L0g1k
Alex111
KVM
Alex111
Alex111
23.07.2014 23:46
В продолжение к своему предыдущему сообщению...
Был на СТО. Проверили проводку от датчика к приборке, заменили сам датчик. С проводкой все хорошо и датчик также целый. Выходит с панелью приборов проблема. Стрелка так и включается периодически.
Prapor.AV
Prapor.AV
03.08.2014 08:58
Доброе утро "народ"! Нужна очень помощь! В моей мульке живет "барабашка"! Начну по порядку: перебрали двигатель в сервисе,после этого работают вентиляторы постоянно на повышенных оборотах. До сервиса накрылась часть панели приборов. Не работаю показания температуры,тахометра,спидометра и горит лампа охлаждающей жидкости. Провода на датчик температуры проверил,все правельно подключенно,массу чистил,поменял два датчика ожлаждения-проверял их тестером все рабочие. На расширительном контакты проверил,релюхи тоже проверял методом вытаскивания. И еще в сервисе сначала не смогли ее завести,сняли мозги и при мне вскрыли,оказалос внутри был разрыв контакта-запаяли,машина заводится. Когда глушу машинувентиляторы работают даже на холодной.Если включить зажигание и выключить то вентиляторы включаются на какое то время!
Очень нужна помощь! Подскажите где копать! И еще в сервисе посоветовали поменять мозги!
KVM
Prapor.AV
quq
KVM
Prapor.AV
Prapor.AV
04.08.2014 10:04
Сопротевление датчика на холодном выдает 1.94
quq
Prapor.AV
mixrus
mixrus
12.08.2014 11:42
Всем привет. Проблема такая. Сломалось сцепление, отдал на ремонт кулибиным одним. Поменяли корзину, сцепление появилось, но и появилась другая проблема. Загорелась лампочка (мотор нарисован), стала плохо заводиться, стрелка температуры живёт то начинает прыгать, то показывает перегрев. Обороты ХХ поднялись и переодически скачут. Отвёз обратно, поскандалил малясь, сказали всё исправим. Но самому интересно чего они там намудрили? снималась коробка и сцепление.
KVM
mixrus
mixrus
12.08.2014 16:01
KVM
много прочитал так особо и непонял. ткните носом, почитаю.
