простой
Серёга,у меня нормально отвернулись,даже сзади,на тройнике,где он в грязи весь был.Это(зализанность) ,видимо,от того,что раньше уже совались в эти узлы и крутили до дури,либо 12-ым ключём крутили,за неимением на 11.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Я ничего не имею против родных трубок,либо новых,либо б/у.
Только медную российскую трубку гораздо проще по месту поставить! Там поворотов и изгибов много.
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А да...Японские тоже хорошо гнутся.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
А моя старая сразу ломалась,при изгибе,ибо сгнила,да и изначально видимо они тонкостенные.Я специально изгибал её.Это я к тому,что не всё з.ч б/у можно гарантированно использовать в дальнейшем.
интересуюсь от чего штуцер искать и в каком примерно магазине,спасибо
Если ехать из города на Н.Тавду, по Щербакова с левой стороны есть сервис по китайцам и магазин. Загляни,может там помогут тебе. Я там правда давно не был.
Anatol59
заезжать не заезжал,звонил сказали нет.не знаю как на самом деле но прошлый хозяин отзывал о них не лучшим образом у него проблема тогда была двигатель то не запускался то глох постоянно, притащил к ним, они чуть ли не капилку собрались делать. в итоге он сам сделал: поменял топливные подачу которые забиты были, фильтр и дальше дальше поехал)
Вот и я такого мнения. Пока новая была, я пару раз у них ТО делал, чтобы гарантию не потерять. Магазин там, может есть в наличии.
Dden
тормозные трубки Ауди-100, Ауди - 80, Фольксвагены старого образца. Полно в любых магазинах этих марок (уважающих себя магазинах).... По каталогу польские, группа WP/
Каталог как пример поиска одной трубки:
В ПОИСКЕ ввести артикул (к примеру, WP-119)...
Так же трубки от старых легковых Ниссанов (если есть магазины).
Эти длины идут на всю машину (на разные места). Производство Польша... Эх, что б вы без меня делали?)) Всем привет, браты)) Долго не был))
Добавлено спустя 16 минут 31 секунду:
Dden писал(а):
замыкает переключатель поворотов со светом,можно от чего нибудь подобрать
АНАЛОГОВ подрулевого переключателя нет. Похожий на Исузу Эльф, и ниссан Атлас, но там другие контактные группы. Снимай половину переключателя (левую) и тащи электрику, - в нём где-то замыкают контакты (обычно снашивается посадочное место шарика)...
Antonoff5
ну эт ты)) значит, есть опыт, навык))) а раз человек СПРАШИВАЕТ, не рискуя туда лезть..))) я тоже их ВОССТАНАВЛИВАЛ, не говоря уже о разборке... ну а он пусть не рискует лучше.
Antonoff5 это ты у меня спрашиваешь .спроси у хозяина что он сделал что теперь по нулям в баке. у меня бак от газона надолго хватает . Да посмотри на бак по отношению к асвальту снизу он ровный а кузов опущен в переди вот так и родной бак стоял у меня наклонен в перед. и хопал воздух.
