РебятЫ,подскажите,какие хитрости имеются при замене термоса?И возможно ли снять просто крышку термоса,не снимая весь узел?на тазике делал так у себя,но там доступ к любому узлу свободный.вообщем подсоветуйте парни у кого опыт имеется. _________________ Подпись
Если подберёшся к одному болту на этой крышке,то заменишь.Проблемма в том,что к нему не подберёшся.А если всё-таки и подобраться,то усилие нужно приложить нехилое для срыва болта,а места там для этого увы нет.
При снятии корпуса термостата,нет ни каких хитростей.Просто снимать больно много надо. _________________ Подпись
@ANDREW@
ни че там не много, но антифриз слить придется! У меня на снятие ушел 1ч., на установку 1,5 и то только потому, что собирал без света, с фонариком и пил пиво!
1)Слить ОЖ
2)Снять накладку двигателя
3)Снять корпус воздушного фильтра
4)Открутить 4 болта и отвести в сторону катушку зажигания
5)Снять все патрубки(кроме нижнего)с корпуса термостата.Большой патрубок лучше снимать с радиатора.Снять разъём с датчика температуры
6)Открутить 4 болта,приподнять и снять последний патрубок корпуса термостата.
7)Открутить 4 болта крышки термостата и поменять термостат
да нет конечно,не трудно,но нет ямы чтоб снять защиту Хотя можно и краник просто открыть и слить некоторое количество. _________________ Подпись
А я патрубки вообще не снимал, только 4 болта будь один из них не ладен.
И я не снимал, жидкость не сливал(потерял около 1л.).Корпус не снимал,а открутил 4 болта крышки корпуса термостата . За левый нижний болт,китайцам, "отдельное спасибо". Но при помощи тросикового(гибкого) удлинителя,накидного ключика и такойта матери-всё получилось.Дерзайте! Выбор способа замены,за Вами.Удачи.
