Электрическая схема Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 13
Drepa
Авто: Lifan X60 Lux FL
Drepa
Ссылка на сообщение 20.08.2013 11:06
Тигровод "ибо зима не за горами" XeXe. Ну в принципе все же будет работать тогда, свет приглушаться при включении, поворотники тоже будут вместе мигать, а главное свет выключаться будет сразу после того как машину заглушу? Очень признателен буду если проводок укажите куда подцепить питание Nalivai Friend, прямо сейчас делать не собираюсь до выходных надо ждать.
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 20.08.2013 11:27
Ну это же не Moscow sity Very Happy , вполне приличные морозики могут случиться уже и в октябре. Нет, алгоритм работы иной: ДХО будут включаться с включением зажигания и наоборот. Также ДХО будут отключаться при включении головного света. Приглушения света и моргания с поворотниками не будет.
Drepa
Drepa
Ссылка на сообщение 20.08.2013 11:52
Тигровод не непонял меня, если оставить мой контроллер но подключить его не напрямую к аккамулятору а через ключ, функции контроллера же будут все работать? И выключаться оно будет, если двигатель заглушу? Тока проводок бы нужный мне показать Very Happy
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 20.08.2013 13:31
Всё, понял тебя. Тады потерпи, рассчитываю до выходных закончить, найду нужный провод Friend
Drepa
Drepa
Ссылка на сообщение 20.08.2013 13:32
Тигровод спасибо!!!!! Конечно подожду Friend
Dinalt
Авто: Chery Tiggo 2*4
Dinalt
Ссылка на сообщение 27.08.2013 21:38
Всем доброго дня.
Есть вопрос к знающим людям.
Хочу подключить повторители поворотов на зеркалах. Где находится реле поворотов нашел, интересуют цвета проводов(С11 и С12) на правый и левый поворотник. Ну и, по возможности, совет, куда их можно подключить (есть же разъемы, куда приходят все жгуты электрики) если не через реле поворотников на блоке, то как? Спасибо.
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 27.08.2013 22:07
На панель приборов приходят сигналы от поворотников, если на зеркалах светодиоды может потянет.
Использовал сигналы для подключения камер на зеркалах.
Dinalt
Dinalt
Ссылка на сообщение 27.08.2013 22:12
Я так понимаю, +12 взято от лампочек указателей поворота на панели приборов?
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 27.08.2013 22:21
да, только не с лампочек, а с разъема Very Happy
Dinalt
Dinalt
Ссылка на сообщение 27.08.2013 22:25
chery-gory
Конечно, с разъема. Спасибо) Yes
Что то меня смущало...теперь понял что.
А разве к приборной панели питание и прочее подается не колодкой со жгутом? Тогда все равно цвет проводов питания ламп поворотников нужен. =)) Yahoo
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 28.08.2013 22:45
Drepa писал(а):
Конечно подожду
Привет! Извиняюсь за задержку,- приболел тут малость. Значится так: разъем на катушке зажигания имеет четыре контакта, один из них свободный, искомый провод (на котором появляется +12в при включении зажигания)- следующий.
Drepa
Drepa
Ссылка на сообщение 29.08.2013 06:55
Тигровод спасибо Friend, вот еще бы фото этого проводка, а то я сам точно найти не смогу Izvini
kuzmy4
kuzmy4
Ссылка на сообщение 29.08.2013 19:47
Появилась проблема по электрике. По непонятной и мистической причине стеклоподъемникитеперь изволят работать только при выключенном зажигании, может быть, кто-нибудь подскажет, в чем может крытся причина?
Тигровод
Тигровод
Ссылка на сообщение 29.08.2013 22:03
Пожалуйста! За качество извини, снимал телефоном.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
kuzmy4 писал(а):
По непонятной и мистической причине стеклоподъемники теперь изволят работать только при выключенном зажигании
А прикуриватель при этом работает? Проверь предохранители Yes
Drepa
Drepa
Ссылка на сообщение 30.08.2013 06:52
Тигровод спасибо! Friend
