шайтан-машинка
На страницу 1 Пред.    След. 18
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 22.01.2014 09:39
abramowisch писал(а):
как насчет вот этой штуки, соленоид
Не знаю, любой путь решения этого вопроса имеет право на жизнь, тем не менее я всегда за штатный режим работы.
PEGASUS
Авто: Great Wall Pegasus
PEGASUS
Ссылка на сообщение 22.01.2014 16:12
На улице утром было -10.Завожу своего крылатого коня и вижу как ШМ начинает подключать RFW Lock,но в итоге не подключается и выдаёт свою ошибку-3 последовательных мигания.Что самое интересное включаю ПП,загорается 4Н и загорается "лок",но передок не включается=( Неужели дело в контактах и в синтетике,которую я залил?Что самое интересное,до этого по полям гонял,трясся и все норм было,и включал после и выключал...Беда блин с этими ШМ.Нужно точно какой то привод делать...
facepalm
андрей росляков
андрей росляков
Ссылка на сообщение 22.01.2014 16:42
Cyborg писал(а):
Ток не проводит.
АТФ проводит?
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Вообще масло это диэлектрик, так что не исключено.
PEGASUS
PEGASUS
Ссылка на сообщение 22.01.2014 17:39
Но тем не менее льют же))) Вот советуют АТФ лить.=)
abramowisch
Авто: Great Wall Safe
abramowisch
Ссылка на сообщение 24.01.2014 09:02
а как избавится от машинки на раздатке Yes
abramowisch
abramowisch
Ссылка на сообщение 27.01.2014 08:11
можно-ли снять переднею машинку и ездить временно без нее?
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 27.01.2014 17:40
нет
и снова - нет XeXe XeXe XeXe если не хочеш ее совсем угробить Yes
abramowisch
abramowisch
Ссылка на сообщение 28.01.2014 15:24
опять проблема вылезла в паял сопротивление в блок управления раздаткой понижайка то включается то нет иногда бывает что полный привод включился а машина ехать вобще не хочет ни вперед не назад стоит ревет и не едет!
PEGASUS
PEGASUS
Ссылка на сообщение 23.02.2014 17:24
Интересная тема,вроде с синего форума(точно не знаю).Может кому еще будет интересно.
http://www.drive2.ru/cars/greatwall/hover/hover/grv/journal/345652/
sergeikran
sergeikran
Ссылка на сообщение 06.11.2014 19:39
возьму в дар или куплю корпус ШМ.Очень надо.
ВЕДРОЛОМ
Авто: Great Wall Safe жуть
ВЕДРОЛОМ
Ссылка на сообщение 07.11.2014 23:36
вопрос к мегавату Very Happy как от теста избавится ?! задрало тупить !
Cyborg
Cyborg
Ссылка на сообщение 08.11.2014 05:52
Врезка кнопки на 6,кажется, пин блока управления ШМ, под бардачком первый справа
ВЕДРОЛОМ
ВЕДРОЛОМ
Ссылка на сообщение 23.11.2014 19:39
спасибо поищу ! я давно кнопку поставил а подключить времени нет !
Pai
Pai
Ссылка на сообщение 26.04.2015 12:48
Решил проблемму Yahoo .Две зимы отьездил без переднего привода.
Пред история.....(Поставил машинку на ночь. Крутилка на 2H. Утром завожу, поморгала,поморгала лампочка и загорелась пп. Крутилка не реагирует. Когда включаю зажигание, то щелкает шм и немного жужжит и опять на пп лампа горит. Приэтом пп не включается. Крутилка не реагирует?)......
В итоге решилось за 15 минут. Отдельное спасибо АлН1956.
....Снимается фишка с контроллера раздатки, тестером прозванивается сопротивление между 7 и 20 контактами(щупы тестера д.б. достаточно тонкими-я наматывал проволочки,а то не влезали в фишку).Если присутствует сопротивление порядка 200-400 Ом,то датчик исправен и никакого сопротивления вешать не надо.Потом на этой же фишке проверяем контакты 17,20,5-они должны звониться между собой,крутилка в положении 2Н. Если это не так-лезем в фишку на раздатке(у меня там как раз и был обрыв провода).......
Все оказалось именно так. Обрыв провода от моторчика на раздатке. Подпоял, забил силиконовым герметиком. Надеюсь теперь здесь не возникнет проблемы Yahoo
К чему возвращаюсь к теме? Может кому и поможет.
Rapid
Авто: Great Wall Safe Гжель
Rapid
Ссылка на сообщение 09.08.2015 20:20
Пришла моя очередь спросить, что у меня накрылось?
Симптомы:
Завожу и моргает ПП, при этом положение 2Н
Трогаюсь, ПП привод сам включается, либо кардан недовключается и бренькает.
Чтобы не бренчал я включаю 4Н и тогда он нормально встаёт. Но что бы выключить ПП надо очень постараться.
Сейчас у меня это получилось, я на всякий случай выдернул предохранитель чтоб ПП мне мозги не любил.
Резинка в шайтан машинке была убита и я вырезал ее примерно на глаз.
