про полный привод
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8
soldier of fortune
Авто: Derways Aurora
soldier of fortune
Ссылка на сообщение 25.11.2013 09:33
я видел когда один разберал, и качества они хренового , попробую , потом напешу
marsohod
Авто: Derways Aurora у Дачи
marsohod
Ссылка на сообщение 25.11.2013 13:55
Для начало: снимите накладку панели на рычаге переключения передач, и пошевелите в разные стороны провод, который идёт на переключатель 4вд. Если у Вас горела лампа и погасла при шаманстве с проводом вопрос в грязных контактах. С хабами! лампочка не дружит.
soldier of fortune
soldier of fortune
Ссылка на сообщение 25.11.2013 14:03
спасибо, попробую
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 25.11.2013 20:15
soldier of fortune
меня больше смущает шум, тут надо помимо шаманства с разьемами, не на заведенной машине пощелкать режимы и посмотреть и послушать снизу машины движение электропривода раздатки.
Потом вернуть в положение 2Н залесть под машину и покрутить передний кардан, хабы должны быть отключены, если крутиться то хорошо, если нет то лезть дальше.
В моем случае был один хаб сломан и был в постоянном зацеплении, то же самое делал, но выявил прокруткой шруса рукой, пришлось ремонтировать.
Потом шум искать и разбираться в самой раздатке.
В Москве есть специалист тут же на Ветке Ник Мегавольт, он по электрике любой косяк выявит и дистанционно поможет если есть навыки в электронике.
soldier of fortune
soldier of fortune
Ссылка на сообщение 26.11.2013 08:05
спасибо, а в итоге ,что у тебя было?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 26.11.2013 08:16
soldier of fortune
хаб правый постоянно включен был, плюс сбилась настройка эл.привода(моргала лампочка привода) и гудел правый подшипник в чулке переднего моста.
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 26.11.2013 19:08
soldier of fortune писал(а):
я точно знаю, что на сан енг рекстон подходят . по отверстиям от болтов подходят
На "рекстоне", если не ошибаюсь, ваккумное и электромагнитное включение хабов.
