мм ниже горизонтальной отметки
Добавлено спустя 8 минут 18 секунд:
Добавлю При охлаждении в большой круг Карлсон стал заметно меньше работать Включается он хоть и регулярно Но всего секунд на 10 не более и только на первой скорости До второй не доходит Я про лето о жару говорю
Rybin
Rybin
20.09.2014 12:27
почему через эл помпу а без нее??
Можно и без помпы, но с ней лучше для снижения теплового удара.
Александр2120 писал(а): |
Про побочные эффекты помнишь?
Термостат надо переделывать, чтоб застойной зоны не было |
Циркуляция там будет, вроде не должно быть косяков.
