Обводной (паразитный) 481H-1007070
полные аналоги - INA 532032110, Optimal 0-N1066 (для установки использовать втулку и болт со старого ролика)
по идее должны подойти: Febi 19513, SKF VKM 23140, SNR GE359.23 и т.д.,
не полные аналоги: Febi 15177 и пр. (для установки необходимо проточить втулку идущую в комплекте, дополнительно на 8мм вглубь и рассверлить ее под старый болт. Кроме изготовления (или переделки) проставки, необходимо также использовать толстую шайбу (около 4-5мм) которая устанавливается между роликом и шляпкой болта иначе штатный болт получается слишком длинным и полностью в блок не закручивается).
Натяжной 473H-1007060(стар. образца), 473H-1007060AB(нов. образца)
Gates GTS1042 (стар. образца), Gates GTS1025 (нов. образца - для заказа из Китая
Аналоги:
1.Ina 531 0776 10. Размеры: наружный диаметр - 67 мм,ширина - 32 мм,диаметр под болт - 8 мм. Для установки необходимо изготовить шайбу 38-40х8х8 и поместить ее между роликом и БЦ. Способ установки описан ТУТ,только вместо двух шайб изготовить одну,с размерами,указанными выше (фото).
Другие аналоги:GATES T43152, FEBI 30221, SKF VKM11332.
2. FEBI 11559.Размеры:наружный диаметр - 73 мм,ширина - 27 мм,диаметр под болт - 8 мм.Для установки необходимо изготовить шайбу 35х5х8.3, а также приготовить ключ на 32, накидной, с изгибом,для натяжки ролика.
Другие аналоги: RUVILLE 55446, NTN-SNR GT35733, INA 531027430, GATES T43047, SWAG 30030059, SKF VKM11072
3.NTN-SNR GT36504 и его аналоги - FEBI 14732, INA 531034230, RUVILLE 55477, GATES T43067, SKF VKM11257, SWAG 30030077 - все тоже самое,что и по пункту 2.
Справочно: можно спрашивать для VW T4/LT 2,5TDI двигатели AEL/AAT/ANL/AVR/APA/AHD/AAB/ACV/AUF/AJA SNR
Вот и пришло время менять ремень . Встал вопрос по ролику натяжному , в экзисте за ролик просят порядка 600 рублей , а у офицалов ролик стоит 3060 рупий . ВОпрос кто менял ремни ? какие ролики ставили ? и по Чем ? может кто подскажет номера запчастей ?
Ну попробуй купить.Судя по количеству в наличии,не должна быть подделка.Хотя всё равно фотку его сюда обязательно(с разных ракурсов).
Вместо ролика 473H-1007060 могут прислать 473H-1007060AB он несколько другой,его тоже ставят,но там есть свои нюансы.Ты заказываешь ролик без букв,вот пусть и присылают то,что заказывал.
Ремень не знаю,родной в Экзисте не бери,можно взять аналог но он уже чуть. _________________ Подпись
Советую поменять у официалов, с'экономите мало, а так есть гарантия. Много туфты просто. Я взял на экзисте рычаги нижние, так шаровые вылетели через тысячу, скупой платит дважды.ИМХО.
logunov
Прежде так критично высказываться в адрес Экзистов,советую прочитать лекбез на стр.шаровые опоры.А то Оффы,оффы,они тебе там такое же фуфло по гарантии впендюрят.Гарантии ,не смешите она и так смешная....
Вся беда в том,что есть нечестные диллеры.Даже своему клиенту могут поставить туфту.Посему всегда,подчёркиваю всегда будьте рядом,когда меняют ГРМ. _________________ Подпись
раздражает когда из ремзоны гонят, в такой сервис больше не приеду .
они бы жене так дома говорили выйди с кухни тут опасно _________________ Подпись
Накатал 60 тысяч, собрался менять ремни, ролики, до кучи пружины, стойки и амортизаторы (за советы низкий поклон яков12, на суплексах действительно шикарно).
Ну да речь сегодня не об этом, а о роликах ремня грм.
Знакомьтесь, паразитный ролик 481H-1007070, стоит около 450 рублей в экзисте, позиционируется как оригинал.
Выглядит новым вот так:
А вот так через 5 км пробега:
Пластиковое кольцо просто соскользнуло с подшипника (трогался с места, не газовал даже), и ВПЛАВИЛОСЬ в кожух!!!
Обратите внимание, на подшипнике видно борозду, их там две, призванных предотвращать проскальзывание, но нет никакой защиты именно от соскальзывания.
Ролик взятый на замену Optimal 0-N1683Ролик паразитный 730 руб.
имеет на пластиковом кольце такой бортик (на котором написано made in eu), не дающий кольцу соскользнуть с подшипника.
Таки да, клапана погнуло.
Кто владеет умением заносить информацию в вики, добавьте ремкомплект необходимый при обрыве ремня:
Мастер в шоке был, говорит такого никогда не видел. Дабы исключить комментарии про некачественный сервис - мастер реально хороший, много лет сотрудничаем, делает как надо.
Я понимаю, что мне просто попался брак, но он мне в итоге вышел с работой в 17 тысяч. Хотите рискнуть? Нет? Берите optimal.
пы сы, кому интересно, клапана и поршня были на удивление чистые, ни нагара, ни говна нет (добротные маслосъемные колпачки + синтетика zic + проверенные заправки). Ремень старый наверное до 70 отходил бы, но так уже потрескался немного. кондей и генератор зря менял, ремни в отличном состоянии, до 90-100 отходят.
