Санчес
KVM
Санчес
Санчес
20.08.2014 10:18
Похоже нашел вероятную проблему - были окислены провода блокировки бензонасоса. Проблемное место пропаяли, посмотрим повторится неисправность или нет.
Санчес
Санчес
21.08.2014 06:59
Чуда не произошло, двигатель опять заглох на ходу. Завелся с третьей попытки. Во время запусков машина активно щелкала центральным замком. Теперь вообще не понимаю, что машине надо. Думал, что если машина станет опять чудить, то это не сигналка. Но щелканье замками заставляет задуматься об обратном.
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
21.08.2014 10:32
kvm писал(а): |
Блок предохранителей на + клемме АКБ или провод на блок предохранителей возле ЭБУ |
+1. проверь это
Санчес
Санчес
21.08.2014 12:32
L0g1k писал(а): |
kvm писал(а): |
+1. проверь это |
Сомневаюсь. Если бы в этом было дело, то наверно машина бы вообще не завелась. А она заводится и едет прекрасно, но в один прекрасный миг глохнет и после этого заводится долго, щелкая замками.
Я вот все думаю почему же в момент запуска щелкают замки?
Alexber
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
21.08.2014 17:16
к электрика то ездили? может блок сигналки парит, или гдето коротыш.
GeorgeL
GeorgeL
21.08.2014 17:43
Санчес
у меня замки щелкают, как только подключаю клеммы к АКБ. То есть когда возникает напряжение в цепях.
Видимо, у вас тоже происходит какая-то потеря контакта (+ или масса), двигатель глохнет, затем контакт появляется а потом снова пропадает, и возникает щелканье замков. При заводке так получается скорее всего потому, что с АКБ идёт большой ток на стартёр, место контакта быстро нагревается и контакт пропадает, а при остывании снова появляется, и замки щелкают, увидев снова появившееся напряжение.
Как-то так
KVM
Санчес
Санчес
Санчес
22.08.2014 17:14
KVM, L0g1k, GeorgeL Респект вам!
Вы были правы, дело было в плюсовой клемме аккумулятора, а именно в центральном предохранителе. Перекрутил провода с центрального на второй на 60А под болт. Машина день поездила и предохранитель сгорел видимо от большой нагрузки. Теперь провод с центрального перекинул на 120А, думаю проблем больше не будет.
От центрального предохранителя решил отказаться во избежании этих проблем в будущем.
L0g1k
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
22.08.2014 23:15
Санчес писал(а): |
От центрального предохранителя решил отказаться во избежании этих проблем |
Опасный ты)
KVM
Санчес
