Двигатель глохнет при движении
На страницу 1 Пред.    След. 14
SHOKY_1
Авто: Chery Amulet 1
SHOKY_1
Ссылка на сообщение 21.02.2014 19:32
Мужики,у меня похожая проблема-Завожу холодную,все нормально,а проехал,немного,заглушил.Завожу,на холостых глохнет,часа два постоит ,завожу опять все нормально,держит обороты,стоит заглушить и все заново,при заводке нет холостых.Вы думаете проблема там же?
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 21.02.2014 19:46
в РХХ
SHOKY_1
SHOKY_1
Ссылка на сообщение 21.02.2014 20:00
А что это-РХХ.Ивените понял.
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 21.02.2014 20:04
Регулятор холостого хода, находится на дроссельной заслонке, нужно промыть и седло у него.
Ссылка на сообщение 21.02.2014 20:16
SHOKY_1
Почитай тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6699
Yes
SHOKY_1
SHOKY_1
Ссылка на сообщение 21.02.2014 20:48
Спасибо,завтра займусь!
SHOKY_1
SHOKY_1
Ссылка на сообщение 22.02.2014 13:02
Сегодня,снял датчик,весь в копоти,промыл спиртом,смазал силиконом,поставил на место.Холостые совсем пропали,пробовал перевернуть вверх ногами,результат тот же.Может еще что то надо посмотреть?Датчик заказал новый,будет через неделю.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 22.02.2014 13:25
SHOKY_1
Нужно "массу" отключить на несколько минут (5-10) Crazy
SHOKY_1
SHOKY_1
Ссылка на сообщение 22.02.2014 14:11
Нашел на форуме-27 Mar 2008 23:53-Фотку как разобрать.На моем шток был сильно вывернут.Разобрал,все промыл,завернул шток на место,пока он не перестал вкручиваться,а крутился на месте,поставил.При первом запуске обороты1800,после второго,стали 800.Попробовал несколько раз завести,холостые работают все нормально,спасибо всем,кто помогает описанием. Horosho
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 22.02.2014 16:02
SHOKY_1
Купи новый РХХ, этот выброси. Нельзя шток вкручивать и выкручивать.
SHOKY_1
SHOKY_1
Ссылка на сообщение 22.02.2014 17:37
Котовский писал(а):
SHOKY_1
Уже заказал в сервисе,1700р-оригинал,но будет через неделю.
Ссылка на сообщение 22.02.2014 17:41
Я так спокойно делал, уже года четыре после переборки проездил. ИМХО разбирать аккуратно надо Izvini
Котовский
Котовский
Ссылка на сообщение 22.02.2014 20:32
А понятия об аккуратности у всех свои:smile:
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 19.08.2014 08:31
Господа! Машина нормально заводится и разгоняется, но сегодня опять заглохла на ходу при подъеме до 4 тысяч оборотов. Сетка насоса чистая, топливный фильтр новый. Подскажите куда копать?
Самое страшное то, что машина заглохла на КАДе в левой полосе, а там как известно меньше 110 никто не едет.
После постановки и снятия с охраны двигатель завелся как ни в чем ни бывало.
kireev_p
Авто: Peugeot 308
kireev_p
Авто: Peugeot 308
Ссылка на сообщение 19.08.2014 17:36
Так наверно и надо копать в сторону сигнализации!
