OBD Bluetooth/wi-fi сканер
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7  След.
Серёга Юрич
Авто: Great Wall Safe F1
Серёга Юрич
Ссылка на сообщение 31.01.2014 14:58
Кстати, где то читал, да и по проводке судя, в наши эбу не идёт сигнал с датчика одометра, поэтому рассчитывать точный расход можно только по нормальному БК, а здесь пробег берётся с данных жпс и соответственно простои не учтуться, более менее реальный расход я получил, когда ехал за 170 км, по пункту "расход топлива за поездку" в сопоставлением с пробегом по родному спидометру, здесь учитывался расход и на светофорах, и прогрев и вообще любая остановка. Да и пробег то показывает не то что не точно, а какой то просто безумный пробег. Может конечно глюк проги, она у меня пиратская, надо бы официальную версию попробовать.
Вот и думайте сами, решайте сами...
prony17
Авто: GW Safe и Honda crv 2005
prony17
Ссылка на сообщение 02.02.2014 18:00
ребят, а где расшифровку ошибок можно взять?
а то вылетела Р1336.
У меня Сейф 08гв Гжельский.
Cyborg
Авто: Уаз Патриот. Limited. ГБО-4
Cyborg
Ссылка на сообщение 02.02.2014 19:47
Ошибка 1336 - ошибка датчика положения коленвала. Появляется когда пытаешься завести машину на посаженном аккумуляторе. При низком напряжении ЭБУ перестает видеть датчик положения коленвала.
Вроде так.
dimon34
Авто: Great Wall Safe F1 E2
dimon34
Ссылка на сообщение 03.02.2014 11:58
подскажите, чем лучше продиагностировать great wall safe (гжель 2007г.в.евро 2)очень надо! уже кучу денег отдал за диагностики!
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 03.02.2014 12:05
А сюда постучать по клавишам не...? http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=58
Николай80
Авто: Great Wall Sailor
Николай80
Ссылка на сообщение 05.01.2019 21:24
доброго времени суток!!! подскажите пожалуйста, я правильно понял, что сканером OBDII(EML327) я не смогу подключиться к грейт вол сейлор 2006 гв евро2?
спасибо за ответ
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 06.01.2019 17:35
dimon34 писал(а):
подскажите, чем лучше продиагностировать great wall safe (гжель 2007г.в.евро 2)очень надо! уже кучу ден0ег отдал за диагностики!
Лет 6 назад купил mРпестиж V55 и уже сэкономил кучу бабла.
Ошибки сбрасываешь на ходу.
Диагностика. Мне нравится.
Подходит на евро 2, 3.
Диагностов побоку.
Окупился примерно за 1 мес
сергей deer
Авто: Great Wall Hover 4*4
сергей deer
Ссылка на сообщение 06.01.2019 21:55
Сао41
За12 лет истратил на диагностику 600 р. Сколько надо годов чтоб окупить?
jikaw
Авто: Great Wall Deer G3
jikaw
Ссылка на сообщение 06.01.2019 23:13
ЭБУ какой ? Если Моторник , то к нему нет софта под ЭЛЬМ.
Только k-line и Vag-com
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 07.01.2019 06:38
Только k-lin8e и Vag-com
В любом поисковике найди Престиж 55.
Почитай.
Есть и другие.
Но это всё равно будет дешевле.
Практика.
Заехал к криворулым диагнлстам (на асфальте стало вести в право), постлял на улице пока они делали геометрию колёс.
Захожу, говорят ВСЕ.
Я спрашиваю
- кастер сиотрели
- они да.
Короче. Отрыл на сотике приложение лазерный уровнемер.
Посмотрел по центрам шаровых.
Даже платить не стал.
Как было 5° , так и осталось.
Как вело в право - так и осталось.
А на наших Паларисах" 4 регулировки.
1я поперчный накло
Они похоже не знают,
Что это такое!!@
сергей deer
сергей deer
Ссылка на сообщение 07.01.2019 11:15
Сао41 писал(а):
4 регулировки.
Развал. Кастор. Схождение. А четвёртая что?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 07.01.2019 12:40
продольный наклон
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 07.01.2019 13:29
Сао41 писал(а):
Престиж 55.
Почитай.
Я то почитал . А ты ?
Всего 10 параметров .
И протокол GW DEER Не поддерживается .
Теперь почитай про VAG-COM 3.11 и сравни количество параметров , например кратковременная и долговременная топливная коррекция. И возможности построения графика лямбды и пр.
У меня стоит БК Мультитроник , он и графики строит но это не полноценная замена .
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 07.01.2019 18:55
Max325 писал(а):
продольный наклон
Кастер - и есть продольный наклон.
Добавлено спустя 52 минуты 34 секунды:
Он позволяет залачить в мозги наших машинок????
Я покупал чтобы сбасывать ошибки, потому что бензин @@@ продают , сами понимаете.
Бабки жалко и время, тратить на диагнлстов.
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 07.01.2019 20:00
Если полы в гараже по 0. То все эти регулировки делаются без проблем.
Сотик, приложения с Play Mapket.
Сгородить приблуду и вперёд.
Сэкономленные бабки на личные цели.
Как то так.
