1. Ремень ГРМ 481Н-1007073 ВА
2. Ролик 471Н-1007060
6. Подшипник 481Н-1007071
Аналоги подобраны здесь
Это первая часть темы. Продолжение: _________________ Подпись
Спасибо, попробую заказать из Китая, подскажите может есть какая нибудь инфа по степени надежности "Китайских поставщиков" Вот например или может более "популярные". И хорошо бы здесь шапку поменять, сделать как на Фора и добавить ссылки на Китайские сайты, с католажными номерами, например на весь рем-комплект ГРМа.
Про всех поставщиков не знаю. Кустарный ролик можно и в Китае купить. Обычно, они продаются по низким ценам.
Я поставил ролик. Пробег на данный момент 13ткм.
Ремень Gates 5299 и малый обводной Gates T42019 можно взять в Экзисте. С большим обводным, теперь, тоже не ясно. 481H-1007070 в экзисте лучше не брать. 481H-1007070BA тоже появились дешевые (кустарные). Так что тоже из Китая .
Может уже лучше подобранные аналоги ставить...Сам на днях поменял ролики и ремень (натяжной из китая, Gates 5299, Gates T42019 и 481H-1007070BA из автодока). Поставил их потому как покупал еще в прошлом году...теперь однозначно поставил бы аналоги...шайбу сделать не большая проблема.
Всё это конечно здорово, но я по Китайски не в зуб ногой. Как заказывать-то ???
Через посредника. Как-то . Берете ссылку на товар taobao (они приведены выше) и вставляете в поиск на сайте посредника. Я пользуюсь mistertao.com У них самые скромные аппетиты
Постоянно заказываю на мистертао.если заказывать через дисконтзону.то будет перевод на русский.только нужно вверху справа указать язык.доставка правда у них понемногу дорожает. _________________ Подпись
Спасибо всем кто не остался безучастным к данной проблеме и помог добрым советом. Надеюсь что данная информация поможет и другим новичкам, в выходные попробую сделать заказ.
Попытался снять натяжной ролик ремня вспомогательных агрегатов - не получилось, болт свободно прокручивается в обе стороны.
Или у меня что-то сильно не в порядке, или я что-то не то кручу - болт с головкой на 15 внутри непосредственно ролика.
на сервисе подтвердили, что сорвана резьба. На этом же сервисе я менял в феврале все ремни и ролики, кроме проблемного - на складе не нашлось кондиционного, имеющиеся 2 штуки клинили. Ремень тогда как-то поменяли. Могло сорвать резьбу заклинившим роликом?
За новый запросили "в районе 3600", под заказ 1-2 дня. Все что дешевле отвергли как неоригиналы, которые 2 из трех нерабочие.
Все действительно настолько плохо?
Если у кого-то после замены остался старый натяжитель - обменяю на сок/пиво/небольшую денежку. В Москве или Йошкар-Оле.
Как можно отжать старый натяжитель, не штатным способом?
