Замена внутреннего опорного подшипника шруса и подшипника шестерни блокировки ПМ
На страницу 1 2 3  След.
PEGASUS
Авто: Great Wall Pegasus
PEGASUS
Ссылка на сообщение 19.03.2014 17:34
Всем привет!Сразу оговорюсь.Модераторы,извините если что не так,тему создаю впервые.Делал замену давно и долго(по выходным иногда,так как в холодном гараже,зимой,почти всегда одному-мало что сделаешь).Машина у меня GW Pegasus(ласково-Конь крылатый Crazy ) 2006г.в.
Итак к теме.
Писал ранее что возникла проблема с подключением ПП и миганием индикатора.Кому интересна вся история-даю ссылки с чего все началось.
1. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1838085&highlight=#1838085
2. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1842431&highlight=#1842431
В общем решил устранить причину. Smile Думаю не стоит объяснять процесс снятия колеса-суппорта-шаровых-это и так всем известно.Единственное что хотелось бы сказать-нижнюю шаровую я не выбивал,а открутил. Верхнюю шаровую выбивал элементарно молотком.Сначала открутил немного корончатую гайку,предварительно подставив под нижний рычаг домкрат.Бил собственно по месту,где входит шаровая.Фото не моё,но поймёте куда бить. Very Happy
С рулевым наконечником такая же петрушка.))) Далее стопорное кольцо на внешнем вале гранаты,демонтаж суппорта и подвешивание его чугуевскими подтяжками за правое ухо помощника XeXe ,шутка, за раму...снимаем тормозной диск,не забывая посмотреть игольчатые подшипники.
По скольку внутренний пыльник у меня порвался,я просто с небольшим усилием вытащил часть гранаты и оголившийся,совсем грязный и страшный-тришип(фото увы не сделал-испугалсяWink ) и остатки пыльника.
Вот что осталось.
Сначала расстелился..Знал что надо открутить кронштейн,но проблема заключалась в правом верхнем болте,который скрыт. Попросил помощи у Twice, сказал что надо открутить кронштейны крепления переднего моста.До этого откручиваем...
Скажу сразу,думал что достаточно будет открутить 2 болта кронштейна с одной стороны моста,но мост не опустился,и пришлось ослабить болты с другой стороны.
Болты вкручиваются в прямоугольные "гайки",которые держатся,если можно так сказать,металлическими "коронками",которые у меня благополучно сорвало и в дальнейшем я их убрал.Пришлось повозиться с откручиванием,но потом можно подлезть ключом.(это с левой стороны,с правой же только один болт,по второму так и не увидел где подлезть).
Сначала конечно открутил не до конца обе стороны,потом пошатал-ничего..взял монтировочку и все получилось.Мост лег на поперечину,и теперь мне ничего не мешало открутить болты крепления шруса к картеру механизма блокировки ПМ.Помощник помог монтировкой отогнуть мост левее,чтобы было удобно откручивать.
Вот что получилось.
Далее открутил шайтан-машинку,и молоточком стал аккуратно выбивать кронштейн вместе с внутренним шрусом.Пришлось покрутись в обе стороны,больше против часовой. В итоге всё это дело вылезло с остатками грязного масла и радостными матами помощника и меня. Crazy
Что мы увидели.
Подшипник и сальник-под замену.Брал оригиналы,в том числе и пыльник.Всё подошло от Ховера,так как "низ" у нас одинаковый.При обратном сборе шруса целиком с кронштейном,последний мягко говоря болтается,но при монтаже встаёт и крепится туго.
Когда одевали пыльник,рассыпали один игольчатый подшипник из тришипа.Искали детали по гаражу часа 2.))) Теперь я знаю что их (подшипников) ровно 35,хотя 2 раза считал что 36.)) Так что будьте аккуратней. XeXe
Собрал шрус,решил почистить картер от грязи..и вдруг увидел знакомые делали!!!))) Игольчатые подшипники!Оказалось что рассыпался ещё и подшипник шестерни блокировки переднего моста...пришлось покупать оригинал(аналогов не искал).
Вытащил его без особых усилий.Так же и поставил.Просто перевернул шестерню большим диаметром и вбил.=) Собирал это всё один.Сначала я собрал картер,а потом пытался воткнуть шрус целиком с кронштейном,но никак не выходило.Нужно было крутить шрус и двигать туда-сюда мост...Вдвоем думаю бы получилось...Один я решил открутить картер,одеть на внутреннюю часть шруса шестерню и потом это все дело с громкими матами "про себя",начал шатать и впихивать.для меня показалось проще попасть шестерней в подшипник и полуось,нежели зубцами отдельно(как то так). Короче получилось! Ok Всё закрутил,кроме одного ботла который крепит правый кронштейн крепления ПМ..(закусило Plachu ,буду думать или отдавать в сервис чтоб пневматикой сорвали,или греть газом,пока при вынужденной поездке шла вибрация естественно).В общем собрал всё в обратном порядке,залив масло,промазав герметиком и устанавливая новые верхние шаровые,рулевые наконечники(подошли аналоги.которые представлены у нас на сайте-за что огромное спасибо!).
Ну вот вроде и всё.Повторюсь-извините,если что не дорассказал-можете обращаться в личку,чем смогу помогу.Статью пишу уже почти в 11 часу вечера.Спровоцировало написать статью,банальное отсутствие в интернете подробного описания с фото.Надеюсь кому нибудь помогу этим.Всем всего хорошего и эксплуатации без поломок! Nalivai
P.S. Единственное что не проверил-это подключается ли ПП.В гараже попробовал раз включить,но не получилось,высветился опять "лок".Потом забыл проверить.
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 20.03.2014 10:00
От меня точно спасибо, вовремя, ибо скоро предстоит туда лезть, сальник уже вовсю подтекает, а подобной инфы тоже не встречал, думал опять придётся ремонтировать интуитивно, как часто бывало, а тут твой отчёт с фотками. Спасибо!
От себя добавлю номера оригинальных з/ч.
Подшипник полуоси переднего моста HOVER 6908
Сальник полуоси переднего моста
HOVER 34*54*9,5 2300300-K01.
Подшипник роликовый шестерни блокировки переднего моста HOVER -
2300235-K01 или 2300235-K01-J
Добавлено спустя 13 минут 38 секунд:
Стоп! Или вот эти подшипник и сальник?
ПОДШИПНИК ШРУСА ВНУТРЕННЕГО
ОПОРНЫЙ 4/4 HOVER - 2303103-K01
6006E-RSN
САЛЬНИК ПРИВОДА ПЕРЕДНЕГО МОСТА
ВНУТРЕНИЙ 4/4 HOVER (30*61,5*13,5) -
2303101-K0
2303380-K01
PEGASUS, какие точно?
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 20.03.2014 11:42
Я себе брал 6006E-RSN и 2303380-K01, но пока еще не ставил.Подшипник точно этот. Инфо брал с форума, не помню откуда, но вроде с ховеровской ветке, там то же кто то подробно описывал как менять только без фото. 2303301-K01- это номер стопорного кольца которое весь этот бутерброд на валу держит, то же на всякий случай брал.
PEGASUS
PEGASUS
Ссылка на сообщение 20.03.2014 16:56
Серёга Юрич Пожалуйста! Рад,что кому то пригодится,так как по ходу я первый сделал с фотками отчет этого "творчества". Crazy
dmitrii52
Я брал Подшипник шруса внутреннего опорный - Hover, Safe F1, Sailor, Wingle - 6006E-RSN и Сальник шрус внутренний - Hover, Safe F1, Sailor, Wingle - 2303380-K01 Yes
Насчет стопорного кольца,то ты врядли его поломаешь,оно сделано из толстого металла.Я с трудом снял его и стоп.кольцо шруса.Потом просто пассатижами подогнул,чтобы приняли "былую пружинность". Сальник главное правильно поставь...мне приходилось снимать и переворачивать. XeXe
Если что номер подшипника шестерни- 2300235-K01-J .
Серёга Юрич
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 20.03.2014 23:29
Спасибо мужики за уточнение, и отдельное "спасибо" рукожопому экзисту, за то что сорвали заказ, оказывается я не то заказывал, а то б раскидал мост и стоял бы потом в ожидании з/ч!
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 21.03.2014 07:39
Только вчера вылез из под авты,менял с.блоки крепления моста к раме,правая сторона. С этими болтами нае....ся,которые мост держат. Надо было оказывается весь мост опускать.
Добавлено спустя 52 минуты 31 секунду:
Действительно,очень поучительный отчет. Многим поможет при ремонте.
PEGASUS
PEGASUS
Ссылка на сообщение 27.03.2014 16:44
Рад помочь! Friend
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 29.03.2014 19:11
Занимался сегодня заменой правого подшипника и сальника внутреннего шруса.Делал все в одиночку и без ямы.Удовольствие неописуемое! Поворотный кулак снял без проблем,оставил висеть на рулевом наконечнике.Дальше начался секас с болтами кронштейна моста к кузову,там закладные четырехгранные гайки которые проворочиваются.Проблему решил с помощью электродов которые вбил в шели между гайкой и платиной-фиксатором. Открутил нижнюю поперечину,болты крепления кронштейна к мосту,сдвинул кронштейн немного на себя и все ... мост немного опустился а дальше никак! ослабил немного болты кронштейнов к кузову с левой стороны(без ямы вообще неудобняк), а он все равно никуда не двигается,не хватает места вынуть кронштейн! вскоре был выявлен тот поганец который держал весь мост, на чулке моста сверху прикручен какой-то противовес,вот он своим кронштейном упирался в нижний рычаг и не давал мосту опустится.Противовес крепится двумя болтиками к кронштейну и кронштейн двумя к мосту. На противовесе смог открутить только один болт(в сторону колеса) к другому без ямы подобраться не реально-отпилил маленькой болгаркой лежа сверху на двигателе,далее снял кронштейн и мост сразу опустился.Кронштейн с приводом(привод целиком -не разбирал) вынулся довольно таки легко.Далее замена сальника и подшипника- это и так понятно как делать.На внутреннем приводе в райне сальника уже выработка(пробег 110т.км)-эксплуатация покажет -будет новый течь или нет.Старый тек если только машину поставить боком на правую сторону,на ходу не тек(после проделанной работы закрадывается мысль-стоило ли затевать?)При ремонте кстати масло не сливал из моста, машину поставил правой стороной на кирпичи(два кирпича в высоту), уровень масла как раз по кромку посадочного под подшипник получился,ни капли не вытекло.Сегодня закончил на том что поставил привод с кронштейном на место. Завтра продолжение-установка хабов,замена калодок, сальников поворотно кулака(игольчатый весь ржавый,но не заклинивший)
PEGASUS
PEGASUS
Ссылка на сообщение 31.03.2014 17:36
Интересно,но у меня такого не было.Все что мне помешало,это болт,который располагается на левом кронштейне,и который держит металлические трубки вентиляции...Ну а про пластмассовую "штуковину" в картере подключения ПМ,я вообще молчу. Very Happy Была бы сварка,тоже гайки бы эти приварил,а так только коронки оторвал,чтоб ключом подлезть можно было.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 01.04.2014 09:33
Такого не было -так я и менял с правой стороны,там этот кронштейн мешается. Гайки я не приваривал, а вбивал между гранью гайки и коронкой электрод ,убирая тем самым зазор.
PEGASUS
PEGASUS
Ссылка на сообщение 02.04.2014 15:23
dmitrii52
Извини,точно!Вспомнил что справа ко второму болту не подобраться,мешается как раз эта "штуковина". Yes
Только я её не снимал-так получилось закрутить.
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 03.04.2014 08:01
Меня вот до сих пор мучает вопрос: а все таки , что это такое?Раньше я думал ,что это подушка моста, но как оказалось это кусок железа прикручен на кронштейне к чулку редуктора! меня мысли наводят ,что это противовес-балансир, но есть ли от него какой толк?В каталогах он есть на картинках, но обозначения и названия его нет нигде!
rrok78
rrok78
Ссылка на сообщение 04.05.2014 22:20
Присоеденюсь к вопросу!?!
PEGASUS
PEGASUS
Ссылка на сообщение 07.07.2014 18:55
Нашел ребята что это))) http://www.relines.ru/products/2300200-k01
Вроде эта штуковина))) Балансир моста получается чтоли,или успокоитель какой. Лень переводить Crazy
igor_nacvin
igor_nacvin
Ссылка на сообщение 06.04.2015 13:34
произошло то же самое, что и в начале темы. обсуждение тут: http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=830&view=findpost&a ...
на днях потеплеет и хочется заняться этим ремонтом.
есть пара вопросов:
- без ямы в условиях рядом с гаражом реально?
- пока не потеплело, хочу вдешкой побрызгать на гайки крепления переднего моста. как к ним добраться?
